PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Les za ostrešje (naročanje, sušenje, neželjeno krivljenje..)
Dobil sem specifikacijo za les ostrešja. nameraval sem ga takoj naročit, vendar sem naletel na različne nasvete:
- eni pravijo naj čimprej nabavim, da se še malce osuši, predem dam gor (imam cca. 4-5 mesecev časa in prostor pod streho na prepihu, kjer bi se lahko še malo osušil)
- drug trdijo, da se narezan les še bolj ukrivi, če je samo položen na tla (torej da naj bi se na strehi manj krivil med sušenjem, ker je privijačen, podeskan....).
Kaj sedaj? Se mi bo res še bolj skrivil, če ga bom sušil vloženega in ne vpetega na strehi?
Streha bo verjetno Gerard in ta je ziher zelo občutljiva na naknadno krivljenje ob sušenju- tega me je najbolj strah.
Pa kam naj ga grem iskat/naročit oz. na kaj pazit, ko ga naročim oziroma prevzemam?
Citat:eni pravijo naj čimprej nabavim, da se še malce osuši, predem dam gor (imam cca. 4-5 mesecev časa
Moje mnenje: pri tem času počakaj, nabavi neposredno preden vgradiš. Če bi rekel, da imaš 1 leto časa bi ti svetoval, da nabavi hlodovino in jo (lahko v gozdu) dvignjeno od tal pusti nepokrito sušiti. Dobro je konce zaščititi pred prehitrim sušenjem. Neposredno pred uporabo daš na žago.
OK, hvala za mnenje.
Kaj pa mogoče odgovor na to:
"Pa kam naj ga grem iskat/naročit oz. na kaj pazit, ko ga naročim oziroma prevzemam?"
Citat: na kaj pazit, ko ga naročim oziroma prevzemam?"
Sam ne moreš nič, kupiš kar je na razpolago. Če hočeš dobro kvaliteto, vzami s seboj izkušenega tesarja, da bo odbiral.
Jaz sem nabavil v začetku meseca marca in na streho dal prejšni teden.
Les je bil pripeljan zložen in pokrit s salonitnimi ploščami. Pripeljal mi je Krančič iz savinjske doline.
Les se je res malo ukrivil ampak ni bilo problemov z vgradnjo.
Je pa res fajn če je les posušen in ga lahko normalno impregniraš, pobarvaš in ni več težek kot svinec. Ne vem koliko je smiselno impregnirat moker les.
Skratka ni mi žal da sem ga nabavil prej.
V savinjski ga je kolikor hočeš........Vprašaj pri Irles-u.....Je pa res, da ga na veliko vozi naokrog Krančič. Cene so pa tako ali tako podobne...
moj rušt je en teden pred montažo (aprila) rastel v gozdu.
po petih letin ni opaznih težav.
LP.
Vsak tram in šperovc bo malo zvilo, odvisno iz kerega dela debla bo in kako je bil sušen, Najboljš je da je v njem stržen in ima goste letnice. Posekan v jesen omajen in sušen neražagan. Če pa hočeš, da ga ne bo zvilo čisto nič kupi leplejene šperovce.
Kako posusite les nerazagan da se v njem ne zaredi golazen? Predvidevam da hlodi ostanejo v gozdu. Jih olupite? Pa v enem letu se tah hlod ne osusi "dovolj"-na vrednost ki jo bo imel po vgradnji.
Poskusi dobiti suh les, mogoče ga pa ima kdo.
Sicer pa ja, eni zagovarjajo to eni ono. Sam sem razžagan les sušil cca 1 leto, na prostem. Po enem letu je šel na streho. Lege so ok, par špirovcev je malce zavitih, a zaenkrat še vedno samo toliko kot ob vgradnji. 1 špirovec (še dobro da sem imel 2 v rezervi Smile ) je pa zavilo na celi dolžini za 90 stopinj!. Ko je bil zložen se niti ni videlo koliko ga špona, ko se je osvobodil je bil pa totalno zavit. Dvomim da bi ga žeblji in deske na strehi obdržala dokaj ravnega, ker če bi ta špirovec zavilo na strehi bi verjetno potrgal vse. Verjetno je pa tudi res da bi dober tesar tak špirovec že pre izločil, ker je moral biti nekaj posebnega.
LP,
Samojed
marofar Napisal:Najboljš je da je v njem stržen
Zakaj že?
Ker se tram brez strzena bolj in drugace zvija kot s strzenom.
kaj pa kvaliteta lesa v strženu?
Les brez stržena se bolj zvija - poka. Kvaliteta lesa je enaka. Je pa res da špero brez stržena lažje dobiš saj to pomeni da mora za vsako špero pasti ena smreka.
marofar Napisal:Kvaliteta lesa je enaka. Je pa res da špero brez stržena lažje dobiš saj to pomeni da mora za vsako špero pasti ena smreka.
Neumnosti. Si že kdaj slišal za tesane trame?
