PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge prag
Lep dan vsem
Keramičar mi je začel s polaganjem keramike. Po celotnem stanovanju bomo imeli enako samo drugače položeno. Sobe bodo v diagonalo hodnik pa prečno. Sedaj nastopi problem ker moram keramičarju povedati glede praga. Vprašal me je kje naj bo ravo, 1cm noter/ven ali kako drugače. Vrat nimamo še izbranih. Ploščice bodo med zidovi se pravi tam kjer so vrata vzdolžno z vrati kot da je prag ločeno. Razmišljal sem da bi naredil kar ravno s zidovi.
Ampak če bodo potem vrata ki so ravna s steno bodo se pravi pomaknjana noter- ven.
Kaj mi svetujete?
Kaj pa kopalnica zam bo piepira cca 1cm višinske razlike kako pa tam?
lep dan
Prag oziroma meja med enim in drugim tlakom naj bo v liniji stene na tisti strani, kjer bodo vrata, tako, bo tlak v enem prostoru enoten.
SREČA Napisal:Prag oziroma meja med enim in drugim tlakom naj bo v liniji stene na tisti strani, kjer bodo vrata, tako, bo tlak v enem prostoru enoten.
Tole ne drži popolnoma.............. :wink:
Brez točno določenega tipa in vrste notranjih podbojev in vrat - je NEMOGOČE na pamet in "od oka" definirati, kje točno bo vratno krilo, oziroma, kje naj bo pripira.
Je XY variant podbojev, vratnih kril in okovja, ki pogojuje tako ali drugačno odpiranje samih vratnih kril. S tem pa je tudi ravnina vratnega krila lahko bistveno drugje, kot je notranja ravnina stene.
Če narediš, kot je zgoraj opisano, potem obstaja velika verjetnost, da bo v prostoru kamor se vrata odpirajo - res enotno in OK, se pa zna v hodniku videti 1cm ali pa še več tlaka tistega notranjega prostora, kar pa je v kopalnici - kjer bo pripira lahko zelo sitno, saj bo vratno krilo 1cm odmaknjeno od višinske razlike dveh tlakov. Posledično taka pripira NIMA nobene funkcije.
Prav zaradi tega - se v zadnjem času ljudje odločajo za enovite tlake v vseh prostorih in za enotne nivoje - brez pripir.
Pa bo - ko bo - kakor pač bo ...... ne bo se pa nič videlo. :roll: :wink:
Pri večini vrat naj bi bili prehodi v prostor caa1cm od stene.Tako bo prehod pod krili vrat, ko bodo zaprta.To velja če so prostori v isti višini.Če pa je prepira pa moraš vedet kakšna vrata bodo drugače bo problem, kot je že papež 46 napisal.lp
