7.7.2011 ob 21:51
Hoj mojstri!
Nedavno so mi ob priliki nogiranja plinskega pretočnega bojlerja vgradili nizkotlačni podpultni 5l bojlerček tvrdke Ariston in nizkotlačno izvlečno pipo tvrdke Hansa. Nizkotlačni 5l zato, ker je bilo v omari prostora komaj dovolj za najmanjši bojlerček na tržišču, izvlečna pipa pa je ženska muha. Pipa je pravi čudež tehnike, ima tri tanke cevke pa še eno debelo za tuš, ki se priključi na dodatni zunanji T člen, v katerem se topla in hladna mešata; na topli je ventil pipe dejansko vezan pred dovod v bojler, iz njega pa gre v mešalni T člen. Vodovodarji so njo in vezavno shemo pol ure z nezaupanjem opazovali pred začetkom montaže, jest sem iz tud iz tehničnega foha in so se mi sheme ravno tako zdele en malo konfuzne. Šefe je si je pred preizkusom zamomljal v brado, da to ne more delat. No, je vendarle nekako delovalo.
Puščanja ob zaprti pipi v nasprotju z nekaterimi starimi zapisi v forumu nisem opazil, mogoče ker imamo nastavljeno relativno nizko temperaturo.
Rahlo nas pa moti, da voda nekam leno začenja tečt, potem se ob zapiranju ravno tako leno obotavlja nehat. In da tako na začetku kot na koncu vedno priteče nekaj tople, tudi če točiš striktno mrzlo in naj bi bila voda v bojlerju ogreta (ne vem al mogoče ne teče ven malo tople tudi vmes). A je to normalno ali je možna napaka pri vezavi? Nizkotlačno neizvlečno podpultno Unitasovo pipo s Tikijevim bojlerjem smo svoje čase imeli v hiši mojih tastarih, pa se takih pojavov ne spominjam.
Najbližji referenci:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18584&st=0&sk=t&sd=a">viewtopic.php?f=7&t=18584&st=0&sk=t&sd=a</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=31276&st=0&sk=t&sd=a">viewtopic.php?f=6&t=31276&st=0&sk=t&sd=a</a><!-- l -->
