Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb (/showthread.php?tid=38609)
Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb - csamo001 - 19.7.2011
Imam vprašanje, ki se ga ponavadi ne adresira, saj se samo po sebi razume, da je poraba pri talnem gretju nižja kot pri radiatorskem. Pa se sprašujem zakaj... Smile
OK, razumem, da je temperatura medija, ki se pošilja v grelno telo pri talnem gretju nižja kot pri radiatorskem. Je pa tudi res, da je površina "grelnega telesa" pri radiatorskem gretju precej manjša kot pri talnem.
Ker nisem iz teg foha bom pač dal neko moje razmišljanje: temperatura vtoka X površina grelnega telesa = oddana (potrebna) energija za ogrevanje.
Torej za primerjavo: imamo dva identična objekta (identične energetske potrebe) z identično kurilno napravo. Zakaj bo poraba pri talnem gretju nižja kot pri radiatorskem?
Dajte me tehniki in strojniki prosim (na čimbolj simpl način poučit), kje je moje razmišljanje zgrešeno...
Re: Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb - Fery - 19.7.2011
Gledati moraš vsak objekt zase in ne posploševati.
Pri visokotemperaturnih pečeh je razlika jasno zanemarljiva, če sploh je.
Popolnoma drugače je, če goniš TČ (COP pri 30 ali 50), izkoriščaš sonce pozimi, uporabljaš kondenzacijske kotle. Tu pa se zadeve že poznajo.
Ima pa talno boljšo razporeditev toplote po višini, kar pomeni, da rabiš nižjo temperaturo v prostoru za enak občutek - ergo prihranek.
Poleg tega je bolj univerzalno, ker lahko učinkovito deluje na vse vire toplote.
Merljivost prihrankov je pa bolj merjenje dolžine..., vemo česa.
V končni fazi je investicija primerljiva radiatorski, zato je bolj stvar okusa ali mogoče počutja, kaj boš vgradil.
Re: Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb - csamo001 - 19.7.2011
Fery Napisal:Gledati moraš vsak objekt zase in ne posploševati.
Ima pa talno boljšo razporeditev toplote po višini, kar pomeni, da rabiš nižjo temperaturo v prostoru za enak občutek - ergo prihranek.Poleg tega je bolj univerzalno, ker lahko učinkovito deluje na vse vire toplote.
Odebeljeno mi gre v glavo - sevanje radiatorjev na steni dosti bolj neeankomerno ogreva prostor.
Ne gre pa tolko za poslopoševanje pač pa za poenotenje izhodišč. Da torej ne delamo že v štartu napake in primerjamo neprimerljivih objektov in potem iščemo razlike med talnim in radiatorskim ogrevanjem. Torej identične energetske potrebe objekta - zakaj talno, ob uporabi iste/enake kurilne naprave, porabi manj?
g.o.dizzle Napisal:...
COP pa gre nekako takole skoraj neodvisno od modela od 6-18kW:
A2W35 - 3,9
A-7W35 - 3,0
A-7W55 - 1,9
A-20W35 - 1,9
A-20W55 - 1,4
Izvoli. Za talno imaš dovolj 35 stopinj dvižni vod, za radiatorje 55.
Razlika; na uč 20 - 30 %.
Re: Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb - Čojko - 19.7.2011
csamo001 Napisal:Torej identične energetske potrebe objekta - zakaj talno, ob uporabi iste/enake kurilne naprave, porabi manj?
Ker boš pri talnem za enako temperaturno ugodje potreboval 1-2 stopinji manj v prostoru kot pri radiatorskem. Poleg tega ni najtoplejši zrak pod stropom, pač pa v okolici glave in zato so manjše izgube na stropu. Poleg tega je radiator visokotemperaturen prislonjen ponavadi na zunanji zid - večje izgube. Zato naj bi bili prihranki talnega proti radiatorskemu med 10 -15%.
Recimo da tvoja hiša zgubi oz. odda 100 w energije na eno stopinjo razlike med notranjostjo in zunanjim zrakom.
Zunaj je 0 stopinj in ti ogrevaš z radiatorji na 22 stopnj, kar pomeni 2200w energije.
Ko se greješ z talnim gretjem segreješ protor le še na 20 stopinj, kar pomeni 2000 w energije.
V 24 urah je to 52,8 kwh ali pa 48 kwh. V celi zimi pa (recimo 120 dni tako povprečje) 6336 kwh ali pa 5760 kwh. 1kwh na olje pa je vredna nekje okoli 10 centov, kar pomeni da boš pri radiatorskem ogrevanju na zimo pokuril 633 EUR, pri talnem pa za 576 EUR.
Da ne govorimo o tem, da se rešiš tistih škatel na zidu, ki so grde za videt, omejijejo prostor, nagajajo za postavitev pohištva in na koncu jih moraš še čistiti.
