PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Predpriprava za tlak?
A hidroizolacijo položiš samo na tla ali tudi 10 cm po steni navzgor? A ma kdo slikice polaganja estrihov?
P
Po tleh.
Mi smo sicer tudi na vseh stenah hidroizolacijo zapognili tudi cca. 5 cm navzgor po steni, torej toliko, da je estrih zakril izotekt.
Je pa zajebavanje na kvadrat to. Uf, hvalabogu, da je to mimo. Zidanje in ostalo je veliko lažje, kot pa izolacijo variti (vsaj zame).
LP Smile
Nič ni nemogoče.
Da končam mogoče dvome mnogih, kakšne materiale bi uporabili pri izdelavi tlakov. Zelo smo se zanimali in potem naredili takole:
1. Varjenje izotekta po celi hiši oz. pritličju, tudi okoli odtočnih cevi (kopalnica in wc). Privarili oz. zapognili in nato privarili smo tudi cca. 5cm navzgor po zidu-povsod.
2. Na hidroizolacijo smo položili gradbeno folijo, to pa zato, ker če daš na izotekt stiropor ali material, ki bazera na stiroporju, je bojazen, da bi se izotekt in stiropor (beri materiala) "skregala" in bi sčasoma stiropor lahko stopilo, kajti izotekt bazira na osnovi nafte. To smo naredili zgolj zaradi boljšega občutka, ni pa to blazen strošek.
3. Polaganje toplotne izolacije. Sam bi rekel, da tisti, ki si hoče dobro, bo tudi dobro položil. S tem mislim tako material, kot samo izvedbo polaganja. Mi smo se odločili za stirodur, kajti veliko boljši je od stiroporja in kakršne koli volne (smo se prepričali). Lepo se ga polaga, elastičen je, to pomeni, da tam, kjer je tlak neraven (pri nas je bil stari tlak neraven, ker smo ga pred tem tudi razbijali), se lepo upogiba in se ne lomi kot je to značilno za sam stiropor. In pa še nekaj je, veliko tlačno obremenitev lahko prenese. Samo da se ne bo sedaj kdo ob to spotaknil in mi rekel, da v dnevni sobi ne bo imel avta parkiranega. Ne, je pa lahko kakšen kamin, ali peč..., ki hitro tehta par 50kg in če to pogledamo kot točkovno obremenitev... No, pa če je to še renovacija hiše, kot je bila pri nas in je bil tlak nekje 5cm debel, nekje pa 3 oz. celo 2cm.
4. Zopet čez toplotno izolacijo polaganje polivinila oz. gradbene folije, ki se je dobi na kg. Ponavadi meri v širino 4m (fabrško zložena) in pa dolga kolikor je pač rabite, vam jo odrežejo.
5. Lepljenje spojev oz. prekrivanje folije. To pa smo vzeli kar srebrni trak, ki mislim da meri v širino cca. 10 cm. Ni drag, je pa zelo močan (ponavadi ga vidite v kakšnih filmih, ko komu zalepijo usta :lol: ).
6. Polaganje traku ob stenah (delitacija). Trak je lahko stiroporski 50m (njegova slaba lastnost je to, da se lomi na vogalih sten), ali pa gama trak (ne me držati za besedo "gama), kateri pa je boljši, ker se lepo ovija na vogalih sten in se ne lomi. Le-tega (trak) lahko polagate sami ali pa ga prepustite tlakarjem, katerega sproti polagajo.
7. Polaganje mreže, čeprav so bila v beton dodata vlakna. Vseeno smo zaradi "ziher" dali še mreže, saj kot sem rekel, tlak je bil nekje pod 4cm debeline. In pa v dnevni sobi, kjer bo stala litoželezna peč na drva, so naredili delitacijo (v tlak okoli peči so naredili zarezo, globoko 1/3 tlaka). Kajti če bi se zgodilo, da bi pod pečjo tlak počil, bi le-ta razpoka šla do delitacije in ne nekontrolirano naprej po celi dnevni. Še enkrat poudarjam, vse to, kar se komu zdi nepotrebno, smo naredili zaradi besede oz. stavka "ziher je ziher".
8. Končno pride tlak oz. estrih oz. beton. Prišli naredili in šli. Cca. 54m2 v 3-4 urah fertik. Zadovoljen? Ocena dela: 10/10
Tako, tlak je končan, veselo se suši, mogoče je videti, da smo komplicirali, vendar če delate zase, morate delati oz. gledati tako, da za vas ni nikoli predobro. Mi nismo ničesar puščali naključju!
Mogoče izgleda ful dela za vse našteto, vendar naj povem, da je bilo vse skupaj (hidroizolacijo tu izključimo) narejeno v enem dobrem dnevu.
In pa sedaj vsaj vem, da sem tlak naredil maksimalno dobro in nimam pomislekov ali strahov.
