Objave: 271
Teme: 18
Pridružen: May 2006
Ali ima kdo izkušnje z kitanjem sten tako da je kit(Jubolin) redčil z vodo.
Jaz sem do sedaj delal z neredčenim, sedaj pa imam težave z roko bi si rad malo olajšal.
Ali kdo pozna kakšno foro za lažje kitanje? Kakršno koli!!
Objave: 12
Teme: 3
Pridružen: Nov 2006
Tudi jaz prosim za nasvet, saj imam žulja na oveh dlaneh. Ali torej naj dodam malo vode v Jubolin?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
nekateri uporabljajo drugega proizvajalca (se dobi v prahu) pa žal ne vem imena, kakor tudi nimam izkušenj z njim (sem pa to prebral tu na forumu).
Na vsak način je potrebno Jubolin izravnalno maso prej malenkost razredčiti (5 - 10 % vode) ker drugače je masa enostavno pretrda in se ne nananša lepo..kar pa pomeni da imaš potem pri brušenju toliko večje težave.
za samo brušenjepa priporočam nastavek za šmirgel papir...v Merkurju je pribl. 2.800 SIT, gor daš paprir granulacije 100, ki se ga dobina metre ravno primerne širine za ta nastavek...pa lahko rečem da je delo z njim prava milina (jaz sem si najprej hotel sposodit stroj za brušenje...pa zdaj ugotavljam da bom kar lepo na roko delal).
(sploh za prvi sloj naj bo kit mehkejši ker je hrapavost stene velika in z gladilko lepše potegneš po njej).
Sicer ne vem kako metodo imate za delo..jaz delam tako...imam gladilko (to večjo) ter lopatko (širine nekaj čez 10 cm).....z lopatko namečem na vogal izravnalno maso po celi širni ter potem potegnem po steni...zadevo parkrat ponovim potem pa samo z gladilko naneseno maso še lepo razpotegnem naprej oz. lepo izravnam - pač gledam v smislu da bo kasneje čim manj za brusit oz. nič....seveda pa mora biti masa voljna in ne pregost)
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
V Kalcerju ponujajo za brušenje neko mrežico namesto šmirglna.
Na oko bi rekel, da bi znala biti uporabna zadeva, kajti papir se rad zabaše...
No, probal pa še nisem...
Objave: 58
Teme: 7
Pridružen: Jun 2006
Se pridružujem debati, sedaj ko imam že dve sobi za sabo...
Sam sem uporabil izravnalno v vreči od Bauh.. pa je nekako šlo. Potem sem vzel Kemaglet F in se mi zdi, da se lepše uporablja, svetlejši je in se hitreje suši. Pleskar za katerega sem mislil, da mi bo delal raje uporablja te v prahu, ker se jih lažje obdeluje. Pravi, da je jubolin za "amaterje", samo, da se sleherniki tega pač ne zavedamo, ker nimamo izkušenj...
Moj postopek je sledeč:
Fini omet pošmirglam s papirjem 60 do 80. Pometem steno. V vodo zamešam prah, ga dobro prežokam z mešalnikom in pustim nekaj minut. Še enkrat premešam in s širokim ponikljanim špohtlom nanašam maso na gladilko, s katero potem nanesem maso na steno. Fino pritisnem (tudi jaz imam žulj :lol: ) in parkrat potegnem iz različnih smeri, da ulovim neravnine na steni. Skratka čisto na tanko. Ko se posuši (drug dan) postopek ponovim brez brušenja. Ko je vse suho pa pride na vrsto brušenje. Imam rotacijsko brusilko premera 125mm in papir 120. Prvi trenutek hoče malo zaplesati vendar se potem takoj lepo vleže na steno in potem pleše, kot ji jaz narekujem. Se pa kadi, da je joj :roll: . Dobil sem jo pa v Ob. za 20 € in ima 5 let garancije. Tam sem jo vzel, ker je močnejša, kot v Bauh... in sicer 360W proti 200W.
Vogale pa pobrusim z ročnim brusilnikom, ki ste ga omenili zgoraj. To je ta z mrežico. Nosilec (kot mala plastična gladilka s trdo gumo) se dobi v Ob. ali v Bauha.. Stane pa okrog 1500 SIT. Mrežice so pa 1500 5 kosov v Bauh.. ali malo čez 2000 SIT 10 kosov v Ob. Delajo super, edino podlaga mora biti res suha, ker se drugače trgajo. In nič se ne zabašejo. V Bauh.. sem videl tudi podobno držalo, ki je pa namenjeno klasičnemu šmirgl papirju. Je rdeče barve in deluje (pozitivno) masivno.
Skratka preizkusil sem oba sistema šmirglanja in se res oba tudi obneseta. Ker imam za nanesti dobrih 200 m2 izravnalne mase se za ročno delo odločam zgolj tam, kjer ne pridem s strojčkom zraven.
Ko bom pogruntal kaj novega vam javim... 8)
LpG
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Jun 2006
Pri kitanju vam svetujem, da v Jubolin dodajate cca 1 liter vode na 25 kg. Druga opcija je Spektra kit od Heliosa, ki je precej mehkejši za brušenje. Najlepše se brusi naslednji dan. Kit še ni popolno,a suh, ne sme se pa packati, ko brusiš. Se ne kadi tiliko, pa še lažje je za delat.
Chif
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
jaz pri praških vidim ta probelm: ne morem ga dobro zmešati ker nima mešalke za bor mašino...na roko pa velike količine ne moreš kaj dobro zmešat
imam pa 10 kg Kemaglet (se mi zdi da tako...rumena embalaža) pa ga bom ob priliki sprobal in poročal...čeprav imam glavnino že nabavljeno v Jubolin izvedbi.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
A ni tista mešalka za bormašino nekaj 100 SITnih (nekdanjih), torej euro-dva?
Imajo pa skoraj v vsaki trgovini s čopiči...
Dodatek: pri "najboljšem sosedu" stane taka kaufmannova mešalka nekaj čez 5 EUR, kar še vedno ni večje omembe vredno.
Objave: 200
Teme: 1
Pridružen: Jan 2007
Ojla
Sem delal že z kemagletom, jubolinom, in Spektra in moram reči, da sem najbolj zadovoljen bil z spektro.
Mešalec (beri nastavek) pride pri oder. Merkurju 800 sit (starih) nekaj € ter pri Ob klupiš najmočnejšo (beri največ W) bormašino ki jo imajo v akciji in ni dražja od 20 €, ki jo uporabljaš izključno za mešanje lepil, izravnalnih mas itd...)
Odsvetujem uporabo mešala na bor mašini ki jo nameravaš kaneje uporabljati za vrtanje kakšnih vrtljivih lukenj.
Iz izkušenj povem, da glava rata ekscentrična.
Midjko
Mobitel vedno zazvoni takrat ko imaš polhen fangel zmešanega gipsa....
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Moj pleskar je uporabljal Jubolin, brez redčenja. Jaz sem kital s Spektro (je bil pač v akciji). Nisem ga redčil, dobil nekaj drobnih žuljev, ampak me ni oviralo (čez noč utrdilo). Ni pa nič narobe, če ga malo razredčiš, je pač malo bolj pocast. Brusit se ga da fino na roke, sploh če si prej lepo vlekel. Jaz sem brusil tudi po 1. kitanju, saj se lahko razni trdi (suhi) vrhovi odkrušijo in ti delajo zgago, ko drugič vlečeš.
