Objave: 16706
Teme: 48
49
Gledati moraš vsak objekt zase in ne posploševati.
Pri visokotemperaturnih pečeh je razlika jasno zanemarljiva, če sploh je.
Popolnoma drugače je, če goniš TČ (COP pri 30 ali 50), izkoriščaš sonce pozimi, uporabljaš kondenzacijske kotle. Tu pa se zadeve že poznajo.
Ima pa talno boljšo razporeditev toplote po višini, kar pomeni, da rabiš nižjo temperaturo v prostoru za enak občutek - ergo prihranek.
Poleg tega je bolj univerzalno, ker lahko učinkovito deluje na vse vire toplote.
Merljivost prihrankov je pa bolj merjenje dolžine..., vemo česa.
V končni fazi je investicija primerljiva radiatorski, zato je bolj stvar okusa ali mogoče počutja, kaj boš vgradil.
Objave: 916
Pridružen: May 2009
6
Evo digaram porazdelitve temperature pri radiatorskem ogrevanju in talnem.
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
Če drzi podatek da je razlika med talnim in radiatorskem ogrevanjem samo cca 60evrov na leto je to v 20 letih 1500 evrov-kolikšna je pa predelava ze obstoječega radiat. ogrevanja v talno v sarejših objektih, ogravanje z tč ,seveda to je samo finančna plat.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Seveda ni več oz. kot sem napisal talno vs. radiatorsko prihrani od 10-15% na energiji zaradi 1-3 stopinji nižji temperaturi za ogrevanje. Če grejete na isto temperaturo zraka potem ni prihranka. Vam je pa bolj toplo, kar pa je tudi nekaj vredno.
Predelave v obstoječih objektih pa so finančno olala - poglejte spletnik vincenta kako prenavlja staro hišo. Drugače pa je potrebno najprej izračunati koliko energije hiša potroši letno. Bistveni prihranki, ki se dejansko isplačajo so fasada in okna. S tem bistveno zmanjšaš potrebo hiše po energiji, nato pa si izbereš še energent s katerim boš ogreval glede na višino investicije ogrevalnega sistema, amortizacijske dobe, komoditeto in seveda cene energentov oz. sistemov za pridelat 1 kwh energije.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Vsak način ima svoje prednosti in slabosti. Se omejim na porabo - verjetno je mišljena toplotna energija in s tem povezani stroški.
- Toplotne izgube iz prostora so do nekaj % enake. Pri radiatorju je stena bolj topla in daje večje izgube, pri talnem pa tla (estrih), ki tudi daje večje izgube, če ni pod njim toplo stanovanje. Potrebna toplotna energija ni odvisna od načina ogrevanja.
-Za pokrivanje toplotnih izgub imamo različne vire energije z različnimi izkoristki in različno ceno surovine. Ko se enkrat odločimo za sistem kurjenja, je vseeno, ali grejemo radiatorje ali tla. Izkoristek kurišč je zopet enaka, če imaš mlačnovodno, toplovodno vročevodno ali parno ogrevanje. Edina izjema je toplotna črpalka, kjer je cena potrebne surovine za isto toplotno energijo nižja, če je potrebna temperatura ogrevalne vode nižja. Kakšne so razlike, bo kdo drugi povedal. Koliko se spremeni COP oziroma bolj po domače, koliko več elektrike porabiš za enako toplotne energije, če ogrevaš od 5 na 70 stopinj namesto na 35.
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
Ali mi lahko kdo odgovori če pri popolnoma enakih pogojih(ista stavba)za ogrevanje porabi več ali manj energije če je talno ali radiatorsko ogrevanje -samo poraba energije
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Fery Napisal:g.o.dizzle Napisal:...
COP pa gre nekako takole skoraj neodvisno od modela od 6-18kW:
A2W35 - 3,9
A-7W35 - 3,0
A-7W55 - 1,9
A-20W35 - 1,9
A-20W55 - 1,4
Izvoli. Za talno imaš dovolj 35 stopinj dvižni vod, za radiatorje 55.
Razlika; na uč 20 - 30 %.
izvoli se 1x. Dodaj se cojkotov izracun 60 eur in logiko za tem izracunom pa bo ze bolj jasno...