Aja, da ne pozabim na koncu. Da vas ne bodo nategovali, kot so nas hoteli eni majstri prej. Vprašal sem, kako raven bo tlak in pokazal na neko ravno površino zunaj hiše (ki niti ni bila tako zelo ravna, prej hrapova). In je dejal, da to pa ne, tako ravno pa ne bo, da se tu uporablja prani pesek od 0-4 mm, skratka skoraj takega, kot smo ga uporabljali pri betoniranju. Izgledal je bolj savski pesek, ko je pokazal nanj. Pač je rekel, da lahko zadnji sloj nanese oz. doda nekaj mivke in zagladi, vendar da bo to še nekoliko podražilo zadevo. No, na koncu pa da mu bom dal še deset jurjev, ker bodo morali za seboj pospraviti "gradbišče" Confusedhock: Confusedhock: :evil: ???
Da ga ne vidim več hudiča lažnivega.
No, potem pa pokličem novega tlakarja, ki kot sem že rekel, pesek tako fin, da sem mislil, da je mivka, prav za tlake delati in pa gladko tako, da lahko samo še polagam. Brez da bi dajal kakšno izravnalno maso ali kaj.
Lep delavski pozdrav! :wink:
Nič ni nemogoče.
Sebastjan...bi lahko sporočil kdo ti ej delal tlake (lahko tudi pod privat)
ter kako je zgledalo glede izdelave...a to pripeljejo material s sabo (kje?) kako gre s transprortom do prostora....(če lahko malo opišeš).
ker jaz jih bom dajal v II štuku, pa ne bi rad da mi userjejo in uničijo vse od pritličja gor, ker je hiša v funkcioniranju (Se pravi razturamo zgolj II štuk, zunaj pa tudi ne bi rad prevelike packarije).
Sebastjan Napisal:1. Varjenje izotekta po celi hiši oz. pritličju, tudi okoli odtočnih cevi (kopalnica in wc). Privarili oz. zapognili in nato privarili smo tudi cca. 5cm navzgor po zidu-povsod.
Zaradi česa se vam je zdelo, da je to potrebno ?
Saj ne vem vsega.
Vincent:
- Ti bom kar javno povedal, kdo mi je delal tlake, ker če ljudje dobro delajo in pošteno, naj se to tudi ve. Čisto po naključju smo jih našli mislim da v oglasniku, so pa iz Podutika. To naj bi bila firma MK d.o.o.
Telefonska njihova je 041 344 720 (Marko-direktor).
Delo pa je potekalo nekako takole. priletel s tistim klasičnim tovornjačkom oz. kombijem s cerado, zadaj so še šlepali roko oz. mešalec za mešanje betona. Potem so vse skupaj raztovorili in delovodja je šel še po pesek. Nekaj minut zatem se je pripeljal tovornjak, kateri je stresel pesek na dvorišče in delovodja mu je poplačal ta pesek. Naj povem, da je bil pesek res fine narave in ne grobozrnat, kar se tudi pozna pri gladko narejenem tlaku. Potem so štartali. Ne bom omenjal, da so se preobuli v gumijaste škornje :lol: in začeli delati. Zunaj na dvorišču so bile sledeče stvari: mešalna roka (ali kakorkoli se reče tej stvari); sod z vodo, kjer so jo dolivali v mešalec; cev, ki je potekala od stroja do notranjosti hiše, po čemer je šibal beton v hišo.
V hiši so bili trije, en je držal čuden nastavek na cevi, kjer je zmes pritekala ven, drugi je z lopato malo po tleh še razvrstil zmes, tretji-delovodja pa je začel nekje v vogalu z višino tlaka in potem tako naprej.
In tako so delali prostor za prostorom. Med vsakim prostorom (kuhinja-hodnik, hodnik-dnevna, hodnik-kopalnica...) so naredili delitacijo.
Ker nama je z mamo zmanjkalo obrobnega traku oz. če se prav spomnim, nisva imela več moči ga polagati ob stenah, so ga oni sproti dajali, tako da če bi to prej vedel, bi jim to že prepustil naj naredijo sami.
Na koncu, ko so tlak po hiši položili, ga porezali na višino in naredili iz hodnika v vetrolov stopničko, pa je še gospod s "helikopterjem" oz. gladilcem gladil tlak na fino. To pa izgleda tako, da si obuje nekake "gamaše", da se mu ne udira v tlak in potem z kantico za rože zalivati malo poškropi po tlaku in gre s krožno gladilko zagladiti oz. zapeglati tlak. No, ta možakar naredi tudi delitacijo.
Koliko je svinjarije te zanima? Niti ne veliko oz. če sem natančnejši, je ni. Estrih oz. zmes za estrih, ki jo dovajajo po gumijasti cevi, katera izgleda kot kača Piton, je tako suh, da ko ga brizgajo se kadi. Ni mi bilo jasno, zaradi česa se je kadilo. Zaradi tega ker je bil tok suh ali zaradi česa drugega. Skratka to je bil dejansko suhi estrih, kateremu pa se baje tudi reče tako. Nikakršne umazanije vode ali kakšnega polivanja, kot je bilo to v navadi včasih, ki je vse kar teklo, ko so ulili beton.
