Peč na pelete Extraflame lp 30 - Print verzija
+--- Tema: Peč na pelete Extraflame lp 30 (/showthread.php?tid=36621)
Strani: 1 2 3
Peč na pelete Extraflame lp 30 - nel - 27.3.2011
Odločam se za nakup peči na pelete. V ožjem izboru imam tudi peč Extraflame lp 30. Ali ima kdo izkušnje s temi pečmi, kajti o njih je napisano zelo malo.
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - mameli - 26.6.2011
Pozdravljeni!
Če še ni prepozno - sem uporabnik kotla LP20 in ga ne morem prehvaliti. Kotel je super enostaven za uporabo in zelo nezahteven za čiščenje. Edino pelete je potrebno polniti in očistiti pepelnik, vse ostalo naredi kotel sam. Na zs lahko pošljete vprašanja okoli kotla.
Lep pozdrav!
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - stepski - 26.6.2011
@mameli
In če ni skrivnost, s čim primerjaš s svoje zadovoljstvo, z Eto, Kwb-jem,Frolingom ali staro Štadlerco...
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - mameli - 27.6.2011
Prej sem uporabljal plin - stroške ogrevanja sem znižal za 50% ob zelo velikem komfortu uporabe ( kot sem že prej zapisal ).
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - marelja - 27.6.2011
Če si že začel, to temo pa vsaj razloži še nam laikom v čem so te tri peči toliko boljše.
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - Lentus - 28.6.2011
marelja Napisal:Če si že začel, to temo pa vsaj razloži še nam laikom v čem so te tri peči toliko boljše.
Eni res narobe berete. Saj on svojega kotla ne primerja s temi tremi pečmi. Človek je pač prezadovoljen z delovanjem svojega novega peletnega kotla in da porabi za 50% manj v primerjavi z prejšnjo plinsko pečjo.
Pa dajte privoščite mu veselje... ma..r ste eni tipično slovensko faušni na tem forumu.
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - mameli - 28.6.2011
Eni pač ne prenesejo, da kdo phvali še kaj drugega kot to, kar poznajo oziroma pri nas velja za raketno tehniko. Po veliki večini pa so kotli enaki, sam cene so zeloooo različne Big Grin ! Pa lep pozdrav!
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - marelja - 28.6.2011
Točno tako.Nordica Extraflame je eden največjih proizvajalcev peči in od tega gre največji delež izvoza v Nemčijo.Je verjetno edini italijanski proizvajalec ,ki ima vse vodne peči testirane po EN 303-5.Sam ,da se ne bo zdaj Srebra oglasu.
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - bofel - 28.6.2011
hvala bogu da nekdo pohvali in je zadovoljen z investicijo ki verjetno ni bila majhna
kajti vsi frolingi in kwbeji so cenovno rang ali dva višje po porabi pa verjetno tam tam
sem preglejeval cene pa se kaj kmalu odločiš za cenejšo kajti samo ime froling ti avtomatsko zviša ceno
potem ti je že od samega računa dovolj toplo
prijatelj ima od nordike toplovodni kamin in ga uporablja za etažno ogrevanje
porabil je za 500 evrov pelet hiša neizolirana okna lesena stara za zamenjavopiha povsod
v hiši pa 23 stopinj
znamka mogoče res ni tako renomirana v naših krajih kot avstrijske ali nemške firme ampak po tehničnih podatkih ne odstopa
tudi zase planiram nekaj podobnega ali pa tč
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - stepski - 29.6.2011
Res je, hvala bogu, da se nekdo pohvali in da je zadovoljen, tudi malo nimam nič proti...vendar v tistem trenutku ko to naredi tu na forumu to postane del javnosti in s tem moraš v zakup vzeti prijetna in neprijetna vprašanja...
Torej lahko se hvalim, vsa dodatna vprašanja pa pošljite na ZS....halooooo...se boji neprijetnih vprašanj, se boji polemike, ali pa gre samo za prikrito trgovanje in zvablanje morebitnih kupcev....še zlasti če isto narediš v temi o kaminih....
