Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje (/showthread.php?tid=37959) |
Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - vugavo - 8.6.2011 Pozdravljeni. Zanima me vaše mnenje na zgoraj postavljeno vprašanje. Ali se lahko sidra kasneje zavrta in zabije v že dokončan z izotektom izoliran temelj. Ali je obvezno dati U-je v koše in potem vse skupaj zalit. Pri tem opravilu ti odpade nepotrebno vrtanje trpi pa hidroizolacija ker se moraš z izotektom umikat U-jem, kateri so na vsake 15 cm. Hvala za vaša mnenja. Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - Mirando - 8.6.2011 Je @Gradim napisal! To je to... Jaz sem uporabil Hydrostop od Keme! Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - vugavo - 8.6.2011 Priporočate dvakratni nanos. Mirando, kaj potem ti sploh nisi dal izotekta med temelje in betonske zidove. LP. Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - Mirando - 8.6.2011 Govorimo o vertikalni AB vezi v zidu in na vogalih. Uporabljal sem opečno-betonske vogalnike. HI sem poskušal - kolikor se je le dalo - dobro položiti. Potem pa sem na mestu kjer pridejo palice iz temelja/plošče še vse skupaj obdelal z zgoraj navedenim materialom. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorecunichr("46")info/Male/opecni_vogalniki/DSC05191unichr("46")jpg[/img] Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - vugavo - 8.6.2011 Jaz govorim za kletne prostore, ki bodo pod zemljo. In iz temeljev se bo nadaljeval AB zid debeline 25 cm. Temelje pa je potrebno hidroizolirati in na to hidroizolacijo potem narediti zid. Problem pa nastane pri izdelavi hidroizolacije in lepljenju izotekta (mu najbolj verjamem)problem zaradi gostih sidr (U-jev) iz temeljev. Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - ferdo339 - 8.6.2011 Če nad temelji nadaljuješ z betonskim zidom (klet, plošča, ) za hidroizolacijo uporabiš hidrostop oz. podobne izdelke drugih proizvajalcev. Z izotektom bi tudi prekinil povezavo med temelji in nadaljevanjem, kar velja tudi za vertikalne vezi (o tem je bilo na forumu že veliko debate). Izotekt pa potem uporabi za zaščito stene temelja, kleti, čela plošče... Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - Hanzi - 8.6.2011 Vse ze napisano, ne serji ga z izotektom med steno in temelji Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - Urs - 8.6.2011 Jaz sem tudi dal H. Elastic. Dva sloja. Nato v vogale med steno in temeljem ponovno in noter trak od keme in čez H. Elastic. Če se prav spomnim, gre čez vse še sloj izotekta. Beton pa je vodonepropusten. Glede sider - če se prav spomnim, mi je projektantka razlagala, da prevzemajo bočne sile. Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - vugavo - 9.6.2011 Urs...Prav zaradi bočnih sil ne vidim vzroka zakaj ne bi zavrtana sidra držala enakih sil kot pa zalita v beton. Do izpuljenja ne more pridet. Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - Urs - 9.6.2011 Morda je še kakšna finta zraven. Mi smo jih dali noter po betoniranju v svež beton. Gradim pravi, da morajo biti zvezana s košem. En drugi jih je vrtal za vertikalne vezi. Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - vugavo - 9.6.2011 Kaj mi lahko prosim poveš kakšen fi so bile palice in na kolk cm si jih vstavljal. Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - Urs - 9.6.2011 fi14 na cca 15 do 20 cm. Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasneje - Fric - 16.6.2011 A ima kdo kako sliko kako izgleda z izolacijo (izotek + hidrostop variante), preden je pozidal zid čez. Mi smo tudi ravno temelje naredili. Zdaj zasujemo med temelji, nato pa pričnemo s temeljno ploščo. Če sem prav razumel je zidar nekaj govoril samo o izoteku za izolacijo, vem pa da je po projektu uporabljem tudi hidrostop. Kako velike površine okrog vertikalnih vezi se premaže z njim - delali bomo z vogalniki (kot Mirandova slika). Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasn - jozek82 - 26.8.2012 Meni se pa postavlja vprašanje, imam temeljo ploščo 30 cm s stransko poglobitvijo 80 x 40. v poglobitvi so koši s palicami fi 14, temeljna plošča pa z mrežami Q283 spodaj in Q355 zgoraj. no zdaj se mi pa potem postavi vprašanje ali je potrebno dajati za te U-je palice FI14, na 15 do 20 cm? a jih je potrebno vezati s palicami v temeljih? in prosim za realno mnenje, ker vem da gradbeniki v veliki meri pretiravajo zato da zaščitijo sebe, ampak pustimo to. Že v naprej hvala za informacijo. sem pa tik pred tem da naredimo izkop. Vidim pa tudi da dajete med temelje in ploščo hidroizolacijo, a to velja tudi v primeru če temelji in plošča niso podkleteni? že v naprej hvala za informacije. Re: Sidra za betonski zid v temelje pred zalivanjem ali kasn - som16 - 26.8.2012 jozek82, daj prilimaj tvoj "Armaturni načrt". :wink: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3C/U4/2aEl7G4G/armatura-temeljevdokoncaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3C/U4/2aEl7G4G/armatura-temeljevdokoncaunichr("46")jpg[/img][/url] Ker mi je pri roki : Predpostavimo samo zunanji obod zate; ploščo naredi , da bo ( MA)armatura nalegala preko stremen; Če imaš višino 80 cm zabetoniraj robni nosilec samo do višine "dna AB plavajoče plošče"! Zate : H.izolacija na vrhu plošče. Imaš morda drugače narisano/predstavljeno v PZI-ju "Gradbenih konstrukcij"? :? |
