PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri tč zrak -voda za sanitarno vodo in podstrešje
Mogoče malo OFF TOPIC, ampak vseeno:
Ali ima kakšen smisel oz. ali je kaj narobe če bi postavil bojler na podstrešje (ne bivalno)?
muci123
Ali si se že odločil ali TČ ali kolektorji? Sam sem namreč tudi pred enako odločitvijo, vendar sedaj se bolj nagibam h TČ. Smile
Samojed Napisal:50l bojler se segreje na recimo 80 stopinj. Ko se tuširaš (recimo z 35 stopinj vode) in ima "hladna voda" 15 stopinj, rabiš od oka 2 dela hladne vode in en del vroče. Pa recimo da porabiš 20 litrov hladne in 10 vroče.
TČ segreje vodo do 50 stopinj, ker višje ni smiselno zaradi slabših izkoristkov. za tuširanje s takšno vodo porabiš od oka malce več kot 10 litrov hladne in malce manjk kot 20 litrov tople vode. Skoraj še enkrat toliko rabiš torej tople napram bojlerju, ker ima nižjo temperaturo. Se pravi da če bi za hitro porabo (npr tuširanje 4 ljudi) zadostoval 50l bojler, bi morala imeti tč vsaj 100 litrško tč. V praksi se zaradi drugih dejavnikov (temperatura pri obeh z dotokom hladne pada itd) potem izkažejo kot zadovoljive 200l tč, če je pa poraba malce višja (npr jaz imam tudi pomivalni stroj vezan na toplo vodo iz tč) pa je 300l že skoraj nuja.
A vsi električni bojlerji grejejo vodo na tako visoko temperaturo? A ni takih, ki segrejejo na npr. 50 stopinj oziroma a ni to nastavljivo?
csamo001 Napisal:A vsi električni bojlerji grejejo vodo na tako visoko temperaturo? A ni takih, ki segrejejo na npr. 50 stopinj oziroma a ni to nastavljivo?
zagreje na toliko, koliko nastaviš termostat. Če se ne motim je pri gorenju EKO nastavitev na 65.c
da ne odpiram nove teme.....TČ za sanitarno vodo (uporabniki) koliko so kej glasne?
Kot pralni stroj...več, manj :?:
palica1 Napisal:Mogoče malo OFF TOPIC, ampak vseeno:
Narobe n nič, koliko je smiselno je pa drug problem. V kolikor inštalacija prenese tak priklop in imaš gor prostor...zakaj ne?
Seveda nič ne napišeš kake vrste je ta bojler..od kolektorjev?
Trenutno delamo projekt hiše (brez kleti) pa me samo zaradi opcije zanima ali je možno pod streho postaviti boljler za ogrevanje vode (ogrevanje naj bi bilo na TČ).?
Bojler je tvt 200l verjetno že poln vodnega kamna ,zato sem se raje odločil da bom dal tč,sedaj ko pridem iz morja septembra ,sem pa v dilemi če bi dal tč za sv ,ki bi delala čez celo leto ,brez vezave na ck pozimi ,vendar se mi zdi da bi bilo pozimi premrzlo na podstrehi ker so sedaj samo salonitke in bi se voda v bojlerju preveč ohlajala sorazmerno temu pa bi bila tudi delovanje tč bistveno večje in pa poraba elektrike,zato mislim da bom vse skupaj prestavil v klet in dal enoto v garažo,ki se drži kurilnice in je velika cca 40m2 in višine cca3m.hvala za odgovor,
