PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Gorenje ...
#31
''slučajno'' malo poznam servise Gorenja in ostalih proizvajalcev in zagotovo ima Gorenje najbolje organiziran servis od vseh proizvajalcev bele tehnike v Sloveniji in tudi v državah bivše YU. Seveda se vedno najde kak primer, ko ni rezervnih delov ali kaj podobnega, drugače pa je večina aparatov popravljenih znotraj enega tedna, kar pri ostalih proizvajalcih zagotovo ni primer. Še posebej velja to za Italijane, Turke, Kitajce, Korejce,...
#32
Meni nebo nikoli jasno kako lahko šimfate čez gorenje servis, kadarkoli smo jih poklicali najkasneje naslednji dan so bili na vratih in zadevo takoj rešili. Kar pa se tiče pokvarljivosti aparatov, vsi se kvarijo, res pa je a ima Gorenje še vedno največji prodajni delež in je posledično največ njhovih aparatov, ki se komu tudi pokvarijo. Poznam ljudi ki se jim je pokvaril Bosch, pa so imeli težave s servisi, tako da ne samo šimfat in posploševat na podlagi 1 slabega primera.
#33
Ekonomija obsega pač... Če je 3% nezadovoljnih z Gorenjem je to že cel halo, če je 3% nezadovoljnih z Hooverjem, je to še vedno samo pol Slovenca :twisted:
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#34
Živjo vsem skupaj!
Imam vprašanje, kaj naj bi pomenilo pri hladilniku,da izpiše na zaslonu E2? Seveda ne bi rad kar takoj klical serviserja, ker hladilnik dela normalno.
LpR
#35
Gorenje je v zadnjem času naredil kar precej na kvaliteti servisa - izkušnje prijatelja: kratek odziven čas, dobra kvaliteta opravljenega dela in še kakšen uporaben nasvet povejo.
Pred kakšnim dobrim letom tega ne bi napisal, pa sem dobil potrditev tudi s strani drugega prijatelja in sicer za popravilo izven garancije (poškodba plošče), kjer je bila poleg navedenega še cena zelo ugodna.
Pod črto gledano ima vsak servis svoje slabe in dobre trenutke, hudič je le če ti popravljajo aparate v času slabih trenutkov Sad
Čestitke Gorenju
#36
Naj dodam še jaz svoje izkušnje z Gorenjem.
Imamo mikrovalno Gorenje malo večjo, bila je čez 200 e, po 3 mesecih je crknila žarnica, pa nismo z njo nič pekli ali kuhali...
Imamo pomivalni stroj Gorenje, ki tako slabo pomiva, da je treba vse prej očistit, ker se ostanki zalepijo na posodo. Bog ne daj dat posodico ali žlico od banane.
Imamo pečico Gorenje, po letu dni so menjali ležaje od vrat..
Imamo kombinirano ploščo z plinom, že 2x nam je počila v 3 letih.
Imamo hladilnik Gorenje (danes gre proč), kjer so slabo tesnila vrata na zamrzovalniku, da ne omenjam slabe kvalitete plastike, ki smo jo večkrat menjali. Vrata od hladilnika so po pol leta padla dol, name pa jajca, jogurt...ker originalno niso bila dobro pritrjena.
Tako da zame Gorenje ni več to kar je bil pred 20 leti.
Namreč imam Gorenjev mikser star 25 let in dela kot urca, pa pralni stroj bi še tudi, če se ne bi selili.
Torej kvaliteta je zelo padla, cena pa je zelo visoka.
#37
Tudi sam mislim da gorenje ni več to kar je včasih bil...
Sam imam hladilnik z zmrzovalnikom ki sem ga dobil v akciji za 500eur(no forst).. Hladilnik je zelo glasen sploh zvečer ko recimo gledaš tv...Vsake toliko časa spušča zelo čudne zvoke kot da imam živali v hiši :lol: Tako da se mi je gorenje zameril in ne maram nč več od njih... Rajši si kupim Beko :wink:
lp rok
#38
Pah. Kar imam od Gorenja dela. (hladilnik, pralni stroj, napa) Če misli crknit imam še ene 3 leta garancije, po tem času pa tudi če vržem v smeti in kupim novo. 600EUR / 60mes= 10EUR/mes. Toliko so trije piri v kafani... Tudi tako lahko gledaš na stvar. Odvisno od debeline denarnice.
Primer: Kolegu so v garanciji popravljali pralni stroj (Gorenje) vsaj 10x. Potem jih je poslal v "rojstne kraje" da naj ta jaca peljejo kamor hočejo in da jih ne vidi več in so mu za čudo pripeljali nov stroj, enak model, ki je začudo deloval bp. Rezultat? Ob selitvi je kupil nov pralni stroj ....... KI NI bil Gorenje.
Ob takem sranju ga osebno tudi ne bi btw.
Aja kaj sem hotel povedat. Ni vse črno/belo. Eni imamo take drugi drugačne izkušnje. Sliši se ponavadi le tiste ki imajo težave..
#39
Pozdrav vsem uporabnikom Gorenje aparatov.