Edino, kar sem pa malo pazil, je bila ta cev, po kateri je pod pritiskom šibal beton ali zmes za estrih. Namreč zadeva ima tako močan pritisk, da če je cev preveč zavita, zelo opleta. Kea zamisli si, s kakšno silo se v ovinek cevi zaleti pošiljka zmesi, katera mora priti do cilja, torej konca cevi, kjer zopet zagleda svetlobo in tla pred seboj. Bolj ko je cev zvita, bolj ta opleta. Izgleda kot kača, ki bi se želela iztrgati iz rok :lol:
Da zaščitijo robove vrat (podboj), robove oken, oz. stvari, kjer cev poteka v notranjost hiše, položijo na tla star modroc (pa da ne boš mislil, da je to cela postelja :lol: , le del modroca je, da se zadeva zaščiti). Seveda sem tudi jaz to kačo tudi držal oz stal na njej, kjer je opletala pri vratih. Saj to ne opleta non-stop, le kadar je pošiljka.
Drugače pa, dogovorili smo se za ceno po kvadratu 2k sit, ničesar naknadno nismo plačevali, sam se je zmenil z možakarjem, ko je pripeljal pesek, sam poračunal z njim, skratka kot smo se dogovorili, tako je tudi bilo in to mi je zelo všeč. Naslednje leto pa jih zopet pokličem, ker bomo delali na novo teraso (stara se podira) in pridejo in naredijo brez zapletov, brez pregovarjanja, kar jim rečeš, ni samo "ja", je dejansko narejeno.
Če pa praviš, da boš ti v drugem nadstropju delal, mislim, da ne bo problema, le okno moraš dobro zaščititi oz. tam kjer bo šla cev notri, kar bi se lahko roniralo, čeprav gledajo na to, da zaslužijo in ne uničujejo.
Upam, da si zadovoljen z razlago.
Dees:
-Zaradi česa se nam je zdelo bolje, da smo zapognili na vogalih sten? Hm, mogoče predvsem zaradi občutka, zagotovo pa je vogal stene in tal defenitivno bolj hidroizolacijsko zaščiten, kot če bi položili na mero tal oz. površine tal.
Kakšne ekstremne razlage niti nimam, samo da bi pa rezal stene pri tleh in izolacijo spodaj varil, ne hvala, tega se pa res ne bi podstopil. Že to je tako hudo bilo (vsaj meni), da ne bi rad ponovil zadeve. Glede na to, da smo potem še 70m2 garažne plošče privarili. Hvala, dovolj imam varjenja izotekta.
LP Smile
Nič ni nemogoče.
sebastjan...super hvala!
zgleda da bom kar preverjene vzel, pa še glede lokacije so mi zelo zelo ugodni - preko hriba (ker se bojim, da marsikateri ne bo preišel za 50 kvadaratov pretirano daleč, ker se jim ne splača).
a višino tlaka so ti lovili glede na vagin ris?
ker pri nas hiša precej visi (tako bo treba na eni strani verjetno kake 3 cm višje kot drugod..malo bom pa že z izolacijo zniveliral).
Če se prav spomnim, je bilo tlaka do 5cm 2 jurja po kvadratu, vsak nadaljni centimeter tlaka pa naj bi bilo potem baje dražje za 200 sit po kvadratu. Ampak ne me za besedo držati. Saj pri nas je bilo nekje 5, mogoče celo 6cm, nekje pa do 3cm, pa se je konec koncev s ceno zglihalo, tako da smo še vedno ostali na 2 jurjih po kvadratu. Kar se pa mere tlaka tiče, sem pa jaz naredil takole. Ker sem menjal preklade pri vseh vratih oz odprtinah med prostori, sem moral biti blazno previden pri risanju mere, ker mora biti končna mera (zidna odprtina) za štok oz. podboj, vključno z laminatom oz. kar boš položil po tleh 203 cm v višino. Zato sem od preklade na dol izmeril 104 cm, zarisal ris in od tega risa po vseh prostorih z vodno vago oz. "šlauf" vago prenesel rise na ostale zidove. Prej sem rekel, da je zidna odprtina vrat 203 cm, jaz pa sem šel 104 cm od preklade. To pa zato, ker bom jaz polagal laminat, kateri je ponavadi debel cca. 1cm in zaradi tega sem tlake od preklade oddaljil v končni fazi za 204 cm (s položenim laminatom pa bo mera potem 203 cm). Mogoče dolga klobasa za razlagati, vendar svetujem, da si tukaj še posebej previden.
Torej, ko sem prenesel vse rise po stenah (na daljših stenah sem naredil po tri rise), je bila to mera, od katere so se potem oni spustili samo še za 1 meter in to je bil potem nivo tlaka.
Pa še to, kar se neravnosti terena oz. hiše tiče, bi jaz tudi tako naredil, kot si že omenil, da se boš z izolacijo približal tistim 4 cm tlaka, da ga ne bodo preveč dajali oz. da ne boš plačeval dodatne cm.
Najbolje pa bi bilo, da jih kar pokličeš in da se kar z njimi zmeniš, kako je s temi dodatnimi cm.
LP Smile
Nič ni nemogoče.
