marelja...
glej verjamem da si v svojem poslu dober, če ne celo odličen...vendar imaš tu na forumu eno slabost, da poste prebiraš na brzino in površno, in seveda temu primerni so odgovori, tudi z eno besedo nisem kritiziral Extraflamove peči,( prosim preberi še enkrat,besedo po besedo), edino kar je bilo da sem hotel od mameli-ja malo bolj podroben opis...in moram priznati da se je vprašanju o zalogovniku zelo duhovito in spretno izognil
( tukaj se je zgodila celo moja napaka da sem LP 20 pripisal 85l zalogovnik čeprav ima 70l)
ampak ker ti ni dalo miru, se pojdiva matematiko...
Uradna poraba LP20 JE 1-5 kg na uro, torej povprečje 3 kg na uro, sam bom za nadaljni izračun vzel celo 2 kg...
torej sam recimo kurim na dan 17 ur, (od 5h do 22h) krat 2kg je 34 kg, ali polnjenje zalogovnika vsak drugi dan in če rečeva da kurimo vsaj 6 mesecev ( 180 dni) je to 6120 kilogramov...seveda so te številke pri LP 30 še nekoliko višje...
in ker si ti omenjal kolega z njegovo porabo 6 ton, veva da to nič ne pomeni, (sam mislim da sploh nemoreš delati primerjav med različnimi uporabniki) , niti neveva koliko časa kuri,koliko ima kvadratov, kakšen ima sistem ogrevanja, izolacijo in tako dalje...
upam si reči da resnično drži tisto razmerje 1 l kurilnega olja je 2 kg peletov in najboljši kazalec za nadaljno porabo peletov ... mislim da si pri peletih celo v plusu zaradi sodobnejših peči...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/images/stories/PDF/KOTEL_EXTRAFLAME_LP.pdf">http://www.etiks.si/images/stories/PDF/ ... AME_LP.pdf</a><!-- m -->
p.s
pa pokukaj še v temo o čiščenju peči na drva, mogoče imaš kak dober nasvet...
in ker zadnjič nisem omenil g. marelja montira tudi TČ...
