20.9.2005 ob 12:13
Igor pri Ytongu ne rabiš izolacije, samo zunanji omet in to je to. So pa velikosti takega zidaka 36,5 ali pa 40.
Citat:Kar se tice toplotne prevodnosti, se mi zdi da imata Ytong in Porotherm priblizno podobne vrednosti. Vendar tudi pri Porothermu jaz ne bi zidal brez dodatne zunanje izolacije.S to izjavo se popolnoma strinjam.
Anonymous Napisal:Kako je z "dihanjem" ytonga?
Ne akomulira toplote!
Dražji je in na osnovi betona.
Rimljani so vedeli kako gradit objekte: žgana glina, ki je še vedno zakon.
Frenky
Igor Napisal:Pupika, če si boš izračunala toplotno prehodnost 40cm ytonga
Ampak poanta je v tem, da stane dodatnih 10cm ytonga 4x več kot 2cm tervola izolacijski efekt pa je enak.
, pa imam že nekaj časa odprte oči za vse materiale.
pehtran Napisal:oprosti, nisem seznanjen: ali pri gradnji z ytongom nimaš betonske plošče?
hock:
hock: .Citat:...Ytong ponuja tudi njihovo izvedbo neke vrste profilov za izvedbo 'sestavljanke'. Nimam pa izkušenj z gradnjo takšne plošče. Ampak glede na to, da imamo dvigalo pri hiši, je to zame sigurno boljša varianta.Vidim, da res nimaš nič izkušenj. Kaj bo pa to sestavljanko skupaj držalo, če ne beton
hock:
hock: . Zrak :?: . Pa še nekaj ti povem: cena ytongovega sistema je vsaj 2x dražja od opečnega (z betonom-pa še podpornike si lahko kupiš) pa še avtodvigalo rabiš.Citat:Zaradi tega trdim, da je gradnja z Ytong-om cenejša, če gradiš sam, takole doma ali s kakšnimi zidarskimi mojstri iz soseščine za nekaj tolarčkov. V primeru, da ti počnejo vse drugi, pa je boljša odločitev opeka, saj je material nekaj cenejši.Govoriš tako, kot da z navadno opeko ne moreš graditi sam, kar je smešno. Lahko ti iz lastnih praktičnih izkušenj rečem, da gre enako hitro ker sem gradil z opeko in ytongom (predelne stene v mansardi). In material ni nekaj ceneši ampak je razlika faktor 2.
Citat:Govoriš tako, kot da z navadno opeko ne moreš graditi samPrav to sem že prej hotel dodati... Ne razumem, zakaj se je uveljavila trditev, da z ytongom lahko gradiš sam, z opeko pa ne... V čem je pa razlika? Če zmoreš eno, zmoreš tudi drugo, ne?
Citat:Predračuna za opeko pa nimam;koliko pa bi me to prišlo: opeka, mešalec,elektrika, voda,apno, cement.50% manj
