PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kombiniran štedilnik na trdo gorivo za kuhanje in centralno
#31
Sodeč po temle <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/media/catalog/groups/282/senko%20C-20%20i%20C-30%20uputstvo.pdf">http://www.termometal.hr/media/catalog/ ... utstvo.pdf</a><!-- m --> sta vsaj kurišče in vratca velika, pri 30kW izvedbi je globina kurišča 52cm, da ni to morda višina in da moraš polena nalagati vertikalno ??
#32
Tone Napisal:Sodeč po temle <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/media/catalog/groups/282/senko%20C-20%20i%20C-30%20uputstvo.pdf">http://www.termometal.hr/media/catalog/ ... utstvo.pdf</a><!-- m --> sta vsaj kurišče in vratca velika, pri 30kW izvedbi je globina kurišča 52cm, da ni to morda višina in da moraš polena nalagati vertikalno ??
to je jaškasto kurišče, znano še od kiperbuša. tudi dviganje rešetke za poletni režim je od takrat/takih šporhetov. če boš polena nalagal vertikalno bo gorenje nekaj bolj počasno, vendar to kurišče ni namenjeno temu, namenjeno je trajno žernemu gorenju mlajših premogov (ne glede, da v navodilih piše da se kuri na polena). dizajn je enostavno "prevzet" (imam na sumu) po kiperbuš & al., ne da bi dizajner tega šporheta sploh točno vedel zakaj je to tako narjeno.
#33
Tone Napisal:Kaj pa Centrometal
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/etazni_kotlovi.php?subaction=showfull&id=1224588869&archive=&start_from=&ucat=23&">http://www.centrometal.hr/etazni_kotlov ... =&ucat=23&</a><!-- m -->
mislim na EKO-CET 23
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/17_eko-cet_23.pdf">http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/ ... cet_23.pdf</a><!-- m -->
Pozna kdo to, tele slikce na strani 11 (6 v pdf-ju) mi niso jasne. Izgleda pa, da je vhod za drva sila majhen, spodnja vrata odpirajo prostor za drva in pepel.
vratca so majhna, ker so več ali manj namenjena kurjenju premogov, in še to starih premogov (gospodinja vrže not dve lopatki antracita, pa greje od jutra do kosila, niti blizu ji ni treba). dizajn "povzet" po kakem nemškem modelu, sem skor ziher. če niso kar kalupov kupili.
#34
Pri večji izvedbi Senkota piše globina kurišča 52cm, dvigovanje rešetke 16,2cm, pri amlem pa globina samo 37, dvigovanje 14,5, širina pri obeh enaka. Iz tega sklepam, da bi bilo večje kurišče lahko pod kotlom, torej da je globina vodoravna mera, ne pa navpična - ampak kdo ve??
#35
fino bi bilo, če bi si ga kje lahko ogledal v živo.
#36
Pomoje ga v etiksu imajo v razstavnem salonu oziroma bi te znali napotit k kakšni stranki...
#37
Med malimi oglasi imas nekaj rabljenega italijanskega za 369 evrov-emajlirano, celje
#38
V Etiksu imajo samo šporget s pečico, bodo pa pridobili sliko ognjišča skozi vratca za nalaganje.
Za kakega alstnika pa nisem vprašal, ponudili pa tudi niso.
Itak pa naj Hrvatje narišejo vse skupaj - kot da bi bilo to tako težko.
#39
Včeraj sem dobil skoraj identični sliki, ki pa bolj malo povesta, moj komentar Etiksu je bil:
Citat:Če so to res slike od 30-ke potem je kurišče vertikalno in polena padajo v luknjo in ostajajo pokončna, kar je slabo, poleg tega gre plamen direkt navzgor ob vratih in na kuhalno ploščo. To je svetlobna leta od dobre konstrukcije za centralno ogrevanje.
Morda se pa motim, naj odreagirajo, če temu ni tako
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1b/M7/40IkIXDh/senkoaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1b/M7/40IkIXDh/senkoaunichr("46")jpg[/img][/url]
Tole je gotovo slika skozi zgornjo ploščo, se pa žau ne vidi ena od sten kurišča, ne na tej, še manj pa na drugi sliki. Sad
#40
GRADiM Napisal:Aleks:
Dejansko je to zasnova "premogovnih" etažnih kotličkov izpred desetletij... nekaj takega ima tudi mariborski wvterm (central 17 in 23).
Iz tega kotlička izhaja tudi kotliček, ki pa je pravi biserček, WVTermov Central 28, le da so ga v WVTermu in HDG Bavarii konstrukcijsko doterali na maksimum.
mi je znano, ima tudi vročo komoro, kar vidim kot konkretno prednost. edina zamera se mi zdi velikost polenčk - ki jim je ostala "štedilniška". mogoče nalašč. da se ločijo od "tavelikih".
#41
Central 17 in 23 v štedilniški in 23 v "pečni2 izvedbi imata konkretno kurišče, precej globje kot tile premogovniški, poleg tega gre plamen pri 17-ki skozi turbulatorje in šele nato pride na kuhalno ploščo, pri Senkotu pa kot kaže plamen seka po vratcih in nato na kurilno ploščo. Tu gre pol energije v prostor, pol ali še manj pa v vodo - to je skratka za sanitarno vodo gret. Če ni tako naj me kdo popravi, bom prav vesel.
Central 28 pa ne poznam, za kaj gre in zakaj je biserček?
#42
Kotliček C17 in C23, je v Nemčiji žal že odbil plat zvona. "Emisije" in najcenejši piro kotli ki jih je dosti lažje "frizirati" za stroge nemške meritve, so ga izrinil s tega trga. Drugače pa, kot govorijo izkušnje odličen kotel.
#43
ups, govorim o C24 in C28. C17 in C23 sta štedilnika.
#44
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.euroheat.co.uk/images/product_images/915926574SL%2014%20Installation%20Operating%20Instructions%20Ed1%20Low%20Res.pdf">http://www.euroheat.co.uk/images/produc ... %20Res.pdf</a><!-- m -->
Po temle sodeč (slika na strani 5 in 7 in razlaga glede zalogovnika), je ta reč res narejena za drva dolžine 30cm, ki s spodnje strani odgorevajo.
Imamo staro Central Special 23 (ali 24), ki je zlo podobna, a narejena za premog in zadaj za kuriščem nima šamota, zato se ustvari zadaj zračni prostor in polena nehajo goreti.
Me pa skrbi kako se polena usedajo, koliko je kurišče široko, da se polena ne zagozdijo. Pri anši peči je vertikalni kanal za premog preozek in se ne da kuriti s poleni.
Ima kdo izkušnje s to pečjo.
Pa še Wvterm link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-central-24-in-28">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... l-24-in-28</a><!-- m -->
#45
Širina kurišča HDG SL 14 naj bi bila 40cm, kar je kar nekaj več kot pri naši trenutni Central Special 24, tako da bo to res prava peč zame, enkrat na dan naložim pa je, drva se počasi usedajo in odgorevajo.
1 2 3 4 5 6
