Objave: 25
Teme: 3
Pridružen: Aug 2011
Živjo!
Spremljam forum in vidim daje potrebno najprej izvesti strop z kanufom, potem pa stene.
Zanima me, če v redu da se UD profili za strop navijačijo na steno (slika 1 - črna črta) okoli nosilne lege, da se naredi škatla ali tako, da se navijačijo do lege in potem kasneje naredi škatlo oz. obleče lego
(kako pritrditi parno zaporo/oviro v tem primeru).
Zanima me tudi, če lahko UD profil za strop vijačim direktno v les (slika 2 - črna črta) ali se to ne sme - kako je pri tem s samo parno zaporo / oviro. Ali bo tam pri lesu švicalo?
Še to me zanima, kolikšne neravnine lahko izravnavaš pri lepljenju knaufa na stene z lepilom perfix?
Ali se mora lepiti cele plošče 2.6 m na steno 2.5m višine ali lahko tudi 2 m plošče?
Objave: 422
Teme: 9
Pridružen: Jun 2009
Glede knaufa ti žal ne morem pomagati, bi te pa opozoril na dimnik, pri katerem pazi, kako boš obdelal spoje.
Če pride plošča neposredno ali posredno preko lepila v stik z dimnikom, se lahko čez čas zgodi, da se bo žlindra (rjavo črni madeži) prebila na površje in bo stena postala flekasta. Svetujem, da dobro razmislite, kako boste sanirali ta del.
Objave: 25
Teme: 3
Pridružen: Aug 2011
Sem pomislil tudi na to in so mi nekateri svetovali naj ostrgam stran omet in z lepilom za ploščice premažem podlago, nato pa gor knauf nalepim ali pa s podkonstrukcijo.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
na prvi sliki spodaj naredi naravnost do poševnine pa bo (tako folija kot UD, kot plošče),
Na drugi sliki lahko tudi na les priviješ, čeprav se poskusi temu izogniti. Strop lahko samo obesiš in kako drugače urediš "fiksiranje".
Na stene lahko lepiš 2m plošče + 0,5m. Če so to stare stene, bi ti raje priporočil da jih narediš na konstrukcijo. Isto okoli dimnika.
Objave: 25
Teme: 3
Pridružen: Aug 2011
firefly - hvala za pomoč bom upošteval
firefly - kam potem nalepim folijo na les ali naredim še malo škatle čez les (slika 3) in pritrdim na zid na katerem je lega - ali pa kos lesa oblečem v siporex ? Ne vem zaradi parne zapore? Kaj predlagate?
Kot sem razbrav iz foruma se po končanem stropu delajo predelne stene. Zanima me pa to, če lahko pač postavim strop nato izvedem parno zaporo in preden vijačim gips plošče izdelam predelno steno? Direkt cd profil(strop) (vmes pa še parna zapora in podložna pena na uw profilu) na uw profil predelne stene, potem pa vse naekrat poknaufat? Ali je to dovoljeno.
hvala lp
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Lahko prilepiš na les, lahko pa tudi folijo spustiš do zidaka in nanj nalepiš. Steber in dimnik boš itak oblekel
Stene lahko tako narediš, jst jih na tvojem mestu ne bi. S tem povečaš prenos zvoka preko profilov in narediš si več dela z zapiranjem stropa (+ ene stene bodo šle prečno na profile, druge pa verjetno ne). Stenske profile lahko pritrdiš na stropne profile kar skozi plošče (daljše vijake rabiš - 35mm) in je toto.
Objave: 25
Teme: 3
Pridružen: Aug 2011
Firefly - v redu pol je boljš tapru poplatat - ok.
Zanima me pa še nekaj, ker bi zunanje stene oblekel v kanuf s pomočjo podkonstrukcije in bi jih dodatno izoliral z 5 + izolacije, ker drugače ima stena nekam votel in kovinski zvok. Kako potem združiš parno zaporo stene z parno zaporo stropa?
Lepljenje plošč pomoje ne pride v poštev, so velike neravnine in tudi spodaj imam 1 stran od stene zgoraj pa pride 8 cm stran od stene...
hvala
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Če imaš zunaj izolacijo na fasadi, ne dodajaj na notranji strani nič. To da se 2x na mesec dotakneš zunanje stene se boš že navadil
Če pa že hočeš, zgornjo ploščo "pelješ" samo do začetka konstrukcije za steno (pritrdiš direkt na CD profil UD profil za steno) in pelješ folijo naprej po steni.
Objave: 25
Teme: 3
Pridružen: Aug 2011
A bi mi priporočali dat armirano parno zaporo povsod ali pa navadno folijo pe!
Objave: 177
Teme: 0
Pridružen: Apr 2011
Armirano alu folijo, definitivno.
Pe folija je za pocarje.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
:lol: Zakaj že?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Marsikateri tehnologi pravijo marsikaj. Z veliko stvarmi se ne strinjam. Tudi glede PE zapore... :oops:
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Precej velika razlika je le v ceni. V sami funkciji, pa ni bistvene razlike. Nekaj malega toplotnega sevanja res ohranijo folije z aluminizirano površino. Je pa dosti bolj pomembno, pravilna vgradnja katerekoli folije, kot pa bit prepričan v superiornost ALU folije v primerjavi z PE folijo.
