Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? (/showthread.php?tid=38168)
Strani: 1 2 3 4 5
Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Fantocci - 22.6.2011
Pred kratkim smo kupili zazidalno parcelo. Je komunalno opremljena (obstajajo ločeni jaški za vodo, kanalizacijo, meteorno vodo, samostoječa omarica za elektriko, telefonijo). Je tudi priključek na mestni plin že gor.
Prej sem bil nekako pri sebi odločen, da bi šel na toplotno črpalko zrak/voda (ogrevanje in priprava tople vode), sedaj pa me zanima, kako je kaj s tem mestnim plinom.
Tu sem našel neke cene v Evrih na kWh (torej za tisto energijo, ki jo dobiš ven na koncu). Po teh podatkih je mestni plin nekje v sredini: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m --> (sem sicer na drugem koncu Slovenije - Dolenjska)
Ni pa cene ogrevanja s toplotno črpalko zraven, ali lahko to sam kako izračunam?
Začetna investicija bi bila verjetno manjša za plin kot pri toplotni črpalki (peč je cenejša kot TČ). Je pa treba računat s tem, da EKO sklad ne subvencionira inštalacije za mestni plin, toplotne črpalke pa, nameravamo pa dati vlogo za subvencijo.
Če se ne motim, pri peči na mestni plin ne rabiš dimnika, ampak samo nek zračnik? Verjetno mora biti vseeno iz INOXa?
Kako pa se kaj plin obnese v paru s talnim gretjem? Gre za nizkotemperaturni režim seveda, voda v tleh ima lahko največ okoli 30 stopinj, se mi zdi. Ali bi bilo bolje imeti radijatorje in visokotemperatuni režim, če že grem na plinsko peč? Sami radijatorji me ne bi motili preveč.
Kako bi se vi odločili na mojem mestu? Pa če lahko odgovor čimbolj podkrepite prosim, sicer mi ne pomeni dosti.
Arhitekt mi trenutno dela idejni načrt, mu bom pa moral kmalu sporočiti odločitev v zvezi z ogrevanjem, ker bo (oz. njegova ekipa) delal tudi PZI.
Hiša bo zelo enostavna P+M, pravokotne oblike, zunanji gabariti okoli 10,5x8m.
Nizkoenergijska gradnja po zahtevah EKO sklada zaradi pridobitve njihove subvencije.
Hvala vnaprej.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - aleks - 22.6.2011
Fantocci Napisal:Pred kratkim smo kupili zazidalno parcelo. Je komunalno opremljena (obstajajo ločeni jaški za vodo, kanalizacijo, meteorno vodo, samostoječa omarica za elektriko, telefonijo). Je tudi priključek na mestni plin že gor.
Načeloma da. Moraš pa vedet s kolikšnim COP bo tvoja pumpa delala čez sezono.
Za plin nisem našel, za TČ je 25%, vendar ne več kot od 1000 do 2000 € - odvisno od tipa in COP črpalke
Naš je aluminijast, sam kotel ni kondenzacijski. Za kondentzacijski je tudi neka vrsta plastike.
Odlično, kotel naj bo kondenzacijski.
A-a, ne ga srat. Talno je tudi bolj udobno.
Težko rečt. Pri plinu si vedno odvisen od kakih mednarodnih kriz in diplomatskih dejavnikov, pri elektriki pa od pogoltnosti distributorja, dobavitelja itd. Ne diši mi ne eno ne drugo. Slovenija nima ne dovolj svojga štroma in ne svojega plina, tako da slej ko prej bo za klet glede stroškov. Po drugi plati pa je in eno in drugo lušno na komod in s tega stališča v redu. Najbolj bi bilo seveda TČ z zemeljskim kolektorjem, tule je pa že tudi investicija krepka. Vsepovsod so plusi in minusi, odločit se boš moral sam. Jaz bom letos ven vrgel plin in grem komplet na polena, mi je plin predrag.
Morda vseeno potem TČ, saj bo ovoj verjetno solidno izoliran + dobra okna in vrata. Ali pa se držiš čojkotove "simpl in poceni" ter vgradiš grelne žice za direktno električno talno ogrevanje kar v malo debeljši estrih, razliko denarja pa porabiš za lepši izgled hiše. Na forumu tule poišči prispevke uporabnika "čojko" in si temeljito preberi.
Hvala vnaprej.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Fantocci - 22.6.2011
Hvala za odgovor. Ti imaš izolirano hišo, ker praviš, da je predrago na plin?
Pa še mogoče videnje koga drugega?
