Predpriprava za tlak? - Print verzija
+--- Tema: Predpriprava za tlak? (/showthread.php?tid=3848)
Predpriprava za tlak? - Sebastjan - 8.9.2006
Zanima me, kako se pravilno vrstijo dela za estrih. Sam sem si zamislil takole:
1. mazanje tal z ibitolom
2. varjenje izotekta
3. polaganje tervola
4. prekrivanje ter spajanje folije - polivinila čez tervol
5. obrobni trak, ki poteka ob stenah prostorov, kjer bo mejil strojni tlak (zaradi delitacije)
6. izdelava - polaganje estriha
Je ta vrstni red pravilen ali se daje kako drugače. Namreč drugi teden moram hišo pripraviti za polaganje tlaka in sprašujem, kako se pravilno pristopi k stvari.
Če mi lahko še poveste, kakšen polovinil oz. folijo je potrebno dati čez tervol (izolacijo), da ne bom dal preslabega?
Hvala za odgovore. Smile
- vincent - 8.9.2006
mislim da je vrstni red kar pravšnji. oOlivinil pa ima zgolj funkcijo da pri polaganju estriha zadrži vodo (pomešano z betonom) da ne zateče v izolacijo.
Torej kupiš najcenejšega ki ga dobiš.
- nikki - 8.9.2006
edino obrobni trak moraš dat pred tervolom
- dejan - 8.9.2006
Povinil ima tudi to funkcijo da ti ne razjeda tlak stiroporja zato ne kopuj najcenejšega.
- polona - 8.9.2006
Iz tega sem se še jaz nekaj naučila. Še vprašanje - kakšen trak uporabiti za obrobo in s čim spojiš polivinil?
P
- betonmajster - 8.9.2006
Včasih se je uporabljal 1 cm stiropor.
Big Grin Pozdrav
- bobu - 9.9.2006
polona Napisal:Iz tega sem se še jaz nekaj naučila. Še vprašanje - kakšen trak uporabiti za obrobo in s čim spojiš polivinil?
P
stiropor 1cm
samo prekriješ kakšnih 10cm ali pa ga zalimaš z navadnim selotejpom, saj mora dihtat samo par dni toliko da ne pride voda iz estriha v izolacijo
- frank - 9.9.2006
Obrobni trak naj bi imel funkcijo zelo dobrega zvočnega izolatorja, kar je tudi glavni razlog, da ne gre estrih do stene.
Stiropor pa ni ravno dober zvočni izolator.
Zaradi tega je bolje, da se da material glede tega ali pa tervol, debel 1 cm in polivinil preko tega.
Ta sistem sem recimo videl na štandu Termo-ta na Celjskem sejmu.
- MIKSI - 25.9.2006
Kaj pa če damo za obrobni trak penjen polietilen(termosilent), debelina 1,5 cm? Peno se dobi v roli in jo potem sam razrežeš na poljubno širino oz. višino.
lp :roll:
- sajko - 26.9.2006
Tud je dobro. Funkcija robnega traka je, da loči tlake od sten(plavajoči estrihi), s čemer se omogoči DILATACIJA tlakov in prepreči prenos zvoka. Hudiču pa ne spuliš repa, če daš stiropor trak al pa penjen polietilen, al pa tervol!
- betonmajster - 26.9.2006
No ja, saj tudi ne boste dru na tnalu sekal v prvem ali drugem štuku v okovanih "gojzarcah" se pa tudi ne sprehajamo po hiši, ali pač.
Big Grin Pozdrav
- vincent - 2.10.2006
za obrobo se lahko uporabi različen materiale (važno dane pride do stika med zidom in estrihom) običajno pa se daje ali stiropor, ali volno (kupiš v roli) ali trak iz penejrne plastike (oz. kakorkoli se reče tem zadevam).
Polivinil pa se lahko lepi z navadnim selotejpom (tem za pekate - ta rjavim) pa seveda polivinil s emoram prekrivati vsaj 0,5 metra.
Ampka kot rečeno....polivinil zgolj preprčuje da sev fazi izdelave estriha izolacija ne prepoji z cementno vodo, ki je super prevodnik zvoka. Kasnejše naloge več nima.
- BB - 6.10.2006
vincent Napisal:Polivinil pa se lahko lepi z navadnim selotejpom (tem za pekate - ta rjavim) pa seveda polivinil s emoram prekrivati vsaj 0,5 metra.
Hm, kdo pa potem preprečuje kondenziranje vlage v neželjenem sloju tlaka - izolacije , ko postane na drugi strani mrzlo?
LP, BB
- KlemenD - 7.10.2006
A se ibitol+izotekt polaga samo v kleti (oziroma na plošči, ki je na zemlji) ali tudi na plošče v ostalih etažah?
- betonmajster - 7.10.2006
KlemenD Napisal:A se ibitol+izotekt polaga samo v kleti (oziroma na plošči, ki je na zemlji) ali tudi na plošče v ostalih etažah?
Ponavadi samo na spodnji plošči - govorim o horizontali in pod stenami.
V višjih etažah, mogoče še kopalnica, kar pa sedaj tudi ni več v "modi", drugje pa ne.
