naredi si čoln - Print verzija
+--- Tema: naredi si čoln (/showthread.php?tid=39045)
Strani: 1 2 3
naredi si čoln - danica m - 15.8.2011
Pozdravljeni!
Rada bi si naredila majhen čoln. Nekaj takega:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")duckworksmagazineunichr("46")com/04/s/excerpts/maib/11/[/url]
Zanima me, kje kupiti vodoodporne vezane plošče.
Za svoje dosedanje izdelke sem les dobila kar v očetovi garaži -no, pa v bauhausu :oops:
tole je pa precej specifično.
Vnaprej hvala za pomoč in lep pozdrav
Danica
Re: naredi si čoln - gremlin - 15.8.2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.javor.si/katalogi/VezanePlosce.pdf">http://www.javor.si/katalogi/VezanePlosce.pdf</a><!-- m -->
Malo si oglej kakšen navtični forum, ali pa pokliči v Javor - zagotovo bodo znali svetovati.
Re: naredi si čoln - Faros - 15.8.2011
Vodoodporne plosce imajo v hobby program - Slovenijales. Za izdelavo colna lahko uporabis navaden les.
Re: naredi si čoln - Žerjavar - 15.8.2011
Citat:Za izdelavo colna lahko uporabis navaden les.
Točno! Ranca iz 2,5 cm borovih desk je brez vsake zaščite vzdržala 10 do 15 let, noč in dan v vodi, razen pozimi, ko je bila zunaj v snegu.
Re: naredi si čoln - 5522 - 15.8.2011
Faros Napisal:Vodoodporne plosce imajo v hobby program - Slovenijales. Za izdelavo colna lahko uporabis navaden les.
Drži hoby slovenijales je eden od ponudnikov, s tem da vodoodporne plošče niso ravno poceni, je pa užitek delati z njimi,
res lahko tudi navaden les ampak so vezane bolj enostavna in elegantna rešitev
jaz bi delal iz vezanih plošč, razen reber in mogoče gredlja(če ga ima ta čoln)
Jaz bi uporabil navaden les. Lepljene plosce so zelo tezke.
Faros Napisal:Jaz bi uporabil navaden les. Lepljene plosce so zelo tezke.
Težke?
Saj ne delaš oplate iz 2-3cm plošč to ni navaden les, ampak iz tam ca 6 mm za tak majhen čolnič seveda večplastne
Re: naredi si čoln - danica m - 16.8.2011
Hvala za odgovore!
Na slovenijales se še spomnim ne več... :oops:
Bom preverila.
Lep dan želim,
Danica
Re: naredi si čoln - aleks - 3.9.2011
za kakšno vezano ploščo si se potem odločila?
jaz si rišem zdaj načrt za trup za 3 metrski motorni skiff ki ga bom sestavil čez zimo. pri javorju imajo okume-jevo VP, samo nisem čisto siguren če je to res v "marine" standardu? torej po BS 1088? nenavadno mi je, da v javorju zelo "porivajo" okume-jevo vezano ploščo za čolne, če je pa znano, da okume ni posebno odporen les na gnitje v vlagi. prej bi rekel da bi morala biti vezana plošča za čolne iz merantijevega furnirja.
a kdo ve bolj natančno okrog te okume-jeve vezane plošče iz javorja? kolikor sem videl, na ploščah ni žiga Lloyd-a, pa bi moral bit če gre res za vezano ploščo za brodogradnjo. nabava nepravega materiala je v tem primeru nekoliko draga, ne bi rad zmetal nekaj potem v peč ... kolega mi je sicer rekel, da naj pa zunanjost oblečem v steklena vlakna in napojim z epoksijem. samo to dvigne spet stroške in še težo. jaz sem mislil samo stike z biaksijalnim trakom in smolo nadomfat, znotraj pa z epoksi vse napojit. čoln sicer ne bo stalno v vodi.
Re: naredi si čoln - danica m - 7.9.2011
tudi zame bo to zimski projekt, tako da nisem še nič kupovala...
upam, da to ne bo moj edini čoln - ker pa bo prvi, pričakujem večje začetniške napake.
zato sem se odločila, da bom malo šparala pri lesu -
tako da vodoodpore vezane plošče čakajo na moj drugi čoln.
bom pa tudi jaz šive zadelala z epoksijem in steklenimi vlakni (za knaufat)
in seveda čimvečkrat prebarvala.
pa da vidimo, kako se bo obdržal po eno dve letih zmerne uporabe -morje in Ljubljanica.
veliko sreče pri zimskem projektu - upam, da objaviš kake fotke Smile
Re: naredi si čoln - betonmajster - 7.9.2011
Podobno kot na modelčkih, kjer je balsa ali pa furnir in se oba s prisotnostjo vlage Zzzzzzvijeta...
v tvojem primeru nanju pozabi ampak les kot les_kar pač je, brez "doktorata", samo, da je suh.
