Izolacijo pod estrihi - POMOČ - Print verzija
+--- Tema: Izolacijo pod estrihi - POMOČ (/showthread.php?tid=38173)
Strani: 1 2 3 4
Izolacijo pod estrihi - POMOČ - antizidar - 22.6.2011
Na voljo imam 17 cm za izolacijo in estrihe. Zanima me kako naj razdelim stiropor, sistemske plošče (2 cm izolacije + štopli 5 cm) in estrih.
stiropor: ___ cm +
sistemska plošča 5 cm (ali se v debelino šteje le izolacija ali skupaj tudi štopli.) +
estrih: ___ cm
Skupaj = 17 cm
Kako bi vi razdelili debeline ?
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - mihampr - 22.6.2011
Jah, estrih bo verjetno ene 6 cm ane, torej maš 11 cm za izolacijo, od tega 7 cm stran za sistemske in si na 4 cm stiropora, če mene vprašaš probaj z dvema plastema, če se dobi tako tanek, drugače direkt 4 cm.
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - antizidar - 22.6.2011
Pri debelini štoplov je napaka so 3 cm, tako da je skupaj sistemska 5 cm.
ok, torej 6 cm stiropora, daj vsaj dve palsti, da prekriješ stike med njimi.
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - vincent - 22.6.2011
za estrihp laniraj 5 cm nad čepki. Čepki..so 2 cm, klasika soplate s 3 cm izolacije oz. skupne višine 55 mm (nekaj se seveda stisnejo).
TOrej:
5 cm sterih
2 cm čepki
3 cm izolacija sistemskih
preosatnek je izolacija.
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - antizidar - 24.6.2011
Ali se med stiropor in sistemsko ploščo položi folija? Estrihar mi pravi da ni potrebno!
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - vincent - 24.6.2011
Seveda ni potrebno. Estrih (v fazi izdelave) je suh ko poper. Sistemske plošče pa se polagajo s preklopom...tam kjer so pa dorezane pa šukni noter purpeno...pa tako lai tako je vseeno še pride malo betona v kako režo - nima nikakršnega pomena še manj vpliva.
torej ob robih med stiropornim trakom in ploščo če je potrebno lepo zapurpenam in je to to
jap.
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - centralist - 24.6.2011
Če imaš kje izotek hidroizolacijo je nujna pvc folija ker ti na stiku izotek-stiropor izotek z leti stopi stiropor in boš ostal brez izolacije pod estrihi.
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - firefly - 24.6.2011
:lol: bo "krvavo" ko se AtaIba oglasi na forumu...
hint: izotek ne topi stiroporja
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - BojanKo - 24.6.2011
Jaz imam po načrtu 15 cm gotovega tlaka...s talno oblogo...načeloma bi šlo tudi na 16...kaj več že ne...je v to možno spravit talno?...v kopalnici imam še nekaj nakalizacijskih cevi 5 cm napeljanih...(tukaj verjetno lahko računam na 6 ker je nekaj padca)...
Je izvedljivo talno v taki situaciji...ali je bolj na knap vse skupaj?!
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - FranciZ - 24.6.2011
BojanKo Napisal:Je izvedljivo talno v taki situaciji...ali je bolj na knap vse skupaj?!
Je bolj knap .... :twisted:
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - Mirando - 24.6.2011
zakaj? gre,,,,gre....
...je pač malo manj izolacije....do nedavnega se je večina estrihov delal an 10 cm, tako da je 15 pravo razkošje.... :wink:
Mirando Napisal:zakaj? gre,,,,gre....
Pa saj vem, da gre; imam tudi sam toliko ... 8)
Sem pa hotel videti odziv in pa mogoče pojasnilo BojanKo-ja, zakaj pa misli, da bi bilo knap ... ?
