Objave: 195
Teme: 44
Pridružen: Dec 2005
Vodik kot vodik je še vedno energent... lesar, mislim da to lahko že priznaš...
Kako ga pridobit je pa drug problem...
Z malo sreče ga bo kmalu v izobilju.... Sm pred kratkim gledal filmček o tipu ki se je vozil z avtomobilčkom na deževnico in si je lepo sproti z elektrolizo prideloval velike količine vodika.... ČE je kaj resnice na tem super... drugače pa še malo počakamo....
Pa res smo zašli iz teme ja... PELETI....
Objave: 470
Pridružen: Mar 2006
Res smo - ste - zašli. Da malo obudimo temo. Pred časom smo imeli odprto temo o peletnih pečeh, ki delujejo tudi na koruzo. Kaj se vam zdi? So kake nove izkušnje.
sandi
Objave: 70
Teme: 16
Pridružen: Jul 2005
Sem prišel malo pogledat sem, pa vidim da je aktualen vodik. Jaz pa sem ravnokar montiral (spomladi) peč na pelete. Kriv je ta forum, ker sem tu prvič slišal za pelete. Zdaj ga imam v r.... Pa preko poletja sem si naredil zalogovnik, prebil en zid , vzidal cev in vse kot je treba. Še dobro da sem pustil peč na nafto, poznam enega ki je komplet prodal in cisterno in peč in vgradil pelete. Kaj se dogaja s temi peleti, ma kaj mislijo da folk neumen? Jaz bom kuril nafto, če boste tudi vi bodo peleti ostajali na skladišču in potem kaj se zgodi po ekonomski teoriji?
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Jaz mislim, da so peleti samo modna muha. Najboljša investicija je dobra izolacija hiše, potem pa po želji; peč na nafto ali plin ali kaj drugega. Lahko tudi kakšno polavtomatsko peč na drva, če ste lastniki gozdov in če se vam da s tem dajat; s tem mislim s pripravo drv. Potem sigurno pride še ceneje od nafte.
Objave: 287
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Kje pa jemljete te podatke. Pa saj bi potem pri nas doma mogli porabiti cca 50 kubikov drv za eno zimo
Prilagam izsek iz članka o biomasi v novem energetiku
""Izkoristek kotla je pomemben za primerjavo
med lesom in kurilnim oljem. Vzemimo za
primerjavo bukova drva in lahko kurilno olje.
Kurilna moč 1000 l kurilnega olja je 9.700
kWh, ob 92 % izkoristku ta moč znaša 8.924
kWh. Kurilna moč 1 m3 suhih bukovih drv
znaša 3.078 kWh. Ob 92 % izkoristku je to
2.832 kWh.
Za isti učinek torej potrebujemo 1000 l
kurilnega olja ali približno 3,2 m3 bukovih
drv. Za 1000 litrov kurilnega olja je trenutno
potrebno odšteti okrog 155.000 SIT, za 3,2
m3 bukovih drv, razrezanih in razcepljenih
pa 51.000 SIT. To pomeni, da je ogrevanje
na polena v primerjavi s kurilnim oljem 3-krat
cenejše. Na vsakih 1000 l kurilnega olja je
prihranek 104.000 SIT.""
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Jaz sem ta podatek prebral na eni spletni strani o biomasi že pred časom. Tam je bilo navedeno, da je 1 m3 trdih drv enakovreden 100 do 150 litom olja. Ne vem kako so oni prišli do teh številk vendar jaz vem, da peč na drva (naravni vlek) nikoli ne doseže 92% izkoristka. Ta izkoritek je v povprečju 75 do 80% maksimalno!!! Potem imaš seveda še vlažnost drv, ki še dodatno zbijajo kalorično vrednost drv.
Enkrat bom obrnil internet na glavo in si sam preračunal dejansko razmerje med drvami in oljem. Sam ocenjujem, da se giblje med 100 in 200 litri proti 1 m3 bukovim drvam.
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Po [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")postojnaunichr("46")si/podrocjeunichr("46")aspx?id=2115]temle[/url] sodeč so drva cca trikrat cenejša kot ELKo
Objave: 470
Pridružen: Mar 2006
Kar sem danes zjutraj ulovil po radiu bo še nekaj peska v oči. Draži se tudi elektrika. Ostalo bo še samo sonce.
sandi
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Tudi s soncem slabo kaže...
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Iz prakse, v hiši staršev (slabo izolirani) je 250m2 in smo porabili 4000l olja. Sedaj porabimo okrok 20m3 drev. Za orientacijo! Pa še bolj toplo je z drvmi!
l.p. Jože
