PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja streha
lotil sem bom obnove strehe in ureditve mansardnega stanovanja. sedajsna streha je narejena tako, da so zgoraj samo letve in nato stresniki in je stara 30 let. dandanes strehe delajo drugace. zanima me kako je najbolje izvesti streho?
1. varijanta: vse podeskati, nato cez deske dati folijo, ter vertikalno in horizontalno letve ter nato stresnike in katere blagovne znamke folij so najboljse?
2. varijanta: namesto podeskati dati termotop - izolacijo iz mineralnih vlaken - kamenih in nato se vertikalno ter horizontalno letve in nato stresnike
katera varijanta je boljsa, potem pa me zanima se kako je z izolacijo iz notranje strani, kako debelo priporocate in katere blagovne znamke?
Na izolaciji ne šparat, naj jo bo čimveč, torej med špiravci in pod špiravci, lahko pa tudi še nad špiravci. Priporočam ti ursa SF35.
preferiram 1. varianto! :wink: po mojem vedenju boš posebej slabo folijo kar težko nabavil....fajn je da je troslojna....vsaj tu nekej 135g/m2 (+) ... ponavadi so te od "renomiranih" znamk kar dobre....neke resnično bistvene razlike v ceni pa tudi ni....če se dobro izpogajaš...če ej smaolepilna ne škodi :wink:
...izolacije od znotraj min. 30....
Proizvajalec niti ni tako ključnega pomena, kolikor je Toplotna prevodnost (W/mK), ki jo označujemo z grško črko lambda .... tu pazi da te kak nadebudni trgovec ne nat***** samo z debelino....nad 0,40 ne, dajaja, oz. daj takšne več..30cm, z lambdo 0,35 je pa že kar "zmaga"... :wink:
srečno!
Če nimaš problema z višino v mansardi je cenejša 1 varijanta. Z drugo lahko pridobiš vsaj 10cm. So pa po moje obe OK
Mansarda je verjetno prazna.
Staro streho "olupiš" do špirovcev.
Namesto desk, bi sam dal agepan 6 ali 8cm. Na zunanjo stran. Med špirovce izolacije - kolikor pač gre, na notranjo stran špirovcev 5cm profile za kasnejši knauf. Pomeni da je vmes še 5cm prostora za izolacijo. Preko tega parno zaporo in knauf.
Na agepan z zunanje strani ( kjlub temu, da je vodoneprepusten ) sekundarno kritino.
Nad špirovci bi dal letve visoke vsaj 8cm za zračni kanal, prečne letve in strešno kritino.
8cm agepana je nekje ekvivalent 14 do 16 cm volne ( fazni zamik pa je bistveno daljši ), med špirovci imaš tako 12 ali 14 cm volne, plus tistih 5cm volne med špirovcem in knaufom.
To skupaj da 33 do 35 cm izolacije - kar pa je popolnoma dovolj, še posebej če je prezračevanje pod kritino pravilno izvedeno.
@Papež kaj pa cenovni vidik...imaš "občutek" koliko je taka izvedba dražja od "klasike"...? :wink:
Veliko je govora o deskah, agepanu in termotopu, zdaj je tako da je moja mansarda kar precej visoka, od tal pa do spirovcec je 1,65m višine, strehe je nekje 200 m2.
v čem je sploh prednost agepana pred termotopom oz. obratno? Za termotop sem tudi bral da lahko pride do pomikanja.
streho bi rad izvedel kar se da kvalitetno, tudi če bi to pomenilo nekaj jurjev več, konec koncev treba gledati na dolgi rok in da bo bivanje v mansardi prijetno kolikor se le da, tudi v vročih poletnih mesecih.
Bi bila dobra varijanta, da dam sekundarno kritino deske in nato zelo dobro stekleno volno z nizkim koeficientom toplotne prehodnosti ter da je malo vecja debelina izolacije. bi se dalo preziveti poleti v vrocini tudi brez klim, ker to bi namrec jaz rad dosegel.
Kosho,
nekako smo tudi že "razglabljali" o podobnih zadevah.
Potrebuješ fazni zamik za vsaj 10 ur osončenja; v tvojem primeru, kot želiš imeti dobro izoliranost mansarde.
Tudi debelina izolacije bo vsaj 32 cm ali več, odvisno od teže toplotne izolacije. Tu bi predlagal da vgradiš tervol, različne teže /m3!
Termotop ima težo 150-180kg/m3. Potrebuje sekundarno kritino; potrebno je imeti načrt sidranja/vgradnje za naklon večji od 42°. (Vsaj tako komentirajo) Tu je pomembna tudi teža kritine.
Ja, morda bi na vrhu vgradil Termotop ali Agepan plošče.
Sledi različna toplotna izolacija v debelini špirovcev in nato kontra na špirovce.
Nato parna zapora.
Gips MK plošče ( da me ne bo Žerjavar na......., da delam reklamo Big Grin :lol: )
Nisi napisal kje boš to saniral; lega objekta; naklon strehe; vsaj koliko časa (ur) ti sonce ogreva streho;
Morda nasvet : Prelistaj še teme o podobnih zadevah; je kar nekaj krovcev tu gor ki komentirajo zadeve , ki so bolj specifične . :wink:
