Končna izbira TČ Zrak-Voda - Print verzija
+--- Tema: Končna izbira TČ Zrak-Voda (/showthread.php?tid=35994)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Končna izbira TČ Zrak-Voda - tacek - 27.2.2011
Sem pred končno dilemo in sicer ali izbrati TČ zrak voda 11,2 kW (trifazna) od proizvajalca DAIKEN ALTHERMA ali FUJITSU WATERSTAGE.
Na kaj naj bom pozoren ?
Ali je odločilna samo cena ?
Rabim mnenja in izskušnje od vas kdor omenjeno že uporablja.
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - hopla - 27.2.2011
Mi smo lani v jeseni presedlali iz plina na TČ fujitsu waterstage 14kw, zaenkrat res zelo zadovoljni.
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - telmos - 28.2.2011
Zame povsem enakovredni zadevi.
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - zelenec - 28.2.2011
Če se odločaš samo med tema dvema, potem nimam komentarja. Če pa si odprt še za druge možnosti, poglej še malo LG Therma V 11kw, ki jo trenutno v Sloveniji dobiš ceneje kot kjerkoli v Evropi. Jaz sem o njej spraševal [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=34910&st=0&sk=t&sd=a&hilit=lg+therma]tukaj[/url] in jo potem tudi naročil.
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - glavca - 28.2.2011
1. LG nima subvencije Smile
2. Merkator ni več uvoznik, tako da sploh ni stabilnega uradnega uvoznika, zato je vse skupaj ena velika razprodaja (odprodaja).
Kaj pomeni stabilni uvoznik ti postane jasno, ko sredi zime crkne kak del in potem ne duha in sluha o garanciji, servisu, da o ceni in roku dobave ne razglabljamo...
Kolikor denarja toliko muzike Smile
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - glavca - 1.3.2011
Aja, kar se tiče Alterma ni primerljiva z Power serijo Fujitsu-ja, kvečem z Comfort serijo (prejšno generacijo).
Power seriji moč črpalke ne pada do -20C, za razliko od serije Comfort ki je nekaj podobnega kot Alterma. Z drugim besedam eno generacijo starejša TČ. Primerljiva bi bila kvečem z Zumabadnom, ki mu moč ne pada do -15.
l.p. Jože
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - sassapo - 1.3.2011
Altherma se ne more primerjat z Waterstage, tukaj ni kaj debatirat Big Grin
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - pavlek - 1.3.2011
Jaz bom zagotovo vzel črpalko Zrak- voda od Ochsner-ja, mislim da je med boljšimi toplotnimi črpalkami, saj po karakteristikah in tudi garancija je doživljenska.
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - zelenec - 1.3.2011
glavca Napisal:1. LG nima subvencije Smile
Brc v temo je tale tvoj post!
1. LG je v postopku pridobivanja subvencije.
2. Mercator je nasledilo podjetje Euroklimatizacija, uradni uvoznik, ki popravlja grehe Mercatorja in si z agresivno cenovno politiko poskuša izborit primeren tržni delež. Glede servisa naj povedo tisti, ki so imeli s tem izkušnje. Ravno pri Althermi beremo na forumu izkušnje lastnikov, ki niso v ponos ne principalu, še manj pa servisni službi.
Se pa deloma strinjam s tem: kolikor denarja, toliko muzike: v Nemčiji stane LG 12kW preko 8.000€, pri nas dobrih 4.000, v UK preko 5.000€... Da pa se da tudi dobremu blagu ceno krepko znižati, dokazujemo tudi na tem forumu s [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=38&t=35156&p=300876&hilit=vertrieb#p300876]skupinskimi nakupi[/url].
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - telmos - 1.3.2011
pavlek Napisal:Jaz bom zagotovo vzel črpalko Zrak- voda od Ochsner-ja, mislim da je med boljšimi toplotnimi črpalkami, saj po karakteristikah in tudi garancija je doživljenska.
