18.5.2011 ob 10:41
Obtočna črpalka za sanitarno vodo Grundfos Comfort UP 15-14 BUT 80
Obtočna črpalka Comfort omogoča nenehno razpoložljivost vode z idealno temperaturo, kadarkoli jo potrebujete. Najvišja tlačna višina 1,4 m, vgradna dolžina 80 mm, vhodna moč 25 W, cevni priključek R ½", termostat, časovnik ..
Obtočna črpalka Comfort omogoča nenehno razpoložljivost vode z idealno temperaturo, kadarkoli odpremo pipo. S tem se konča odtakanje vode in čakanje, da priteče topla voda. Prihranite lahko celo 15 litrov tople vode na osebo na dan! Črpalka se namesti v povratni vod.
Črpalka ima sferični motor, ki v nasprotju z običajnimi motorji z mokrimi rotorji nima vrteče osi ležajev. Stator prenaša magnetno polje na rotor v prevodnem vodnem delu črpalke. Primerna je samo za sisteme s toplo vodo pod tlakom. Prevodni vodni del črpalke je hermetično ločen od statorja s sferičnim separatorjem iz nerjavečega jekla, slednje pa zagotavlja možnost prečrpavanja tudi čiste sanitarne vode. Črpalka sestoji iz visoko kakovostnega samoprilagodljivega ležaja rotorja, ki ga maže črpana tekočina, ker pa je motor ločen od črpalke je vzdrževanje sila enostavno.
Serija BUT ponuja termostat s katerim lahko nastavite želeno temperaturo in pa časovnik, ki omogoča nastavite želene obratovalne ure oziroma termina.
Tehnični podatki:
* Največja tlačna višina: 1,4 m
* Največji delovni tlak: 10 bar
* TF razred: 95
* Ohišje črpalke: medenina MS 68
* Cevni priključek: notranji navoj R ½"
* Vgradna dolžina: 80 mm
* Razpon temperature tekočine: 2 - 95 °C
* Temperatura tekočine: 20 °C
* Vhodna moč: 25 W
* Transportni volumen: 0,003 m3
* Nominalna napetost: 1x 230 V
masa 1,32 kg
garancija 2 leti
Zakaj je pomemben oz. kaj pomeni podatek največja tlačna višina?
Tehnični podatki:
* TF razred: 95
* Vhodna moč: 25 W
masa 1,32 kg
garancija 2 leti