Fantocci Napisal:Hvala za odgovor. Ti imaš izolirano hišo, ker praviš, da je predrago na plin?
:twisted: kjer imam mestni plin je stanovanje, ni hiša. je bila lansko leto obnovljena fasada, dodana izolacija na fasadi, in polovica oken v stanovanju (za kaj več je zmanjkalo). pa je še vedno za ogrevanje slabih 68 kvadratov pozimi na mesec položnica 130€. resnici na ljubo je tu not všteta še sanitarna voda in kuhanje, ampak vseeno meni se zdi dosti, posebno ker je nova izolacija na fasadi (10 cm stiropor). imam etažno plinsko ogrevanje na radijatorje, vendar ne s kondenzacijskim kotlom. največja žalost je, da se ni poraba na strošek bistveno znižala, ker je stanovanje mansardno, mogoče 30 € na mesec. potrebno bo še fino dodat izolacije na streho.
moji mami se je najbolj poznalo pri stroških ogrevanja, ko je streho izolirala na 40 cm in dala vetrolov ter okna in vrata "na diht".
kjer imam pa hišo imam sicer tudi plin, a le za "dopolnilno" ogrevanje, kar je pa tudi drago. tu že imam delno lahko ogrevanje na polena, zdaj pa pride sistem "upgrade-an" na 100% polena (zalogovniki, regulacije, bojler itd. ta hiša je pa stara kmečka, in še "kulturna dediščina", izolacija bo težko. okna so majhna in če bi jaz zdaj nabil gor 10 cm stiropora bi bila hiša videt kot bunker. nekako se ne moremo odločit za to varijanto, morda bom dal 3 cm, bom videl.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - csamo001 - 22.6.2011
aleks Napisal:
Kakšno pa imaš debelino sten na hiši? Imamo namreč stanovanje v starem mestnem jedru MB, po nekaterih podatkih naj bi stavba obstajala že konec srednjega veka. Stena okoli 90 cm, predvidevam da stare polne opeke. Akumulativnost je super, se mi zdi, da če bi dal gor nekoliko bolj kvalitetna okna ter z novimi vrati bolj "neprodušno" zaprl ovoj, bi se račun za plin krepko znižal. Trenutno sicer porabimo povprečno okoli 100 EUR mesečno za ogrevanje, sanitarno vodo ter kuhanje. Je pa pri nas tudi peč problematična, saj ima na puklu verjetno že 30 ali več let.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - telmos - 22.6.2011
Investicijsko se plin in pa toplotna črpalka prav nič ne razlikujeta. V porabi računajoč vse je pa razmerje najmanj 1:3. V mislih sem imel TČ zrak voda :wink: Zato se vam vsekakor bolj izplača vgraditi toplotno črpalko in pozabiti na plin.
Sem malce potipal še nove sosede. V mrzlih mesecih je oni s plinom plačeval okvirno po 200€ drugi s TČ pa po 100€. Oba imata novogradnje s primerno izolacijo.
Tako da bo kar TČ.
Sedaj pa: Katera? Inverterska ali ON/OFF? Sam se bolj nagibam k inverterski - če se ne motim, rabiš ob ON/OFF poleg bojlerja še hranilnik (zalogovnik) vode, je tako? To mi ne diši preveč, predvem zaradi prostora.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - g.o.dizzle - 22.6.2011
Pri skoraj vsaki TČ zrak/voda rabiš hranilnik, če ne želiš, da odtaljuje z el.grelcem. tudi pri inverterski.. To, da inverterje večina monterjev montira brez hranilnika je kompromis na račun investitorja.. Vendar prav investitorji tako radi nasedete, da je hranilnik domena on/off tipa, inverter pa je super duper in ne rabi zalogovnikaWink
Boljše TČ zrak/voda on/off sploh ne rabijo grelcev.. imam nekaj referenc, kjer so tudi pri radiatorjih z on/off in to brez zalogovnika ogrevali celo zimo čisto brez električnega grelca.. in brez zalogovnikaWink
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Emaster - 23.6.2011
telmos Napisal:Investicijsko se plin in pa toplotna črpalka prav nič ne razlikujeta. V porabi računajoč vse je pa razmerje najmanj 1:3. V mislih sem imel TČ zrak voda :wink: Zato se vam vsekakor bolj izplača vgraditi toplotno črpalko in pozabiti na plin.
...za plinsko peč Junkers sem z montažo plačal 1800 €, lansko leto pa sem plinarni dal za ogrevanje in toplo vodo cca jurja za plin...ta trenutek mi lahko prideš montirat toplotno črpalko za 1800 €, če mi garantiraš porabo elektrike 400 € na letnem nivoju...
