PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Wenge gotovi parket
Izbiramo gotovi parket primeren za talno gretje in pogoji so, da je temne barve (ne rdečkaste), da je dovolj trd (kot hrast ali bolj - torej 3,7 in navzgor) ter da je vsaj solidno obstojen na svetlobi. Nekako pade ven wenge, mogoče še dimljen hrast. Ima mogoče kdo še kakšno drugo idejo?
Načeloma me še zanima mnenje o takšnih parketih iz nekoliko manj znanih podjetih oz. držav in sicer portugalske, madžarske itd...in ne samo italijanski, nemški, norveški. Ali so ti parketi res toliko boljši, ali gredo manj znane firme na trg z nizko ceno, da si pridobijo ime?
OJla
Najprej je pomembno pri barvi da izbereš tisto kar želiš pa tudi tisto kar je funkcionalno Smile Glede wengeja je tako, je sicer izredno lep in izredno TEMEN, v globino rjavkast, kar pomeni da se vidi čisto vsaka smet, vsaka kapljica vode, prah in vse ostalo Smile
V tem primeru jaz bolj priporočam oreh ameriški, ki je vseeno kaki odtenek manj "črn" in malo bolj "pisan" in se ne vidijo smeti oz vse ostalo
Če imaš talno gretje, lahko polagaš troslojni ali dvoslojni parket. Glede izbire parketa pa pazi, ker večina "poceni" parketov imajo spodnjo plast neko mešanico listavcev, ali celo mdf-ploščo. MOralo pa bi biti ali brez, ali smreka lepljena pod kotom 90 stopin
MI recimo držimo parket od avstrijskega proizvajalca, s katerim nimamo nobenih reklamacij in problemov, pri TRO slojnih parketih pa so eni redkih ki imajo G+5 čelni spoj !! Kar pomeni da ima vsaka deščica posebno "dihtungo", ki omogoča izreden prijem čelnega spoja in izredno lahko polaganje. AM oreh troslojni je pri nas 39 eur + ddv
a ni am.oreh nekoliko mehkejši od hrasta?
za podlago sem opazil, da imajo razno razne stvari, verjetno tisto, kar imajo najbolj pri roki oz. jim je odpadek, recimo ta naš okoliš ima smreko, nekje drugje imajo brezo. Pravijo, da je najboljša brezova vezana plošča. Drži?
Naj se kdo javi, ki ima wenge doma in ima omenjene težave s prahom. Saj, če imaš talno gretje je praha že itak manj. Pa pač sesaš bolj pogosto. Big Grin
Pri nama je wenge oz panga panga če sem natančen skoraj po celi hiši - izvzeti sanitarni prostori in hodnik. Prah se gotovo vidi bolj kot na svetlem parketu vendar pa kaj če imaš svetel parket sesaš le enkrat na mesecWink
Kakor ti je napisal miha glej na spodnjo plast, pri nama je breza. Dejansko je spodnja plast tista, ki mora kompenzirati raztezke zaradi talnega.
P.S.
Ameriški oreh je sicer lep, samo je naparam wenge precej mehkejši, po tleh pa verjemi da ti bo vedno kaj padlo.
Lp, Majstr
OJla
Se strinjam z vsem zgoraj napisanim, sem pa mnenja, da je vsak les TUDI NAJTRDNEJŠI še vedno les in je "mehak" pomeni če kaj pada po tleh, se vidi na vseh, na enih je udrtinica malo včeja pri drugih malo manjša-- JE PA PRI VSEH Smile
