Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Oct 2009
Na EKO SKLAD nameravam poslati vlogo za ukrepe F - fasada.
Zanima me kaj vpisti pod točke
4.F.1 vrsta izolacijskega materiala: ___________ (zadostuje zapisati zgolj "stiropor")
4.F.2 toplotna prevodnost: ________________ (na Röfixovi spletni strani najdem samo približno oceno ≤ 0,04 W/m K - ne vem pa, če je to za EKO SKLAD zadosti natančno)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://products.roefix.com/var/roefix/storage/ilcatalogue/files/pdf/slv-SI/DC0009255.PDF">http://products.roefix.com/var/roefix/s ... 009255.PDF</a><!-- m -->
Na sploh moram reči (sicer ne za ta primer!), da ima slovenski Röfix zelo slabo oz. skromno spletno stran! :evil:
Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Oct 2009
Nima nihče izkušenj - niti s točko 4.F.1 ?
:?: :oops:
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Oprosti, ampak smo očitno vsi, ki smo lani kandidirali za sredstva tako egoistični in zatopljeni v svoje gradnje in adaptacije, da nismo odgovorili. Ja prav si ugotovil, te podatke vpišeš v obrazec, drži pa se točne navedbe materiala po tehničnem listu.
Jaz sem uporabil ta sistem <!-- m --><a class="postlink" href="http://products.roefix.com/si/Produkti-in-resitve/Toplotno-izolacijski-sistemi/Izolacijske-plosce/ROeFIX-EPS-F-030-take-it-ALPIN">http://products.roefix.com/si/Produkti- ... e-it-ALPIN</a><!-- m --> in nisem imel problema s tehničnim listom: <!-- m --><a class="postlink" href="http://products.roefix.com/var/roefix/storage/ilcatalogue/files/pdf/slv-SI/DC0008955.PDF">http://products.roefix.com/var/roefix/s ... 008955.PDF</a><!-- m -->.
Kakor sem gledal (po linku, ki si ga pripel) ima tvoj material Lambda vrednost zapisano ≤ 0,04 W/m K, kar je zate dovolj dober podatek (seveda je treba preveriti ali ustreza razpisnim zahtevam).
Jaz sem nato poiskal tudi njihov proizvodni certifikat (v nemščini <!-- m --><a class="postlink" href="http://products.roefix.com/var/roefix/storage/ilcatalogue/files/pdf/slv-SI/DC0002850.PDF">http://products.roefix.com/var/roefix/s ... 002850.PDF</a><!-- m -->), ga sprintal in poleg reklamnih letakov pripel k dokumentaciji. Če obrazce7tehnične liste/certifikate natisneš iz njihove spletne strani, imajo na sebi "sled" s katero se da preveriti pristnost/avtentičnost dokumenta (po navadi spodaj).
Seveda sem vse tudi poslikal z digitalcem (etikete na embalaži, debelino izolacijskega materiala - stiropora tako, da sem držal zraven meter, ...).
Saj ni težko, vzeti si moraš čas, ali pa si nekam zapisati, katera vse opravila te čakajo, da dokumentiraš za Sklad.
Uspešno ti želim!
LP, Ivo
Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Oct 2009
Johan_R, hvala za trud!
Objave: 160
Teme: 45
Pridružen: Jan 2011
Pozdravljen Merkur
sam se soočam s podobnim projektom. Kakšno debelino stiroporja si pa dal vgradit, da ti je zadostovala za eko sklad?
Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Oct 2009
Je zapisano v obsežnih navodilih - minimum je 15 cm.
Pomembno je da predračun in fotografije objekta pošlješ prej kot se lotiš dela ...
Objave: 160
Teme: 45
Pridružen: Jan 2011
Da, Ekosklad zahteva 15cm ali manj z dokazilom, da ustreza zahtevam.
Tebe sprašujem katero vrsto materiala si dal gor?
