Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Saj je primeren za tlake. Samo je čisti "overkill" :lol:
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
to pomeni kaj..? :wink: pretiravanje? :wink:
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Če imate prostora za tlake 20 cm in več, dajte obvezno EPS 100, ker drugače bo prišlo do posedanja, deformacij in razpok estriha. Razlika v ceni je zanemarljiva, v primerjavi z morebitnimi težavami. Sam sem dal 100-tko v garažo pa sem dal stirodur...
Če pa imate še talno, potem pa tako obvezno 100-tko zaradi večje izolativnosti, no ta je sicer malenkost večja, predvsem je bistvena tlačna trdnost, v tem primeru....
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Hja, kaj pa zvočna izolativnost? ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Za zvočno izolativnost (Mansarda) se dobi posebna pena, ki se da pod stiropor ali stirodur, to je cca 1 cm debelo, sive barve, proizvajalec je v slo, nevem točno kako se imenuje, meni so ga dobavili iz firme DT si, kjer sem nabavil ves material za talno gretje .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dtsi.si/">http://www.dtsi.si/</a><!-- m -->
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Mirando Napisal:to pomeni kaj..? :wink: pretiravanje? :wink:
Točno to. Tako kot da imaš 500 konjev v avtu ki ima blokado na 130 km/h...
Tlačne trdnosti ne rabiš preko xx, odporno na vlago in itd ti v tlakih nič ne pomeni... Še za v garažo je stiropor OK
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
In termosilent ima kakšno tlačno trdnost? ;-)
Jaz sem s fireflyom. Če pa misliš, da bo terasa kdaj zamakala pa bolje, da poskrbiš za hidroizolacijo, ne?
Objave: 245
Pridružen: Nov 2009
Ravno na zvočno izolativnost imam vprašnje.
V mansardi bi dal spodaj na tla plošče volne 3 cm (trda), nanjo še 3 cm stiroporja na nato še sistemske plošče z ali brez izolacije še ne vem.
Je zaporedje pravilno, če želim boljšo zvočno izolativnost tal, v mansardi, da se ne bo slišala vsaka malenkost.
Lahko bi dal 2 x stiropor in sistemske plošče,vendar bo po mojem volna veliko bolje vpila zvok. Kaj mislite, je zaporedje pravilno.
Objave: 182
Pridružen: Jan 2009
Še eno vprašanje glede izbire ali stiropor ali stirodur?
Ob hiši imam (sedaj še odprto) teraso v širini 2.2 metra in dolžini 8 metrov. Pod teraso bom naredil manjšo ogrevano delavnico. Sedaj je na terasi samo betonska plošča. Rad bi jo zgoraj zaprl s tlakom, zidom in streho. Terasa ne bo ogrevana! Višina tlaka bo 17 cm.
Kaj naj dam pod tlak? Stiropor ali stirodur?
Kateri je boljši kot toplotni izolator? Kakšno debelino naj izberem?
Predvsem bi rad preprečil uhajanje toplote in morebiten kondenz na stropu delavnice.