- večkrat "prepocat" z lakom
- ličarski kit za les iz zunanje strani
- barvanje
poglej tukaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.modelarji.com/index.php?c=4">http://forum.modelarji.com/index.php?c=4</a><!-- m -->
Re: naredi si čoln - aleks - 9.9.2011
danica m Napisal:tudi zame bo to zimski projekt, tako da nisem še nič kupovala...
vododporno lepilo imajo tako ali tako vse današnje VP. moraš vzet tako, da je za "zunaj", se pravi čim manj vrzeli v samem furnirju. v angliji še danes plavajo "mirror dingy-ji" (amaterski razred tekmovalnih jadrnic) ki so večinoma narejeni iz cenene VP "za zunaj" - prave navtične vezane plošče v 70-ih za doma ni bilo možno kupit. večinoma imajo čolni vsaj 30 let.
steklena vlakna za knaufat ne bojo dobra, rabila boš biaksijalni trak ali vsaj tkani ttrak solidne gramature.
za osnovo ga morš zunaj in znotraj fajn z epoksijem napojit. potem pa reskiraj za kako kilo navtične barve. sej porabla jo ne boš velik. pravilo je: cenejša kot je VP, boljše in dražje premaze rabiš.
absolutno.
betonmajster Napisal:Podobno kot na modelčkih, kjer je balsa ali pa furnir in se oba s prisotnostjo vlage Zzzzzzvijeta...
pa ja de.
sodobni čolni za samogradnjo iz vezane plošče imajo masivnega lesa večinoma le na okrasnih elemenentih pa tu in tam kako koleno, mičkeno letvico na gredlju in klunu.
epoksi. lak je za dekor.
noben ličarski kit, to je prešvoh. sam si namešaš epoksi in siliko oz mikromehurčke iz stekla v primerno viskoznost (pasto). kjer sta barva in videz pomembna mešaš epoksi in lesni prah ki si ga dobil od brušenja (ali pa ga kupiš - napr. za okumejevo vezano ploščo kupiš okumejevo moko/prah).
- barvanje
poglej tukaj
pravi čolni in modeli se krepko razlikujejo.
Re: naredi si čoln - betonmajster - 9.9.2011
aleks Napisal:pravi čolni in modeli se krepko razlikujejo.
se strinjam, filozofija je pa enaka in za "čolniček" v tej temi je izbira materiala že skoraj poljubna (zaradi mene lahko tudi šotorsko krilo na okvirju.... :winkSmile , da ne rečem kar imaš pri roki.....
nalašč nisem omenil epoksija, ker se s tem vse postavi na glavo_v pozitivnem smislu, lahko pa @danici predlagamo kevlar....
aja: nezaščitena balsa in furnir se ob vlagi zvijeta, žal :mrgreen:
filozofija gradnje čolna in modela v nobenem primeru ni enaka, ker čoln bo v vodi precej več ur kot model čolna. dobil bo tudi več bunk kot model, butnil bo ob več skal in tudi po tleh ga bomo drajsali. upam da z modeli ne počneš naštetih reči ...
taki čolni obstajajo in so v samogradnji precej priljubljeni, gugl "skin on frame".
za skin so včasih uporabljali platno (še prej kože) sedaj pa posebne membrane iz umetnih mas. za tenderje jaht (tender ni predolgo v vodi, po uporabi se ga dvigne na krmne davitse) je bilo do še ne dolgo nazaj kar dovolj jadrno platno in oljnata barva čez okvir iz letev mehkega lesa.
vse kar ni epoksi je stran metanje denarja in časa zato bi bilo prav, da bi ga omenil. sploh pri malih čolnih je poraba tako majhna, da je strošek (kljub višji ceni napram poliestrski smoli) skoraj zanemarljiv- recimo bistveno manj kot eno 5 kilsko sidro, 3 m rosfrej verige, 2 RF škopca in 20 metrov štrika ... za eno čisto preprosto sidranje.
menda bomo les zaščitili, še za planke okrog vrta ga zaščitimo, za čoln ga bomo pa ja še bolje.
