Hidrofor - Print verzija
+--- Tema: Hidrofor (/showthread.php?tid=23336)
Hidrofor - ladjar - 8.8.2009
Re: Hidrofor - tomice - 8.8.2009
Kolikor jaz vem, naj bi bil tlak v tlačni posodi 0,2 bara (oz. 20 kPa) nižji, kot je tlak pri katerem se vklopi črpalka (oz. je zahtevan tlak v vodovodnem omrežju).
Re: Hidrofor - sparky.xxl - 8.8.2009
Mi smo pred časom imeli hidrofor. Tlačno stikalo se je dalo mace nastaviti, zrak pa smo v tlačno posodo "napumpali" kar z navadno tlačilko za polnjenje "motorskih" zračnic. Kakšen tlak je bil ne vem (prevri, če je kaj napisano na tlačnem stikalu; kakšna tablica), ker sem bil "pumpa mojster" Big Grin , komando so pa drugi imeli :wink: Big Grin
Tlačilko pa smo priklopili na "koleno", kjer je bil nameščen ventil.
Nastavite takole:
- tlačno stikalo naj izklopi črpalko pri 4 bar in vklopi pri 3 bar,
- tlak v tlačni posodi naj bo 2,8 bar.
Re: Hidrofor - marx - 9.8.2009
A mora biti posoda prazna ko napumpamo not 3,2 bara??
Re: Hidrofor - tomice - 9.8.2009
marx Napisal:A mora biti posoda prazna ko napumpamo not 3,2 bara??
Seveda.
Re: Hidrofor - ladjar - 9.8.2009
ladjar Napisal:Če prav zastopim,zaprem ventil pred in za hidroforjem, iztočim vso vodo iz hidroforja in napumpam s kompresorjem 3,2 bara.
Kaj pa bi bilo narobe, če bi samo napumpal zrak, ko je voda že notri?
Voda v tlačni posodi ne sme biti pod pritiskom, ker drugače ne moreš nastaviti zračni tlak na želeno vrednost.
Očitno je to problem pri mojem hidroforju.Namreč vsakič ko potegnem vodo v kotličku on zalaufa.Pred kratkim sem menjal črpalko in je verjetno zrak ušel ven iz hidroforja.Torej moram izprazniti vodo in nato z kompresorjem nafilati zrak preko ventila na regulatorju vleka.
Tnx za info.
Re: Hidrofor - Hanzi - 10.8.2009
Nekam čudno je napisano!(tomice in company)
Kako velik HF imaš?
Ne vem kako si predstavljate da praznega nafilaš s zrakom na 3,2 bara potem pa pričakujete da vam bo pri 3 barih vklopil.
Se pravi vam bo pri prvem "praznjenju" za 0,2 bara ušlo zraka iz posode (če boste hoteli doseči 3 bare pritiska ko se stvar vklopi. (pravzaprav ves če ne boste zaprli pipe pravočasno)
Kako "visoko" v HF imaš dovod-odvod?(odvod je pri našem nižje?)
Doma imamo 180 litrski. Foter je bil tudi skoz nekaj pameten s tem pritiskom in je skoz nekaj v klet hodil pa "šravfal"pa pumpal (pa se HF vklapljal za vsakih nekaj litrov kljub temu da ej bil 180 litrski)
Enkrat sva z bratom naredila po "kmečko" fotra pa nekam "poslala"
HF izklopila iz elektrike, točila vodo iz njega dokler jo je bilo kaj v njem (preko 100 litrov), zaprla odvod, potem pa s kompresorjem (avto ventil) dofilala zraka do nekaj manj kot se naj bi HF vklopil.(voda je tekla še pri 0,2 bara)
Ker pri nas dela od 2-4bara sva ga nafilala na cca 1,6 bara in pognala.
Hidrofor je načrpal primerno količino vode (med 50 in 100) in tako dela še vedno!
Zrak v HF je pač zaradi tega, ker zrak je stisljiv, voda pa ni. :wink:
Lahko pa me popravite....lahko da sem v meglo brcnil, (jaz samo upam, da sem čimbolj točno opisal "naš"postopek
Re: Hidrofor - tomice - 10.8.2009
Se opravičujem, sem napisal ravno obratno, višji tlak namesto nižji. Sem sedaj popravil v prispevkih zgoraj.
Kot ponavadi velja, RTFM:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3N/HX/2EnhGeI0/001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3N/HX/2EnhGeI0/001unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Hidrofor - bopsi - 27.7.2011
Imaš notri zračno membrano ali si nafilal zrak v navadno posodo (bojler)?
Re: Hidrofor - tomice - 27.7.2011
bopsi Napisal:Imaš notri zračno membrano ali si nafilal zrak v navadno posodo (bojler)?
Tlačno posodo z membrano.
Hanzi Napisal:Nekam čudno je napisano!(tomice in company)
Kako velik HF imaš?
Mislil sem na Hanzija, če ima membrano.
Re: Hidrofor - Hanzi - 27.7.2011
Nekdo je po dveh letih obudil temo. Sicer pa imajo starsi samo bojler, nic membrane