Re: Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb - Faros - 20.7.2011
Citat:Poleg tega ni najtoplejši zrak pod stropom, pač pa v okolici glave in zato so manjše izgube na stropu.
Zakaj pa je najtopleje ravno okoli glave? A ni topli zrak lažji od hladnega in se v sobi ne dvigne vse do stropa?
Re: Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb - Čojko - 20.7.2011
Faros Napisal:
Zaradi nizkotemperaturnega ogrevanja, kjer so tla komaj za par stopinj toplejše od zraka v prostoru. Obstaja tudi nek graf kako se temperatura iz talnega dviga skozi prostor po višini in tam je to zelo lepo razvidno. Sem ga enkrat tudi videl prilepljenega na tem forumu.
Re: Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb - Turbo - 20.7.2011
Evo digaram porazdelitve temperature pri radiatorskem ogrevanju in talnem.
Re: Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb - dedek - 20.7.2011
Če drzi podatek da je razlika med talnim in radiatorskem ogrevanjem samo cca 60evrov na leto je to v 20 letih 1500 evrov-kolikšna je pa predelava ze obstoječega radiat. ogrevanja v talno v sarejših objektih, ogravanje z tč ,seveda to je samo finančna plat.
Seveda ni več oz. kot sem napisal talno vs. radiatorsko prihrani od 10-15% na energiji zaradi 1-3 stopinji nižji temperaturi za ogrevanje. Če grejete na isto temperaturo zraka potem ni prihranka. Vam je pa bolj toplo, kar pa je tudi nekaj vredno.
Predelave v obstoječih objektih pa so finančno olala - poglejte spletnik vincenta kako prenavlja staro hišo. Drugače pa je potrebno najprej izračunati koliko energije hiša potroši letno. Bistveni prihranki, ki se dejansko isplačajo so fasada in okna. S tem bistveno zmanjšaš potrebo hiše po energiji, nato pa si izbereš še energent s katerim boš ogreval glede na višino investicije ogrevalnega sistema, amortizacijske dobe, komoditeto in seveda cene energentov oz. sistemov za pridelat 1 kwh energije.
Re: Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb - kolesar42 - 20.7.2011
Turbo Napisal:Evo digaram porazdelitve temperature pri radiatorskem ogrevanju in talnem.
To je odvisno tudi od izolacije. Bolje kot je objekt izoliran, manjša je razlika v razporeditvi temperature med radiatorskim in talnim - oba grafa se stisneta po horizontali. Oblika krivulje pa seveda ostane približno taka, kot je na tej sliki.
Re: Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb - Žerjavar - 20.7.2011
Vsak način ima svoje prednosti in slabosti. Se omejim na porabo - verjetno je mišljena toplotna energija in s tem povezani stroški.
- Toplotne izgube iz prostora so do nekaj % enake. Pri radiatorju je stena bolj topla in daje večje izgube, pri talnem pa tla (estrih), ki tudi daje večje izgube, če ni pod njim toplo stanovanje. Potrebna toplotna energija ni odvisna od načina ogrevanja.
-Za pokrivanje toplotnih izgub imamo različne vire energije z različnimi izkoristki in različno ceno surovine. Ko se enkrat odločimo za sistem kurjenja, je vseeno, ali grejemo radiatorje ali tla. Izkoristek kurišč je zopet enaka, če imaš mlačnovodno, toplovodno vročevodno ali parno ogrevanje. Edina izjema je toplotna črpalka, kjer je cena potrebne surovine za isto toplotno energijo nižja, če je potrebna temperatura ogrevalne vode nižja. Kakšne so razlike, bo kdo drugi povedal. Koliko se spremeni COP oziroma bolj po domače, koliko več elektrike porabiš za enako toplotne energije, če ogrevaš od 5 na 70 stopinj namesto na 35.
Ali mi lahko kdo odgovori če pri popolnoma enakih pogojih(ista stavba)za ogrevanje porabi več ali manj energije če je talno ali radiatorsko ogrevanje -samo poraba energije
dedek Napisal:Ali mi lahko kdo odgovori če pri popolnoma enakih pogojih(ista stavba)za ogrevanje porabi več ali manj energije če je talno ali radiatorsko ogrevanje -samo poraba energije
Jaz ne verjamem da talno ogrevanje porabi manj energije oziroma če jo koliko je to vsaj priblizno?
Re: Talno gretje in radiatorji: primerjava energetskih potreb - firefly - 20.7.2011
Fery Napisal:
A2W35 - 3,9
A-7W35 - 3,0
A-7W55 - 1,9
A-20W35 - 1,9
A-20W55 - 1,4
izvoli se 1x. Dodaj se cojkotov izracun 60 eur in logiko za tem izracunom pa bo ze bolj jasno...
