Objave: 73
Pridružen: Feb 2010
Kakšne so Extraflame Nordica? Pri Melinda idro (z dodatnim ventilatorjem) 15.4Kw, in Duchessa idro 13.2Kw (brez ventilatorja), naj bi bil izmenjevalnik isti 13 litrski, večja moč je zaradi drugačnih parametrov. Tako trdi prodajalec.
Kaj je z vgradnjo termostatskega ventila za dvig temp. povratka? Na E-bayu, je pri teh dveh modelih v setu z 500l zalogovnikom dodan Esbe VTC, 60st., pri nas pa prodajalec pravi da ni potreben, ker se črpalka vklopi pri 55st., ter izklopi ko temp. pade pod 55.
Kot sem razumel črpalka deluje na on-off, s tem (šokiranjem) naj nebi škodovala cevnemu izmenjevalcu zaradi majhne količine vode.
To drži, ali bi mi radi čimprej prodali še eno peč?
Objave: 73
Pridružen: Feb 2010
Hvala, za info mameli in potrditev Aleksa. Ravno glede vklapljanja in izklapljanja črpalke se nisem pustil prepričat prodajalcu kamina. Od njega sem dobil podatke da je v kotlu 13l vode, in da črpalka vklopi pri 55st.C. Prodajalci pač... ponujal pa mi je termostatske ventile kao edino ( pravo stvar ) za talno gretje, in to za vsako vejo po 95eur za kos (x9)!!!!
Mameli, kakšno ogrevanje imate, ter kako krmilite kamin? Tak kamin mislim imeti kot primarno ogrevanje. Kaktera stopnja moči daje najboljše rezultate zgorevanja, kako je s pogostostjo čiščenja pri kvalitetnih peletih.
Hvala, za odgovore.
Objave: 43
Pridružen: Jun 2011
Zdravo Bajt!
Sam imam kamin za osnovno ogrevanje in tudi kot edini vir ogrevanja. Krmilim ga preko zunanjega sobnega termostata, kar ni idealnio, saj se kamin vklaplja in izklaplja, vendar se tako da lepo nadzorovati sobno temperaturo - aja, imam radiatorsko ogrevanje, na ventilih pa termostatske glave. V vašem primeru ( talno gretje ) bi bilo potrebno namestiti hranilnik toplote, saj kamin ne more delati na tako nitki temperaturi ( sploh če bo samo talno gretje in nobene direktne, visokotemperaturne veje ). Tako boste tudi optimirali porabo pelet, seveda z regulacijo po zunanji temperaturi. Brez hranilnika se bo kamin pregreval in se zelo pogosto vklapljal in izklapljal.
Kamin čistim približno enkrat tedensko ( ko je bilo res mrzlo pa dvakrat ), seveda pa je kvaliteta pelet pomembna - boljši kot so peleti, manj bo pepela in manj bo umazano steklo kamina. Moč kamnin imam nastavljeno na 5 ( maksimum ), saj kamin modulira moč - ko se približuje nastavljeni temperaturi vode, se moč manjša ( če imate kamin non stop na moči 1, se dimni izmenjevalec "zapaca" - vem iz lastnih izkušenj).
Za več informacij me lahko kontaktirate na zs.
Objave: 73
Pridružen: Feb 2010
Hvala. Hranilnik bo 1000l, z vgrajenim bojlerjem. Kamin bi krmilil z termostati na hranilniku, ki bi držali temperaturo v hranilniku med 45 in 80st.c. Dobrih 108m2 talnega (cela hiša) bo na ne vem še kateri vremensko vodeni regulaciji, delovalo neodvisno od kamina. Mislim, da bo to delovalo.
Kakšni predlogi?
Objave: 43
Pridružen: Jun 2011
Hranilnik bo prava rešitev, vsekakor pa bi predlagal vremensko vodeno regulacijo talnega ogrevanja.
Objave: 2
Pridružen: Aug 2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://stufapellet.forumcommunity.net/?t=33032243">http://stufapellet.forumcommunity.net/?t=33032243</a><!-- m -->
poglej si parametre, jaz sem pogledal in niso enaki kot na peči...peč sem kupil marca 2011 in nisem imel priložnost jo preizkusit(komaj čakam zimo)
Objave: 46
Pridružen: Feb 2011
imam duchessa idro
kakšen ventil ste ugradili za varovanje povratnega voda?
proizvajalec, oznaka, cena....
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
če ti kaj pomagam: najceneje sem videl firšt t-mix, zate verjetno dovolj dimenzija dn25 (1 cola), je 48€ +ddv.
imajo sicer samo 3 temperaturne patrone, 45, 55 in 60°C. po mojem bi morala biti za tak kotel 55°C, vendat za vsak slučaj preveri kaj pravi proizvajalec. cene so sicer iste za vse patrone, nihajo le po dimnezijah - večji je dražji.
nimam pa vgrajenega, tako da o kakovosti ne morem reči da je dobro ali slabo.
Objave: 167
Teme: 24
Pridružen: Jan 2007
Zdravo!
Tudi jaz razmišljam o dopolnitvi ogrevanja s kaminom na pelete pa me zanimajo varijante (hidravlična shema) priklopa na obstoječe CK - nizkotemperaturna peč na olje, vremensko vodena regulacija (TČ za SV). Ogrevam 140 kvadratov, hiša je povprečno (beri premalo) izolirana, porabim 1.300 l olja/leto. Dnevna, kuhinja in jedilnica so en prostor (42 kvadratov) - idealno za namestitev kamina. Glede na gornje poste (povratek na 55°C če sem prav razumel) bi bil potreben zalogovnik. Zdalje mi namreč pri 0°C zunaj obstoječa regulacija pošilja v predtok 40°C (predimenzionirani radiatorji). Hvala za izkušnje.
Objave: 7
Pridružen: Feb 2012
pozdrav
ravno te dni nameravam kupit zgoraj omenjeno peč! ima 66m2 veliko stanovanje v 2 etažah. Pa bi rad slišal še kako mnenje, ker je tema malo zamrla. pa me zanima če mi jo svetujete? a imate sedaj kaj bolše izkušnje s serviserji?
lp pa hvala za odgovor
Objave: 73
Pridružen: May 2011
Cena za 12 kw idro peč je 2200 eur.