Gorenje so jajca. Vse se lomi in poka.
Se je komu razsulo steklo na pečici?
Me zanima kako je prišel do novega stekla in koliko je plačal za to nekvalitetno steklo.
#40
Je pečica v garanciji?
Kako se je razbilo?
Imaš stekla v stanovanju zavarovana?
Pokliči 03 899 7000, imej pripravljen račun s serijsko številko aparata in izveš iz prve roke.
Imajo pa najhitrejši servis-preverjeno. To pri meni šteje. Se mi gorenjevi aparati ne kvarijo kaj dosti, pa so eni stari že 18 let (pečica, hladilnik z zamrzovalnikom, zamrzovalna skrinja, pomivalni stroj). Edino pralni stroj ne vzdrži od nobene firme dolgo (nekaj zaradi žebljev, vijakov, ki se skrijejo v žepih in so strup za še tako super duper stroj).
Iz gorenja v jezi prešaltal na Candy, servis Candija za znoret, za večje napake stroj sam odpeljat na servis. Po treh letih candija zabrisal ven samo zaradi prevažanja stroja in spet prešaltal na Gorenje, ki po potrebi sam odpelje stroj, za ta čas lahko dobiš nadomestnega.
Garancija 5 let, servis rabil 2 x, prvič so se vrata povesila s tečaja, drugič pa zamenjava ležajev (peremo kot da imamo pralnico perila za cel blok). Storitev opravljena že drugi dan. Zadovoljen.
srečko
srečko
#41
Enako kot Klinika. Imeli smo tudi obdobje "prebliskov" z raznimi "renomiranimi" firmami. od 2005 do sedaj vse zamenjali za Gorenje in brez problemov.
Kako pa si razsul steklo? Samo od sebe se gotovo ni. Pri nas je gospa malo na trdo odprla :roll: pečico in je je izpadel tečaj in posledično se je razsulo steklo :mrgreen: . Tja naša mamica je močna :?
Poklical servis povedali serijsko in naslednji dan je bil serviser tukaj. Zamenjal oba tečaja in steklo (tisto dvojno) in je vse skupaj prišlo EUR 92,70. S sabo ima serviser tudi mašinco za kartice :lol:
Pritrjujemo pa še enkrat Kliniki - servis Candy je .......
#42
klinika za strehe Napisal:Je pečica v garanciji?
Kako se je razbilo?
srečko
srečko
Pozdravljeni!
Me veseli, da ste zadovoljni z Gorenje aparati.
Štedilnik žal ni več v garanciji. Steklo se je razsulo nenadoma.
Pečice sploh ne uporabljamo.
Vzrok loma se zdaj vidi, bila je vzmet, ki tišči na montirano steklo.
Tovarniška malomarnost, ne napaka uporabnika.
Pa ni samo to, gumbi na štedilniku so zanič, vsi napisi so slabi pol jih že ni.
Pri hladilniku se je razsula plastična polica, oba ročaja za vrata, tesnilo se trga...
Za Gorenje nočemo niti slišati več.
Počasi bomo to sr... zmetali iz hiše in nikoli več Gorenje.
#43
jaz sem mnenja, da so prav vsi aparati izdelani v zadnjih letih narejeni tako, da zdržijo samo en določen krajši čas. potrošni materjal.
nam je mikrovalovka pred kratkim vzela konec, je glih dobro potekla garancija. na servisu je bila vsaj ene 6x, pa ni nikoli delala tako kot bi bilo treba. no, zdaj se je dokončno "stegnila". cena popravila bi bila taka, da že raje kupiš novo.
ni več gorenje kar je bilo...
moj stric ima 40 let star hladilnik, ki še vedno dela bp (noben ne ve več koliko je točno star). ne pa naš, ki enkrat pušča, drugič zamrzne, tretjič je pretoplo...
#44
jozi Napisal:Enako kot Klinika. Imeli smo tudi obdobje "prebliskov" z raznimi "renomiranimi" firmami. od 2005 do sedaj vse zamenjali za Gorenje in brez problemov.
Steklo se je razsulo samo in tudi sosed ima popolnoma enak štedilnik.
Tudi njemu se je že pred leti razsulo nenadoma.
A znate brati?
Steklo razsuje vzmet na vratih ki je neustrezna in tišči na krhko steklo.
Potem je še samo vprašanje časa kdaj se razsuje.
Servisa za ta jajca ne rabim, adijo servis.
Tak aparat sploh ne bi smeli prodajat.
Tole bi jim peljal pred vrata tovarne, pa naj občudujejo svoj "izdelek".
Za pritožbe se tile "strokovnjaki" sploh ne zmenijo, saj imajo svojo spletno stran kjer
lahko pošlješ svoje mnenje in pritožbe, a vse je le "glas vpijajočega v puščavi".
Ni nobenega odgovora od teh gospodov.
Od mene tudi ne bo več denarčkov za tole tempirano robo.
#45
uros33 Napisal:
A znate brati?
Nisi odgovoril, če je aparat še v garanciji? Že več let imajo 5 letno garancijo.
srečko
1 2 3 4 5
