Objave: 18
Pridružen: Jun 2011
žal imamo problem v hiši glede dimnika. Zaradi segrevanja(predvidevam) nam vzdolž stene navpično poka omet. Klasična razpoka skratka. Sam se spravljam k ponovnem kitanju vseh sten in me zanima če obstaja kakšna rešitev preden grem nanašat kit preko. Priporoča kdo kakšno posebno maso ali kaj podobnega. Skratka karkoli je potrebno za rešitev problema. Razpoka se pojavlja na vseh stenah, tako v spodnjem kot zgornjem nadstropju.
Hvala za odgovor!
lp,
Objave: 512
Pridružen: Mar 2010
kakšen dimnik pa imate zidan, inox tuljave ali šamotne tuljave premalo podatkov ste navedli
sigurno se nekaj dogaja v notranjosti dimnika
Objave: 331
Teme: 17
Pridružen: Aug 2009
Tudi pri nas je sve povprek bilo spokano. Dimnik je Šidel. Lansko leto smo nekaj delali, pa je pleskar armiral z mrežico , pokital in pobelil in po enem letu je OK. V kolikor bomo imeli še težave, bomo razmislili kar o knaufu, ker je dimnik v kotu.
Objave: 512
Pridružen: Mar 2010
nimate narejene taprave dilatacije dimnika
vsak dimnik se zaradi temperaturnih razlik razteza in krči, zato pa nastajajo razpoke
tuljave v dimniških plaščih ne smejo biti fiksirane z malto ali direktno obzidane oziroma zabetonirane
Objave: 73
Pridružen: Feb 2010
Kako dilatirati dimniško oblogo, ki se nikjer ne dotika sten, ne plošče nadstropja, okrog pa je od 1-6 cm lufta. Je sploh potrebno?
Dimnik je klasičen z zračnikom in 150mm inox tuljavo.
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
No, jaz imam tudi dimnik v kotu...diletacija od stene in ab plošče je...samo ne vem kako pravilno sedaj izvesti zaključek...se dimnik omeče in se tudi na ometu pusti diletacija do sosednjih sten ali kako se to pravilno izvede?!
Objave: 73
Pridružen: Feb 2010
V mojem primeru je tuljava obložena z volno, cev v dimniškem zaključku pa ima možnost raztezanja. Zanima me samo obloga dimnika, ki je tudi pri meni postavljen v kotu. Višina dimnika je 7m in je povsem prostostoječ...
Diletacija obloge?
Objave: 156
Pridružen: Sep 2010
Pri nas smo z lepilom vtisnili mrežico čez celo površino dimnika in še cca. 30-40cm na steno. S kaminom kurimo že dve leti, dimnik se segreje precej pa stena še ni počila na stiku.
no, pa lep dan.
