Objave: 95
Pridružen: Jun 2011
Pozdravljeni.
Zanima me vaše mnenje na zgoraj postavljeno vprašanje. Ali se lahko sidra kasneje zavrta in zabije v že dokončan z izotektom izoliran temelj. Ali je obvezno dati U-je v koše in potem vse skupaj zalit. Pri tem opravilu ti odpade nepotrebno vrtanje trpi pa hidroizolacija ker se moraš z izotektom umikat U-jem, kateri so na vsake 15 cm.
Hvala za vaša mnenja.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Je @Gradim napisal! To je to...
Jaz sem uporabil Hydrostop od Keme!
Objave: 95
Pridružen: Jun 2011
Priporočate dvakratni nanos. Mirando, kaj potem ti sploh nisi dal izotekta med temelje in betonske zidove.
LP.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Govorimo o vertikalni AB vezi v zidu in na vogalih.
Uporabljal sem opečno-betonske vogalnike.
HI sem poskušal - kolikor se je le dalo - dobro položiti. Potem pa sem na mestu kjer pridejo palice iz temelja/plošče še vse skupaj obdelal z zgoraj navedenim materialom.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorecunichr("46")info/Male/opecni_vogalniki/DSC05191unichr("46")jpg[/img]
Objave: 95
Pridružen: Jun 2011
Jaz govorim za kletne prostore, ki bodo pod zemljo. In iz temeljev se bo nadaljeval AB zid debeline 25 cm. Temelje pa je potrebno hidroizolirati in na to hidroizolacijo potem narediti zid. Problem pa nastane pri izdelavi hidroizolacije in lepljenju izotekta (mu najbolj verjamem)problem zaradi gostih sidr (U-jev) iz temeljev.
Objave: 421
Teme: 11
Pridružen: Jan 2010
Če nad temelji nadaljuješ z betonskim zidom (klet, plošča, ) za hidroizolacijo uporabiš hidrostop oz. podobne izdelke drugih proizvajalcev. Z izotektom bi tudi prekinil povezavo med temelji in nadaljevanjem, kar velja tudi za vertikalne vezi (o tem je bilo na forumu že veliko debate). Izotekt pa potem uporabi za zaščito stene temelja, kleti, čela plošče...
Objave: 12389
Teme: 192
8
Vse ze napisano, ne serji ga z izotektom med steno in temelji
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Jaz sem tudi dal H. Elastic. Dva sloja. Nato v vogale med steno in temeljem ponovno in noter trak od keme in čez H. Elastic. Če se prav spomnim, gre čez vse še sloj izotekta. Beton pa je vodonepropusten.
Glede sider - če se prav spomnim, mi je projektantka razlagala, da prevzemajo bočne sile.
Objave: 95
Pridružen: Jun 2011
Urs...Prav zaradi bočnih sil ne vidim vzroka zakaj ne bi zavrtana sidra držala enakih sil kot pa zalita v beton. Do izpuljenja ne more pridet.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Morda je še kakšna finta zraven. Mi smo jih dali noter po betoniranju v svež beton. Gradim pravi, da morajo biti zvezana s košem. En drugi jih je vrtal za vertikalne vezi.
Objave: 95
Pridružen: Jun 2011
Kaj mi lahko prosim poveš kakšen fi so bile palice in na kolk cm si jih vstavljal.
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
A ima kdo kako sliko kako izgleda z izolacijo (izotek + hidrostop variante), preden je pozidal zid čez.
Mi smo tudi ravno temelje naredili. Zdaj zasujemo med temelji, nato pa pričnemo s temeljno ploščo. Če sem prav razumel je zidar nekaj govoril samo o izoteku za izolacijo, vem pa da je po projektu uporabljem tudi hidrostop. Kako velike površine okrog vertikalnih vezi se premaže z njim - delali bomo z vogalniki (kot Mirandova slika).
Objave: 98
Teme: 20
Pridružen: Mar 2012
Meni se pa postavlja vprašanje, imam temeljo ploščo 30 cm s stransko poglobitvijo 80 x 40. v poglobitvi so koši s palicami fi 14, temeljna plošča pa z mrežami Q283 spodaj in Q355 zgoraj. no zdaj se mi pa potem postavi vprašanje ali je potrebno dajati za te U-je palice FI14, na 15 do 20 cm? a jih je potrebno vezati s palicami v temeljih? in prosim za realno mnenje, ker vem da gradbeniki v veliki meri pretiravajo zato da zaščitijo sebe, ampak pustimo to. Že v naprej hvala za informacijo. sem pa tik pred tem da naredimo izkop.
Vidim pa tudi da dajete med temelje in ploščo hidroizolacijo, a to velja tudi v primeru če temelji in plošča niso podkleteni?
že v naprej hvala za informacije.
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
jozek82,
daj prilimaj tvoj "Armaturni načrt". :wink:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3C/U4/2aEl7G4G/armatura-temeljevdokoncaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3C/U4/2aEl7G4G/armatura-temeljevdokoncaunichr("46")jpg[/img][/url]
Ker mi je pri roki : Predpostavimo samo zunanji obod zate; ploščo naredi , da bo ( MA)armatura nalegala preko stremen; Če imaš višino 80 cm zabetoniraj robni nosilec samo do višine "dna AB plavajoče plošče"!
Zate : H.izolacija na vrhu plošče. Imaš morda drugače narisano/predstavljeno v PZI-ju "Gradbenih konstrukcij"? :?