Kakšna kategorija je to "sem zelo zadovoljen", zame, "nikakva"...to kar zna njegova peč znajo tudi druge...naj prilepi kakšno slikico, naj napiše možnosti upravljanja, kolikokrat polni zalogovnik in še marsikaj se bi našlo...
Ko sem postavil prejšnje vprašanje s čim primerja svoje zadovoljstvo sem čisto namenoma izbral visokoleteča imena.... ( bofel... se čisto strinjam s tabo in s tem da verjetno često ne opravičijo cen zanje) pa vendar bom danes postavil isto vprašanje malo drugače...Torej s čim primerja svoje zadovoljstvo, s Centrometalovo (katere lastnik sem tudi sam), mogoče Biodomom ali Pilremagom in še kakšna bi se našla, saj verjetno ni vletel v prvo trgovino in kupil kar mu je prišlo pod roko...torej ????( sam za svojo točno vem zakaj sem jo kupil, pa sem tudi zelo zadovoljen)
@marelja
obadva veva da nisi tak laik kot se delaš, si prodajalec, monter, serviser ali vse v eni osebi ? peči Pilremag ,Extraflame, kaminov in verjetno se bi našlo še kaj...
in še tole iz navodil za odgovarjanje v temi...
Če odgovarjate na zadnje sporočilo NE citirajte. Če citirate, potem izbrišite nepomembne dele citata; za direkten odgovor določeni osebi uporabite afno (@Nebomgabiksal: odgovor...).
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - mameli - 29.6.2011
stepski
Kot sem zapisal tudi v temi o kaminih, sem uporabnik tako kotla LP20 kot tudi termo kamina Duchessa Idro, za nakup katerega sem se odločil po dobrih izkušnjah s kotlom in izvajalcem, kateri mi je vse skupaj vgradil.
Glede vprašanj na zs - vsi lahko postavite vprašanja tudi na forum, se mi je pa zdelo, da bi preveč "smetili" s pogovoru o podrobnostih ( mogoče tudi ne, kaj pa vem ).
Po pregledu ponudbe na slo trgu pa sem ugotovil, da malo kateri prodajalec dejansko ve, kaj prodaja ( sploh v primeru izdelkov Extraflame, kateri so na slo trgu res manjša eksotika - sploh kotel LP ). Zaradi bedarij, katere nekateri prodajalci klatijo o kotlu in kaminu sem se tudi odločil, da bom na forumu podal svoje mnenje in mogoče omogočil lažji nakup opreme, katera ni tako poceni, da bi kupovali mačka v žaklju. Vesel sem, da sem se odločil za izvajalca, kateri je bil na šolanju in zelo dobro pozna kotel in kamin.
Kotel polnim cca. 2 tedensko, v hudi zimi tudi večkrat ( temperature okoli -20C ). Čistil pa sem ga 1 x tedensko pa še to gorilca ni potrebno čistiti zaradi zelo dobrega sistema avtomatskega čiščenja. Najlažje je posesati pepelnik in komoro okoli gorilca ( kot sem že zapisal pa samega gorilca ni potrebno čistit ).
Kotel je zaradi avtomatskega čiščenja tudi precej neobčutljiv na kvaliteto pelet, saj se "pogača" v gorilcu ne more ( oz. se pri meni ni ) narediti - se pa seveda kvaliteta pelet pozna pri porabi.
Z drugimi kotli ga ne morem primerjati, saj na žalost ali na srečo še nisem imel zmontiranih drugih kotlov - je pa v primerjavi z drugimi imel zelo konkurenčno ceno, za mene pa so bile pomembne še vgradne dimenzije, saj imam zelo malo kurilnico.
Če ima kdo še kakšno vprašanje, naj ga kar postavi, bom z veseljem odgovoril. Seveda pa ne na ZS Big Grin !
Vsekakor opis peči ki si ga šlovek želi in zelo dobra podlaga za morebitno nadaljna vprašanja...Izbral si, si peč ki odgovarja tvojim potrebam in razmišlanjem okrog ogrevanja, tako kot sem si jo jaz glede na moje potrebe... in sam ti bom čisto iz "firbca" postavil eno vprašanje, če imam prav ima zalogovnik pelet velik 85 l, ali se samo meni zdi da ni prav velik, ali se motim...in lahko ti samo čestitam k peči, naj ti služi mogo let in toplo greje...
p.s.
tukaj se nikoli ne smeti,( pa če prebiraš forum potem veš, da včasih res smetimo :mrgreen: ) vsaka informacija iz prve roke je dobrodošla, kajti pri trgovcih res nikoli neveš pri čem si...pa tudi nekaj polemike nikoli ne škodi...
