Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Še malček prespat in potem seštet postavke. Plinska instalacija niso le kotel, ki z bojlerjem stane kar nekaj več, da bi bili lahko primerljivi in pa prispevek. So še dimnik, plinska instalacija, načrt, pregled dimnika, plinske instalacije, zagon pooblaščenega serviserja, plinarna podstavi svoj lonček, da vam spusti plin ......... Investicija, ko boste vse sešteli ne bo veliko nižja kot ena 11 kW TČ Toshiba estia, ki vas skupaj s 300 l bojlerjem in na ključ pri odbiti subvenciji ne stane več kot 6500 eur.
Objave: 203
Pridružen: Oct 2007
Ok Telmos se obračam na vas.
Mansarda cca 90m2. Celotna streha 120m2 bo izolirana z isover 26cm (0,032), strešna in stranska okna cca 20m2 z faktorjem (1,1-steklo),sever trije na 0,9? Zunanji zid 30cm, 2x opečnat kvader z dim-25x25x15 (je votel-dve lukni). Fasada bo 17cm po vsej verjetnosti stiropor, in to je cca 35m2. Za tla se še odločam, kako bodo izolirana, saj spodaj grejejo.
V hiši je že plin, dimnik prav tako! Ogrevanje pride v upoštev samo klasično z radijatorji! Sedaj pa me zanima, kakšno napravo se mi izplača priklopit za ogrevanje?
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Hja, ko bo investicija v Tč enaka kot v plinsko peč bo super. Zaenkrat je to utopija. Investicija je v enakem cenovnem razredu pri TČ enkrat višja. Res pa je da lahko nek del dobiš nazaj skozi subvencijo. Po mojem je vse odvisno od možnosti investiranja, v kolikor je s financami na tesno je boljša investicaja zemeljski plin. Če je financ dovolj pa TČ.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Zanima me še to: kako delujejo te plinske peči (glede ogrevanja sanitarne vode)? Je to na nek način pretočno ogrevanje in torej ne rabiš velikega 200-300L bojlerja zraven?
Oz. drugače: kaj še moraš imeti (kupiti) razen tiste kondenzacijske peči za 2000€?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Lep prihranek na prostoru.
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
Roko,
če vzameš Urso in narediš preračun ogrevalnih potreb, ti naredim finančni izračun, kaj se bolj splača.
Objave: 13323
-503
Ker ima radiatorsko ogrevanje, bo plin čisto ok. izbira
Objave: 4
Pridružen: Jun 2011
Lep pozdrav,
obstoječi sistem je radiatorski (2 veji) s termostatskimi glavami in bi ga dopolnili s TČ Estia (že naročena).
Na internetu sem zasledil Estia dokumentacijo (11 kw), kjer proizvajalec zahteva zalogovnik min. 20 ltr. in min. pretok 18 ltr/min - v ponudbi izvajalca del/trgovca, tega ni.
Klasične hidravlične kretnice 5/4" vsebujejo samo nekaj litrov vode, pretok 3m3/h.
OK, se zmontira zalogovnik za ogrevanje npr. 130 ltr., kaj pa je s preklopnim ventilom za sanitarno vodo in izmenjevalcem (velikost) - po Toshiba prospektu se veže san. vodo direktno iz hydroenote preko ventila na bojler (izmenjevalec).
Za talno ali radiatorsko ogrevanje 1 veja (delno/brez termo glav) bi šlo brez kretnice ali zalogovnika, ko pa imamo več vej pa to verjetno ni priporočljiva vezava, bojler je še vedno pod vprašajem - ali je zadostna količina vode v cevnem izmenjevalcu?
Waterstage ima to rešeno s svojim vgrajenim "zalogovnikom".
Praktične izkušnje??? Potreben dokupni material za učinkovito in varno delovanje naprave?
Vitanest so nehali s prodajo Toshiba Estie?
V SLO večinoma prodajalci znajo samo prodajati, kakovostnega servisa/podpore pa očitno ni.
Če direktno vprašaš pri uvozniku - in ti potem nekaj jamrajo/jecljajo... potem nekaj ne štima oz si misliš pri sebi, da nekaj ni v redu z napravami?
Hvala za odgovore.
Objave: 4
Pridružen: Jun 2011
Sem ponovno prebral prospekt od Toshibe. Prvič sem ga napačno razumel.
Pretok mora biti zagotovljen zaradi senzorja pretoka, kar dosežemo z uporabo kretnice.
Zalogovnik pa je potreben za čas odmrzovanja zunanje enote. Bo potrebna dogradnja.
Velikost izmenjevalca v bolerju je potemtakem v redu.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Načeloma vse vrste zračnih TČ potrebujejo zalogovnik. Nekateri jih namerno ali pa iz nepoznavanja izpuščajo. Z radiatorji mora bit vgrajen obvezno :wink: . Tako, da priporočam, da ga ne izustite.
