PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacijo pod estrihi - POMOČ
Na voljo imam 17 cm za izolacijo in estrihe. Zanima me kako naj razdelim stiropor, sistemske plošče (2 cm izolacije + štopli 5 cm) in estrih.
stiropor: ___ cm +
sistemska plošča 5 cm (ali se v debelino šteje le izolacija ali skupaj tudi štopli.) +
estrih: ___ cm
Skupaj = 17 cm
Kako bi vi razdelili debeline ?
Jah, estrih bo verjetno ene 6 cm ane, torej maš 11 cm za izolacijo, od tega 7 cm stran za sistemske in si na 4 cm stiropora, če mene vprašaš probaj z dvema plastema, če se dobi tako tanek, drugače direkt 4 cm.
Pri debelini štoplov je napaka so 3 cm, tako da je skupaj sistemska 5 cm.
ok, torej 6 cm stiropora, daj vsaj dve palsti, da prekriješ stike med njimi.
za estrihp laniraj 5 cm nad čepki. Čepki..so 2 cm, klasika soplate s 3 cm izolacije oz. skupne višine 55 mm (nekaj se seveda stisnejo).
TOrej:
5 cm sterih
2 cm čepki
3 cm izolacija sistemskih
preosatnek je izolacija.
Ali se med stiropor in sistemsko ploščo položi folija? Estrihar mi pravi da ni potrebno!
Seveda ni potrebno. Estrih (v fazi izdelave) je suh ko poper. Sistemske plošče pa se polagajo s preklopom...tam kjer so pa dorezane pa šukni noter purpeno...pa tako lai tako je vseeno še pride malo betona v kako režo - nima nikakršnega pomena še manj vpliva.
torej ob robih med stiropornim trakom in ploščo če je potrebno lepo zapurpenam in je to to
jap.
Če imaš kje izotek hidroizolacijo je nujna pvc folija ker ti na stiku izotek-stiropor izotek z leti stopi stiropor in boš ostal brez izolacije pod estrihi.
:lol: bo "krvavo" ko se AtaIba oglasi na forumu...
hint: izotek ne topi stiroporja
Jaz imam po načrtu 15 cm gotovega tlaka...s talno oblogo...načeloma bi šlo tudi na 16...kaj več že ne...je v to možno spravit talno?...v kopalnici imam še nekaj nakalizacijskih cevi 5 cm napeljanih...(tukaj verjetno lahko računam na 6 ker je nekaj padca)...
Je izvedljivo talno v taki situaciji...ali je bolj na knap vse skupaj?!
BojanKo Napisal:Je izvedljivo talno v taki situaciji...ali je bolj na knap vse skupaj?!
Je bolj knap .... :twisted:
zakaj? gre,,,,gre....
...je pač malo manj izolacije....do nedavnega se je večina estrihov delal an 10 cm, tako da je 15 pravo razkošje.... :wink:
Mirando Napisal:zakaj? gre,,,,gre....
Pa saj vem, da gre; imam tudi sam toliko ... 8)
Sem pa hotel videti odziv in pa mogoče pojasnilo BojanKo-ja, zakaj pa misli, da bi bilo knap ... ?
1 2 3 4