Zalogovnik bi res lahko bil večji, vendar imam jaz res tako majhno kurilnico, da je to prej prednost kot slabost. Meni pride zelo prav, da ima kotel vgrajen zalogovnik.
Se pa človek brez problema navadi, da tu pa tam pogleda, če je pelet zadosti ali jih je treba dodati - če ne prej pa ko je hiša mrzla :lol: !
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - marelja - 30.6.2011
Stepski jaz na forumu še nisem rekel za nobeno peč ,da je slaba.Vsak si pač kupi kar ustreza njegovim potreba v okviru financ s katerimi razpolaga.Forum je tudi zato ,da dobijo
ljudje informacije o kvaliteti izdelkov iz prve roke.Če peči ki jih ti omenjaš ne hvalijo nismo zato mi nič krivi.Kaj ti pomaga velik rezervar če ga imaš montiranega zunaj na -15 ,potem je boljše da imaš LP20 v stanovanju in nalagaš vreče.Bo poraba bistveno manjša kot pri našem prjatlu Matevžu ,ki s tako opevano pečjo iz višje cenovne kategorije za ogrevanje stanovanja 100m porabi 6ton pelet.Kar je najhuje me skuša še prepričat ,da je to povsem normalno.Naj ti povejo tisti,ki Extraflamove peči uporabljajo kakšna je poraba.Konec koncev so to le peči na drva in če moram kaj naredit zraven za manjšo porabo potem mi to ni težko.Kdor pa noče nič delat zraven naj vzame TČ.
Aja,da montiram tudi TČ te si pa pozabu povedat.
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - stepski - 30.6.2011
marelja...
glej verjamem da si v svojem poslu dober, če ne celo odličen...vendar imaš tu na forumu eno slabost, da poste prebiraš na brzino in površno, in seveda temu primerni so odgovori, tudi z eno besedo nisem kritiziral Extraflamove peči,( prosim preberi še enkrat,besedo po besedo), edino kar je bilo da sem hotel od mameli-ja malo bolj podroben opis...in moram priznati da se je vprašanju o zalogovniku zelo duhovito in spretno izognil Smile ( tukaj se je zgodila celo moja napaka da sem LP 20 pripisal 85l zalogovnik čeprav ima 70l)
ampak ker ti ni dalo miru, se pojdiva matematiko...
Uradna poraba LP20 JE 1-5 kg na uro, torej povprečje 3 kg na uro, sam bom za nadaljni izračun vzel celo 2 kg...
torej sam recimo kurim na dan 17 ur, (od 5h do 22h) krat 2kg je 34 kg, ali polnjenje zalogovnika vsak drugi dan in če rečeva da kurimo vsaj 6 mesecev ( 180 dni) je to 6120 kilogramov...seveda so te številke pri LP 30 še nekoliko višje...
in ker si ti omenjal kolega z njegovo porabo 6 ton, veva da to nič ne pomeni, (sam mislim da sploh nemoreš delati primerjav med različnimi uporabniki) , niti neveva koliko časa kuri,koliko ima kvadratov, kakšen ima sistem ogrevanja, izolacijo in tako dalje...
upam si reči da resnično drži tisto razmerje 1 l kurilnega olja je 2 kg peletov in najboljši kazalec za nadaljno porabo peletov ... mislim da si pri peletih celo v plusu zaradi sodobnejših peči...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/images/stories/PDF/KOTEL_EXTRAFLAME_LP.pdf">http://www.etiks.si/images/stories/PDF/ ... AME_LP.pdf</a><!-- m -->
p.s
pa pokukaj še v temo o čiščenju peči na drva, mogoče imaš kak dober nasvet...
in ker zadnjič nisem omenil g. marelja montira tudi TČ...