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - aleks - 23.6.2011
csamo001 Napisal:Kakšno pa imaš debelino sten na hiši? Imamo namreč stanovanje v starem mestnem jedru MB, po nekaterih podatkih naj bi stavba obstajala že konec srednjega veka. Stena okoli 90 cm, predvidevam da stare polne opeke. Akumulativnost je super, se mi zdi, da če bi dal gor nekoliko bolj kvalitetna okna ter z novimi vrati bolj "neprodušno" zaprl ovoj, bi se račun za plin krepko znižal. Trenutno sicer porabimo povprečno okoli 100 EUR mesečno za ogrevanje, sanitarno vodo ter kuhanje. Je pa pri nas tudi peč problematična, saj ima na puklu verjetno že 30 ali več let.
mislim da je debelina sten okrog 40 cm, polna opeka, letnik hiše 1925. kot sem povedal je od lani gor izolirana fasada. kotel ni čisto nov, vendar tudi prav star ne, tepe ga pa to, da so ga izdelali v beretti ... okna pa 50/50, pol je dobrih, pol pa še za zamenjat.
Emaster Napisal:
kolega ima Immergas kondenzacijski kotel, vgradnja okrog 2 K€ letos spomladi.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Roko460 - 23.6.2011
A jaz prav razmišljam ali ne? Glede na plin/TČ se mi zdi kot bi gledal avto. Razlika na primeru, če bi kupoval avto na dizelsko gorivo ali na bencin? Dizel (TČ) in bencin (Plinska). Dizelsko vozilo je dražje v prvi investiciji, vendar na dalši rok in veliko kilometrov se investicija kaj hitro povrne. Bencin-cenejša nabavna vrednost, vendar je poraba dosti višja. Trg goriv se samo draži in glavni cilj je zamanjšati emisije izpustnih plinov. Vse se obrača na elektriko, še avtomobili!!! Gledano na dolgi rok (cene plina bodo naraščale bolj kot elektrika, plačevali bomo za izpustne pline in še dražje bo). Zanesljivost dobave plin/elektrika, sta oba 50/50, zato pa še zraven en kaminček na drva pa je? Se motim v mojem razmišljanju, če gledamo za 10let naprej?
Roko460 Napisal:Gledano na dolgi rok (cene plina bodo naraščale bolj kot elektrika, plačevali bomo za izpustne pline in še dražje bo).
nisem čisto siguren da to okrog cen plina držalo, sploh glede na to, da so odkrili nove zaloge plina na poljskem, madžarskem in v ukrajini. zaloge na poljskem so takšne, da bi načeloma morala postati evropski teksas, je pa res da so to nekonvencionalni rezervoarji. btw, tak rezervoar je tudi pri nas, v petišovcih, najbrž pa ni tako velik. ukrajinske zaloge so pa tudi take, da se jim bi moralo v krastkem fućkat za ruse in njihov plin. tehnologija za eksploatacijo teh rezervoarjev je postala cenovno dostopna šele lani, ko so prvič zavrtali na poljskem, pojavljajo se pa sicer tudi očitki o okoljski sprejemljivosti tovrstne eksploatacije - poguglaj malo, jaz nisem popolnoma razumel v čem naj bi bila težava.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - telmos - 23.6.2011
g.o.dizzle Napisal:Pri skoraj vsaki TČ zrak/voda rabiš hranilnik, če ne želiš, da odtaljuje z el.grelcem. tudi pri inverterski.. To, da inverterje večina monterjev montira brez hranilnika je kompromis na račun investitorja.. Vendar prav investitorji tako radi nasedete, da je hranilnik domena on/off tipa, inverter pa je super duper in ne rabi zalogovnikaWink
To je pa tak nateg, da glava peče. Večina mojih inverterskih sistemov sploh nima vgrajenih grelcev, ker jih ne potrebuje Pri tovarniških notranjih enotah jih ima pa več kot 50% njih izklopljene. Zalogovniki so pa potrebni za TČ iz "kamene dobe"
Toliko o tem, da se malo razkadi ta umetno ustvarjena megla.
Emaster Napisal:
Preden pišeš te bedarije malo prespi, ko se prebudiš še pol ure meditiraj, da boš potem lahko v miru razmislil, kaj vse je pri novogradnji potrebno plačati in postoriti preden vgradiš ta "predrag kotel"
Morebiti ti bo le uspelo. Če pa ne, pa koga, ki se s tem ukvarja povprašaj, da se ti posveti.
