PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri tč zrak -voda za sanitarno vodo in podstrešje
L.p vsem uporabnikom tč imam vprašanje ,ki mi ne da mera in sicer sem v dilemi ali postaviti sončne kolektorje ali tč ,sončni kolektorji z 300l bojlerjem in delom za postavitev sem pri cca 4000eur medtem ko me pride tč cca od 1500-2000eur(razlika denarja je kar za nekaj let če vzamemo da bi porabil 30eur na mesec) ,s tem da ne rabim ničesar drugega razkopavat in rihtat po strehi vendar me bolj zanima to
-postavljeno bi imel na podstrehi ,ker imam tam že vse za priklop ˙(hladna topla voda´) in le zgoraj imam prostor ,ker v kleti nimam prostora ne pride v poštev
-rabil bi jo le za ogrevanje sanitarne vode od maja do začetka kurilne sezone konec septembra začetek oktobra
-na podatrehi je sedaj ,ko bo zelo vroče kdaj preseže temperaturo 35.c(tč imajo delovno temp.od 5-35 ali je to le okvirno) ,streha je še salonit ,na jesen bom dal podobno trimu vendar z 3cm sendvičem ,če se bo kaj poznalo na temp.
-ali bo tč delovala tako kot treba ali jo bo potrebno kaj predelati,bo pa zvečer ko se vsi stuširajo verjetno prava ,saj se zvečer ozračje ohladi pod 35st.c
-kaj predlagate imate kakšen pameten predlog ki bi mi olajšal to zadevo
hvala lepa
muci123 Napisal:L.p vsem uporabnikom tč imam vprašanje ,ki mi ne da mera in sicer sem v dilemi ali postaviti sončne kolektorje ali tč ,sončni kolektorji z 300l bojlerjem in delom za postavitev sem pri cca 4000eur medtem ko me pride tč cca od 1500-2000eur(razlika denarja je kar za nekaj let če vzamemo da bi porabil 30eur na mesec) ,s tem da ne rabim ničesar drugega razkopavat in rihtat po strehi vendar me bolj zanima to
hvala lepa
Što toplije, to bolje - TČ namreč odvzema toploto dovajanemu zraku in ga ohlaja, kar pomeni, da ti višja temeperatura dovajanega zraka pomeni višji izkoristek in s tem nižje stroške. Poleg tega ti bo TČ dejansko hladila zrak, kar pomeni da bo temperatura na podstrešju nižja, s tem pa bo tudi manj neželene sevalne toplote v spodnje nadstropje. Če pa te resno skrbi zaradi previsokih temperatur: če se ne motim so deklarirane maksimalne temperature delovanja tovrstnih TČ nekje med 45 in 50 stopinjami celzija.
To je pa super ali morda veš za kakšno konkretno tč ,da ima te zmožnosti ,ker bom šel kar v to zadevo ,ker mi je ugodnejša ,čeprav tako promovirajo sončne kolektorje samo mislim da to razliko 2000 tisočakov imaš pa tudi elek. za kar nekaj let plačane ,če upoštevam da jo bom jaz nucal le od maja do septembra,upam da je temu tako?
Jaz jih montiram od termoshopa.Ima rotacijski kompresor in expanzijski ventil namesto kapilare.Dela super.
csamo001 Napisal:
hvala lepa
Nije baš tako ali......
No pa šalo na stran. Seveda je bolje instalirat TČ na podstrešje kot pa v kako majhno kurilnico. Je veliko učinkovitejša, pa še hišo malo shladi čeprav to ni tako kot z neko klimo, saj je nadzor temperatur in pa posledično ugodja odvisen tudi od temperature vode v bojlerju. Ta se pa z boljšo TČ hitro segreje - npr. 400 l vode iz 12°Cna 50°C v cca 2,5 - 3. urah - odvisno od temperature podstrešja. Visoka temperatura zraka pa ni samo dobro oziroma boljše, ampak lahko tudi slabo in posledično potrebuje nekaj regulacije ventilatorja v povezavi z dvigom tlaka na izparilniku.
