PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf začetek
Zanima me, če lahko naredim naslednjo vrsto konstrukcije za zapiranje lesene lege.
Na sliki ud profil (rdeč) vpet v steno in zgornji v strop iz knaufa. Cd profili (modri) kot nosilni za spodnji ud profil in potem bi dal cd profil po celi dolžini lege (4m) in ga na 1m vpel z direktnimi obešali. Na to pa vijačil plošče!
Upam, da je iz slike razumljivo kaj mislim
navpične CD profile zamenjaj z ploščo. UD v strop, ploščo na UD, UD na spodnji rob plošče tam kjer ga imaš narisanega, samo da je obrnjen proti drugi strani), med spodanja UDja dodaj CD profile, in zapri z ploščo. Nobenih nosilčkov ne rabiš, če želiš pa jih lahko dodaš na spodnje CD profile (tako dolge ostanke boš sigurno imel od izdelave stropa).
p.s. Ne pozabit da na eni strani lege pride ponavadi streha, in ne moreš pritrjevati plošč. Ravna streha? Lega ali "škarje"?
Imam spuščeni strop in na vsaki strani frčade, tako da je na obeh straneh lege raven strop.
ali je potrebno izolirati lego katero bom zaprl v knauf, glede na to da je nad lego enkrat 20cm in križno še 10 cm sf 35 izolacije. Prilagam sliko konstrukcije, za boljšo predstavo.
Mislil sem samo potegnit čez parno zaporo in nato knauf čez, brez izolacije, ali bo to v redu, ali lahko pričakujem kakšne probleme.
bo OK
Pozdrav,
ali je lahko pri polaganju plošč med njimi kakšne 2-3 milimetre prostora. Ali bo v redu to pri bandežeranju.
Bo OK tudi če bo še kak mm več.
Pozdrav,
dimnik sem premazal z lepilom za ploščice, da se znebim madežev puščajočega dimnika, zdaj me pa zanima, če lepilo perlfix prime na lepilo od ploščic?
Ali je potrebno tam ko se stikata stena in strop, plošče posneti po robu ali to ni potrebno oz. katera varijanta je boljša?
Kako ivesti špalete okoli oken na kovinski podkonstrukciji?
hvala lepa za pomoč
Mislim da bi moralo prijet brez problema, lahko še prej premažeš s akrilno emulzijo, priznam da "uradnega" odgovora ne poznam... Mogoče poglej na Knaufovi strani podatke za lepilo.
Ob steni se naredi drsni stik. Lepilni trak na steno, porezkana plošča, mrežica+kit v kot plošče. Potem odrežeš lepilni trak in namažeš z akrilnim kitom.
Na špaletah ponavadi ni prostora za konstrukcijo, in se samo prilima (lim, purpen).
pozdrav,
Firefly - kaj pa stik knauf strop in knauf stena. Tisle si ti mislu verjetno za stik knauf stropa z zidano steno a je tako?
Špalete pa kr z purpenom pravš.
hvala
gips-gips stik vedno kitam pol na eno pol na drugo ploščo. Cooper kita te spoje s mrežico (oz. s čimer pač že dela) samo na eno ploščo (ta porezano) in pravi da čisto OK prime stik. Mu popolnoma verjamem, samo še nisem poskusil...
#27
Največkrat uporabljam voal ( steklena vlakna) v kombinaciji z Uniflott.
#28
pozdrav,
ampak porežeta pa obe plošče, ali ne?
Steklen voal? Ali je boljši kot mrežica?
#29
Oboje je ok, če se pravilno vgrajuje. Je pa voal zahtevnejši za delo in ga je pa skorajda nemogoče prebrusiti, kar se pri mrežici lahko zgodi. Pri kotu kjer se stikata 2 mavčni plošči se zareže samo eno, saj je prva potisnjena za rob druge.
#30
Kako izdelati špalete, okoli oken?
Ali je potrebno dati okoli okenski špalet kakšno izolacijo in potem gor knauf, ali lahko kar direktno knauf, glede na to, da je hiša zunaj izolirana z 15cm stiroporja in ima izvedene zunanje špalete iz 2cm stiroporja.
Ali lahko knauf na eni strani vijačim v konstrukcijo, na drugi pa nalimam z purpenom na zidno podlago?
Zanima me kako se to običajno izvede, in pa še kam zaključim parno zaporo, na zid ali na okno?
1 2 3 4 5 ... 15 Pojdi na stran
