Objave: 109
Teme: 14
Pridružen: May 2011
Malo je izven teme pa vseeno.
Zanima me kdaj se da vogalna žaščita na vogale pri klasično ometani steni? Pred finim ometom ali pred nanosom izravnalne mase?
Meni je zidar tam kjer se je adaptiralo obstoječo steno ometal s špricem nato grobo malto in na koncu s fino vendar ni dal notri nobene zaščite (no vsaj ne vidi se) Pri eni steni, ki jo je na novo pozidal iz dipestra pa je uporabil mrežico. Tudi na vogalih. Rekel mi je, da to zaščito montira oz. vstavi tisti, ki bo belil oz. nanašal izravnalno maso.
Ali je tista mrežica dovolj ali je smiselno na vogalih kjer je večja verjetnost poškodb vstaviti še kakšno zaščito in kakšno?
Hvala.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
za omete imaš pocinkane vogalnike....ste dali te?
Objave: 109
Teme: 14
Pridružen: May 2011
Sej pravim, da je dal zidar v vogalih kjer je zidal z dipestra samo vogalno mrežico, kjer pa je klasičen omet pa mislim, da ni nič.
Zato sprašujem ali je to narobe, da jih ni vzidal ali se lahko pred izravnalno maso da takšno zaščito za vogale?
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
ja če že pri ometu ni dal....(podobne izgleda kot tale: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lorencicunichr("46")si/0cache/618edc72ffeb87ce159b782192e0a6abunichr("46")jpg[/img] je zdaj improvizacijska rešitev da se da vogalnik z mrežico..... [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trgovina-g7unichr("46")com/h/gradbeni_material/fasada1unichr("46")jpg[/img]brez vogalnika "je bolj tako"....
Objave: 1
Pridružen: May 2011
Živjo!
Zidar ti je pravilno odgovoril. Vogalnike daje gor slikoleskar. Toplo priporočam vgradnjo vogalnikov na vseh bolj obremenjenih vogalih. Naši fantje jih dajejo povsod. Tudi, če pride do udarca (ne sedaj ravno, da z avtom zapelješ vanj), se bo oluščil samo belež, ne pa da odpade pol vogala. Pa še lepše izgledajo tako "oličeni" vogali.
Objave: 109
Teme: 14
Pridružen: May 2011
Se pravi slikopleskar lahko da gor tudi pocinkane vogalnike?
Koliko izravnalne mase pa potem porabi?
Raje bi imel kvalitetno narejene vogale, da mi vogal ne bo odletel, če se bo srečal samo z metlo ob pometanju.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Lahko. Osebno raje vidim da so vogalniki dani med ometom. Trdnost takega je boljša kot zakitanega na koncu...
Objave: 109
Teme: 14
Pridružen: May 2011
Prado, imaš mogoče kakšno fotko, risbo kako taki vogalniki zgledajo?
Ali se da vogalnike do stropa ali samo do neke višine, kjer je možnost poškodb največja?
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
V kolikor so vogali že dokaj dobro obdelani, za kaj drugega kot te ki jih navaja @prado, tkao nimaš več opcije....
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")domtradeunichr("46")si/files/wwwunichr("46")domtradeunichr("46")si/ponudba/prodajni_program/Izdelki/knauf_alu_profil_vogalni__dom_trade_resizeunichr("46")jpg[/img]
v kolikor so še v grobem stanju....je lepo obdelan vogalnik z mrežico, po mojem okusu, boljša rešitev!
Daj/te jih po celoti, so zelo poceni....pa celi vogal se lažje obdela ...enakomerno....
Objave: 177
Pridružen: Apr 2011
Kot je že reku Mirando........vgradi se jih pa od tal do stropa, da dobiš lep in enakomeren kot.
Objave: 109
Teme: 14
Pridružen: May 2011
Ali je pred kitanjem stene, ki je bila na nekaterih mestih na novo grobo in fino ometana (sprememba odtokov, vodovoda, elektrika) na ostalih pa je še pobeljena z večimi nanosi barve le to potrebno odstraniti?
Ali obstaja kakšen premaz s katerim bi se lahko kar čez to barvo naneslo kit? Kakšna je možnost, da ti potem kit začne odpadati?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Vincent tu si ga pa pihnil mimo
Vogalnike (Mirando) se vgrajuje z izravnalno (fugirno) maso. Ampak ne jubolinom (in podobnimi), ampak z Uniflott, kemaglet FX in podobnimi. Torej s takimi kiti ki se lahko uporabljajo tudi za fugiranje mavčnih plošč.