Kaj to pomeni telmos? Če lahko opišem cel primer,da boš imel bolj natančno predstavo
- gre za nebivalno podstrešje visoko 2.2m na slemenu in ne pohodno povsod le na sredini je dovolj visoko in veliko 65m2 brez predelnih sten v enem kosu ,letos po tleh izolirano z 15cm stiroporja in 5cm tlaka.
-na strehi so salonitke,ki jih imam namen zamenjati letos jeseni ali drugo leto spomladi 100%, z plehnato streho ala trimo trebnje vendar z 3cm sendvič izolacijo,kar mislim da bo posledično manjša temp. od sedanje,sedaj se poleti sgreje tudi na 40 st.,čez dan z večerom pa hitro ohladi
-v hiši nas je 6 z otroki vred ,tako da se zvečer kopajo recimo 3-je naenkrat,en se v službi penziči pa itak ne vsak dan
- kaj predlagate vi ,katero tč in kakšna je kaj cena le te z montažo,imam pa kot se že rekel vodo z krogličnimi ventili na vrhu potegnjeno gor,lahko me tudi kontaktirate in svetujete ,še tole bi dodal gor jo bom spravil le takrat ko bom odkril streho ,ker imam vrata za na podstreho široka le 70cm
hvala lepa za potrpežljivost in nasvete
Ne pozabi dodati glikola za primer zmrzali
In kam bi sedaj ti dal glikol, a?
Verjetno v plinsko in tekočo fazo freonske povezave :wink: Big Grin Big Grin
Hja, tam se bo zagotovo najbolje znašel :wink: . Telmos, sedaj pa bodiva že malo resna in zaključiva s tem cinizmom, lepo prosim Big Grin Big Grin
To je bilo kot vstavek samo zato, ker nekateri vse skupaj samo kritizirajo - nič jim ni po godu.
glikol v primeru vodne povezave TČ-bojler, drugače ne.
#13
Imam eno vprašanje glede gretja sanitarne vode. Navadni 50-literski bojler ima not 2kw el. grelec. TČ odda 2kw, vendar le ta potrebuje min. 200l zalogovnik/bojler. Pravkar sem klical enega proizvajalca in mi je ta rekel da to zato, ker TČ počasneje greje. A 2kw pri TČ ni isto kot 2KW pri el. grelcu (retorično vprašanje)?
Čemu potem razlika?
#14
50l bojler se segreje na recimo 80 stopinj. Ko se tuširaš (recimo z 35 stopinj vode) in ima "hladna voda" 15 stopinj, rabiš od oka 2 dela hladne vode in en del vroče. Pa recimo da porabiš 20 litrov hladne in 10 vroče.
TČ segreje vodo do 50 stopinj, ker višje ni smiselno zaradi slabših izkoristkov. za tuširanje s takšno vodo porabiš od oka malce več kot 10 litrov hladne in malce manjk kot 20 litrov tople vode. Skoraj še enkrat toliko rabiš torej tople napram bojlerju, ker ima nižjo temperaturo. Se pravi da če bi za hitro porabo (npr tuširanje 4 ljudi) zadostoval 50l bojler, bi morala imeti tč vsaj 100 litrško tč. V praksi se zaradi drugih dejavnikov (temperatura pri obeh z dotokom hladne pada itd) potem izkažejo kot zadovoljive 200l tč, če je pa poraba malce višja (npr jaz imam tudi pomivalni stroj vezan na toplo vodo iz tč) pa je 300l že skoraj nuja.
LP,
Samojed
#15
Jasno! Skapčal takoj, ko sem prebral stopinje.
Pozimi, ko za TČ ni dovolj temperature, se potem vse skupaj greje samo z el. grelcem, in tako je treba greti 300l vode namesto 50l. Se mi splača potemtakem obdržati tudi bojler in pozimi preklopiti nanj?
1 2
