PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Hidrofor
Če napumpaš zrak v bojler brez membrane, ti na pipi piha ven zrak namesto vode, mar ne?
Ce porabis vso vodo iz hidroforja potem ja sicer pa ne.
Npr.: imas 100 l rezervoar, v njem vedno ostane 20 l vode.(odvzem ni na dnu). Zraka imas najvec 80l najmanj pa samo nekaj l. Vendar ce ga imas tako malo(samo nekaj l) potem je brezveze da imas 100 l.
Pri 100 l bojlerju imas lahko na zalogi cca 40 litrov vode(razlika med minimalnim in maksimalnim tlakom v sistemu)
Jaz imam za posodo kar 100 litrski bojler (ker je izoliran, da mi ne kondenzira). Hidrofor uporabljamo za kotličke ter zunanjo vodo (pranje avtov, zalivanje,...)
1x na 2 meseca naredim takole:
- izklopim črpalko
- vklopim grelec na hidroforju (bojlerju) in ga dam na maksimum, da "prekuham vodo" (zaradi sluzi, ki se sicer nabere not)
- ko je voda segreta, jo spustim ven, tako da se hidrofor čisto izprazni (gre ven zrak)
- nato zaprem drenažno pipo ter vklopim črpalko
- črpalka načrpa hidrofor, noter ujeti zrak pa služi kot amortizer.
Kako pogosto se ti ob porabi vklaplja črpalka? Na vsak liter oz. tu nekje ali pač le na vsakih nekaj 10L?
Citat:Kako pogosto se ti ob porabi vklaplja črpalka? Na vsak liter oz. tu nekje ali pač le na vsakih nekaj 10L
Pri 100 l tlačni posodi (ekspanzijski, hidrofor, ...) brez membrane se dogaja sledeče: ko ni pritiska vode je posoda polna zraka, pri 1 bar je zraka 50 l, pri 2 = 33, pri 3 = 25 in pri 4 bar pritiska vode je še 20 l zraka. Ostali prostor zavzema voda. Glede na minimalni in maksimalni pritisk vode se dobi rezerva vode, ki jo lahko porabiš, brez da se črpalka vklopi.
Se pa zrak iz posode počasi porablja. Nekaj se ga raztopi v vodi (voda ga absorbira), nekaj ga izgine zaradi netesnosti priključkov na gornjem delu posode, zato je treba vsake toliko časa dodatno polniti zrak. Lahko s postopkom izklopa črpalke in izpustitev vode iz posode. Uspešnejše je, če samo izklopite črpalko, znižate pritisk vode na predvideni minimum in s tlačilko dopolnite zrak (na posodi mora biti vgrajen zračni ventilček), dokler pri min pritisku vode ne začne zrak izhajati v cevi (klokotanje). Na ta način dobite več rezervne vode.
je pa najbrž nujno, da je priklop za vodo spodaj, ventilček pa zgoraj!? Sicer bi zrak ves čas uhajal na pipo?!
Ce bi bil doma bi ti naredil fotko. Sicer pa je avto ventil za zrak na dovodni cevi, ki pa je nekaj cm visje od odvodne cevi. Gre pa pri starsih vsa pitna voda cez tta hidrofor. Nekoc so bili strihani, potem smo vzeli RF.
Najvecjo tezavo povroci pomanjkane vode v vodnjaku(zrak v crpalki, ob susi), pa ponovno crpanje ker je nivo vode cca 7m nizje od crpalke.
Spodaj je "servisni" izliv, ob straneh je dovod in odvod, na vrhu je pa prikljucek za tlacno stikalo in manometer. Drugega mislim da ni.
mene zanima kje bi se dalo kupit membrano..
ker imam narejeno se za tusiranje bi rad gumo zamenjal.
imam pa 100 litersko tlacno posodo
Žerjavar Napisal:
Imamo problem s tlakom v hidroforni 500 l posodi. Na kolenu cevi - priključku za dovod vode v posodo je avtomobilski ventilček za zrak. Ali lahko dopolnim tlak zraka v posodi s tlačilko oz. kompresorjem brez , da iz posode izpustim vso vodo skozi spodnji izpustni ventil ali moram najprej spustiti vodo - izprazniti posodo in nato dodati tlak.
Hvala za odgovor Smile
Za tlačne posode z gumi membrano je pravilno, da se izpusti tlak vode.
Šele nato se priključi kompresor.
#27
Tista 500 litrska posoda duše nima, torej izklopiš štrom na pumpi, spustiš vodo do 1 bara, nato napumpaš do željenega pritiska. Nato še vklopiš, dela. Dokler spet skozi neko netesnost ne zgubiš zraka...potem pa v odpravo napake...
#28
HIDROFOR - HIDROPAK! Nekje sem prebral, da je razlika med njima v tem, da hidrofor nima "duše" - hidropak pa jo ima! Na ta način je hidropak boljša varianta, ker zrak ni direktno v stiku z vodo, ki ga obsorbira! Je to res?
