PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Končna izbira TČ Zrak-Voda
Izvoli, DusanH (parametre vnašaš v rumena polja):
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/izracun_izgubunichr("46")xls]Aproksimativen izračun izgub.xls[/url]
Migaj Napisal:Izvoli, DusanH (parametre vnašaš v rumena polja):
Odlična zadeva, nam bo vsem v pomoč.
Hvala!
csamo001 Napisal:
Hvala!
IZRAČUN JE NAKNADNO POPRAVLJEN !
če je že kdo računal, naj si xls ponovno prenese, je pa isti zgornji link.
Hvala!Wink
A kdo ve razložit razliko med modeloma zunanje enote Daikin HT 14 3f:
ERRQ014AY1 in
ERRQ014AAY1 ?
ter razliko med modeloma notranje enote:
EKHBRD014AY1 in
EKHBRD014ABY1
Odgovor:
Razlika je le v oznaki: ena oznaka je prodajna, druga pa tehnična iz data book-a in za potrebe servisa. Druga črka določa pod-verzijo modela in je pri prodajni oznaki izpuščena, če ni nujno potrebna. Zunanje enote HT, ki jih Daikin dobavlja na naš trg imajo vse vgrajene grelni kabel – model ERRQ, enote brez grelnega kabla pa so ERSQ.
Ufff, končno sem tudi sam dobre volje, Daikin Altherma HT 14 3f tudi pri meni deluje.
Inicialno gretje 300l bojlerja je trajalo cca 40 minut v dnevnem in kasneje nočnem režimu.
Notranja enota med gretjem SV brenči kot hladilnik, vsekakor je tišja od oljnega gorilnika.
Zunanja enota je na moje veliko veselje tiha, pri delovanju je precej tišja od Arctika klim,
predvsem pa se sliši samo šumenje zraka oz. piš vetra.
Vsekakor sosedje niso prileteli vkup ob zagonu. :wink:
Čeprav vem, da bo pozimi nekoliko glasnejša.
Tudi jaz sem vesel zate. Ne vem če je še kdo uporabil toliko truda pred nakupom TČ Big Grin . Sedaj pa malo piši o porabi in delovanju, kajti v tvoji kotlovnici je sedaj res izjemna in tehnološko napredna TČ Big Grin .
p.s lahko prilepiš kakšno sliko narejene kotlovnice.
Tudi jaz bi rad videl to čudo in prebral kaj o tvojih izkušnjah, glede na to, da si se res poglobil "v materijo". Taki forumaši nam, ki smo še v fazi odločanja, največ pomagate.
Hvala za vse dosedanje vpise!
Morda bi bilo res dobro, da bi več tistih, ki smo jim instalirali HT-jke (teh par nas, ki smo bolj dojemljivi za novosti), napisali kaj več, da se razblini megla iz tiste zaplankanosti o dilemi TČ - kaj je in kaj ni mogoče :wink: Sem pa vesel, da se jih zadnje čase kar dosti odloča za to najboljšo opcijo pri klasičnih radijatorskih sistemih ogrevanja. Morda se bo pa tudi na višjih nivojih v državi po kakih 10 letih kaj premaknilo v tej smeri ne pa samo v "vsemogočnem plastificiranju in izolaciji objektov," ki sploh ni tako nedolžno in fensi, kot se propagira. Pred kratkim me je prijatelj, ki je lastnik ene take "sodobne stavbe" vprašal, kako je možno, da porabi dnevno poleti 2X več el. energije kot pa mi, ki imamo klasično gradnjo. Nič čudnega to ni pri vsej tisti mašineriji, ki jo ima vgrajeno, da si lahko zagotovi normalne bivalne pogoje.
Moja pa zjutraj odpre okna in se ne sekira :wink: mene pa tudi ne boli glava zaraditega Big Grin Big Grin
Migaj Napisal:Inicialno gretje 300l bojlerja je trajalo cca 40 minut
To pomeni, da je moč gretja SV vsaj 8 kW (verjetno še več - ne poznam začetne in končne temperature). To je čez glavo dovolj celo za skoraj-sprotno ogrevanje vode (za eno ne pretirano potratno družino - ne vem, koliko je vas). Torej bi zadoščal že znatno manjši bojler, važno je le, da ima dovolj veliko kačo. Seveda pa ne vem, kakšno kačo ima tvoj in ali obstajajo manjši z vsaj takšno kačo.
