PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Polaganje parketa z omejitvami
nameravam polagati parket v dnevni sobi z cerka 30m2. Trenutno imam položen tanek itison. Imam pa omejitev pri balkonskih vratih saj mi ne dopuščajo več kot od 3,5cm do 4cm maneverskega prostora debeline. (netočno je zaradi ne-ravne podlage-estriha). Zato bo verjetno potrebno izravnavat teren.
Sam sem popoln laik na tem področju zato bi potreboval pomoč pri razlagi kaj vse me čaka in koliko me bo vse skupaj (z delom in materialom) stalo. Prosim tudi za konkretna priporočila kateri material uporabiti.
Če obstaja možnost bi želel tudi, da se upošteva faktor zvočne izolacije saj je estrih že nasplošno precej tanek (mislim da 3 cm), sam pa živim nadstropje višje nad starši.
Hvala za vso pomoč!
Zdravo!
3.5 - 4cm je kar spodobna višina. Laminat na klik je tipično debel 0.5cm, parket na klik pa 1.5-2cm. Masivni parket, oz. ladijski pod iz starih časov pa je iz deščic debelih cca 3cm.
Če boš sam polagal, ti svetujem zelo natančno izravnavo. Nato sledi pena, ki pripomore k zvočni izolaciji. Načeloma je glede tega debelejše = boljše. Na peno pa položiš talno oblogo.
Srečno, LP
Vlad
Hvala za odgovor.
Še vprašanje glede izravnave; kakšno debelino prb. zavzame izravnava in kakšno pena (morda konkretno kateri material)?
BoRDaH Napisal:Hvala za odgovor.
Izravnava je različne debeline, saj je odvisna od tega, koliko raven estrih imate. Na določenih mestih bo minimalna, na drugih, kjer je padec pa debelejša.
Glede podlage za parket oziroma laminate... Pena je najcenejša stvar, ogromno jih priporoča pluto, ki je naravni material in ima baje tudi boljše karakteristike. Je pa dražja od sintetike. Debelina pa je nekaj milimetrov 2-5mm.