Confusedhock: :roll: Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - tacek - 1.3.2011
Naredil sem primerjavo med ALTHERMO in WATERSTAGE in je pri nizki temperaturi res pri Waterstag-u večja oddana toplotna moč kot pri Althermi ampak je pa zato tudi potreba po električni močji večja.
Kako bi vi komentirali omenjene podatke ?
Euro Klimatizacija obstaja 4. mesece. ne vem če so ravno to reference o zaupanju v teh težkih časih, kjer se še dobro utečenim podjetjem lomi... Nobenih podatkov o poslovanju, prometu razen za dva posamezna solastnika... Vir : IBon
Kar se tiče COP-ja glede na podatke ki so pri 7C na 35C bo bolj težko
kaka prišla nad 3.3 pri 2C kolikor jih zahteva subvencija. Sicer je še vedno daleč
boljša od kake ON/OFF termotehnike, ki izdihne že pri -5C samo COP je v prid On/off in mora biti že res dober inverter da zdiha zahtevani COP.... Zakaj je tako, vprašajte termotehniko Smile
vir:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.airconwarehouse.com/acatalog/LG_Therma_V.pdf">http://www.airconwarehouse.com/acatalog/LG_Therma_V.pdf</a><!-- m -->
sicer ne rečem da je zadeva slaba... ampak pač ...
l.p. Jože
Evo datoteke primerjave
tacek Napisal:Naredil sem primerjavo med ALTHERMO in WATERSTAGE in je pri nizki temperaturi res pri Waterstag-u večja oddana toplotna moč kot pri Althermi ampak je pa zato tudi potreba po električni močji večja.
Enostavno, največjo moč boš rabil pri .-15 in ne pri +7. Dejstvo je da porabi več moči, in seveda še vedno odda vsaj 2x več.
Alterma bo seveda porabila manj moči in zraven zakurila grelce s COP 1. Kaj je bolje si lahko hitro sešteješ...
Če recimo pri -15C rabiš 11KW za ogrevanje bo Fujitsu požru 4,77KW in oddal 11.2KW (COP 2.35), medtem ko bo recimo neketere proizvedejo recimo 7KW z 3KW porabljene moči,
kar je COP recimo 2.3 + tega potrebuje 4Kw energije z COP 1 z električnih grelcov.
Skupni COP je potemtakem 11kw/(3kw+4kw) = COP 1.57
Kje je razlika seveda upam da razumeš. TČ z konstantno močjo ne obstaja, so samo take, ki so dimenzionirane, da pri 100% moči še vedno dajo moč, pod katero se reklamira z drugim besedam za višje zunanje temperature so predimenzionirane in se zmanjša na nazivno z močjo inverterja.
naj omenim (da se ne bo kdo jezil) da je COP ocenjen, ker še ena hiba večinih TČ je da podajo določene COP -je samo v določenih pogojih. Narišejo eno krivuljo (navadno brez enot) in podatke za +7 oziroma redkeje 2C zunanje. Redki so recimo proizvajaci, ki dobiš tabelo za vse režime kot
je recimo tale...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dines.si/uploads/datoteke/3_phase_atw_heating_capacity_table_20100224_(dt">http://www.dines.si/uploads/datoteke/3_ ... 100224_(dt</a><!-- m -->).xls
Poleg tega ima Fujitsu še možnost pregleda števila vklopov dodatnih grelcov ter št. ur delovanja, kar večina drugih proizvajalcev raje ne prikazujejo....
zeblo te sicer ne bo nikjer, samo v drugi varianti ti bo pobralo več elektrike....
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - klemenv - 1.3.2011
A lahko eno vprašanje laika?
A ni pri nizkih temperaturah poraba mnogo bolj odvisna od odmrzovanja, kot pa od razlik v COP-u med različnimi proizvajalci? Hočem reči, ali je sploh pomembno, če ima A cop=2,0745, B pa cop=2,0756 ?