Ne moti me, če se skoraj 300l vode ne ogreje hitro, prijetnejše mi je relativno tiho delovanje(nočni način gretja SV tudi poleti).
Večji bojler lahko pomeni prihranek: gretje SV v času NT elektrike. :wink:
Ob normalni mali porabi SV se TČ čez dan morda niti ne bo vklopila.
Zaenkrat je nastavljeno na 50 stopinj od 5-6h, v ostalem času naj bi se gretje SV vklopilo,
če T pade pod 38 stopinj. DT=10 stopinj.
Kako globoko v bojler potisnit senzor temperature, da bi se TČ čim manjkrat vklopila, pa ne vem. Morda precej visoko?
Več podatkov in zahvala forumašem sledi po koncu inštalacije.
Na kompleksnejšo oceno delovanja, pa bo potrebno počakati do pomladi.
Vsekakor sem zaenkrat zelo zadovoljen.
Migaj Napisal:Ufff, končno sem tudi sam dobre volje, Daikin Altherma HT 14 3f tudi pri meni deluje.
Čestitke za tvojo novo pridobitev, tudi z moje strani :wink:.
Preteklo je dosti Murske vode preden si se odločil, ampak ves ta trud ni bil zaman. Drugače kdo ve kakega kozla bi lahko ustrelil, vključno z mano :lol:. Pravilno si se odločil in to je edina pametna odločitev v tvoji situaciji. Pač si riskiral malo več denarja, ampak boš sedaj, vsaj imel mir.
Naj ti HT-ejka dobro služi :wink:.
Dragi Migaj welcome to heaven!!
Čestitke ob tvoji najbolj napredni TČ za radiatorsko ogrevanje. Prav je da se dobre stvari pohvalijo, čeprav so MENE na veliko grajali še pred dobre pol leta tukaj na forumu,da se hvalim,....
Pa saj se mi ne ljubi ubadat z revčki,ki bodo čez 1 let vse to sami priporočal in vgrajeval,..(če jim bo še kdo sploh zaupal?)
Migaj , beleži porabo kw za potrebe SV...bova malo primerjala porabe.Saj si verjetno zraven dal še kontrolni števec El. energije?Ali si odstranil star kotel in cisterno, ali si dodal el. grelec?
Poslikaj nam kotlovnico ,kako je narejena izvedena, obt. črpalke,kakšna je zunanja enota. Naj te sploh ne skrbi pozimi,ker je tiha kot hladilnik še zemraj... Zun. enota pa je slišna edino veternica kot piš vetra. Skratka ta TČ je biser za radiatorje. Upajmo da bo še kateri firmi ratalo(če sploh bo ?) tako dovršeno TĆ spravit na trg...
@Migaj
Dobro delovanje brez okvar in visok COP ti želim. Največ je pa itak vredno znanje, ki si ga pridobil ob rešerširanju trga TČ.
Žal je marsikatero tvoje vprašanje ostalo neodgovorjeno s strani ljudi, ki bi odgovore morali stresti iz rokava.
Najbrž bi bilo najbolj najbolj zanimivo branje tisto, ki ga tu na forumu nisi objavil: komunikacija z raznimi mojstri in "mojstri", nategovanje, prestavljanje terminov itd.
Ne bi bilo slabo, če bi objavil vsaj pozitivne izkušnje: kdo pametno svetuje, se osebno oglasi,...
Prepuščam tebi in tvoji dobri volji.
Verjamem, da nas boš še naprej sproti seznanjal s + in - Alterme HT. Tudi s kakšnimi številkami in primerjavami. Nabral si si pač toliko znanja, da bo zanimivo prebrati še kaj drugega kot stalno teženje in masturbiranje s prospektno prozo s strani posameznikov, ki jim je nakup TČ največja stvar, ki se jim je zgodila v življenju po služenju JNA v Tuzli.
1 ... 16 17 18 19 20 21 Pojdi na stran
