Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
Pozdravljeni!
Rada bi si naredila majhen čoln. Nekaj takega:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")duckworksmagazineunichr("46")com/04/s/excerpts/maib/11/[/url]
Zanima me, kje kupiti vodoodporne vezane plošče.
Za svoje dosedanje izdelke sem les dobila kar v očetovi garaži -no, pa v bauhausu :oops:
tole je pa precej specifično.
Vnaprej hvala za pomoč in lep pozdrav
Danica
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.javor.si/katalogi/VezanePlosce.pdf">http://www.javor.si/katalogi/VezanePlosce.pdf</a><!-- m -->
Malo si oglej kakšen navtični forum, ali pa pokliči v Javor - zagotovo bodo znali svetovati.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Vodoodporne plosce imajo v hobby program - Slovenijales. Za izdelavo colna lahko uporabis navaden les.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Za izdelavo colna lahko uporabis navaden les.
Točno! Ranca iz 2,5 cm borovih desk je brez vsake zaščite vzdržala 10 do 15 let, noč in dan v vodi, razen pozimi, ko je bila zunaj v snegu.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Jaz bi uporabil navaden les. Lepljene plosce so zelo tezke.
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
Hvala za odgovore!
Na slovenijales se še spomnim ne več... :oops:
Bom preverila.
Lep dan želim,
Danica
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
za kakšno vezano ploščo si se potem odločila?
jaz si rišem zdaj načrt za trup za 3 metrski motorni skiff ki ga bom sestavil čez zimo. pri javorju imajo okume-jevo VP, samo nisem čisto siguren če je to res v "marine" standardu? torej po BS 1088? nenavadno mi je, da v javorju zelo "porivajo" okume-jevo vezano ploščo za čolne, če je pa znano, da okume ni posebno odporen les na gnitje v vlagi. prej bi rekel da bi morala biti vezana plošča za čolne iz merantijevega furnirja.
a kdo ve bolj natančno okrog te okume-jeve vezane plošče iz javorja? kolikor sem videl, na ploščah ni žiga Lloyd-a, pa bi moral bit če gre res za vezano ploščo za brodogradnjo. nabava nepravega materiala je v tem primeru nekoliko draga, ne bi rad zmetal nekaj potem v peč ... kolega mi je sicer rekel, da naj pa zunanjost oblečem v steklena vlakna in napojim z epoksijem. samo to dvigne spet stroške in še težo. jaz sem mislil samo stike z biaksijalnim trakom in smolo nadomfat, znotraj pa z epoksi vse napojit. čoln sicer ne bo stalno v vodi.
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Podobno kot na modelčkih, kjer je balsa ali pa furnir in se oba s prisotnostjo vlage Zzzzzzvijeta...
v tvojem primeru nanju pozabi ampak les kot les_kar pač je, brez "doktorata", samo, da je suh.
- večkrat "prepocat" z lakom
- ličarski kit za les iz zunanje strani
- barvanje
poglej tukaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.modelarji.com/index.php?c=4">http://forum.modelarji.com/index.php?c=4</a><!-- m -->
