PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Svarilo pred delilniki toplote
Citat:gorann: bom poklical na elektro in rekel naj mi vseeno racunajo porabo stroma elektricnega radiatorja, ceprav ga izklopim iz vticnice, saj vseeno oddaja toploto se kar nekaj casa potem
:twisted: :twisted:
A misliš da, ko radiator izklopiš iz vtičnice (in je še vroč)...pa le ta oddaja toploto v prostor, da pa je ta toplota zastonj?
:lol:
Perpetum mobile?
V Grosuplju sem maja 2010 kupil eno sobno, 40 m2 veliko stanovanje v 4. zadnjem nadstropju (dve zunanji steni, ena na hodnik, ena pa k sosedu ter odprta ravna streha, ki naj bi bila pred 2 leti na novo izolirana ampak ta izolacija izgleda bolj klavrno), vgradili smo nova okna ter nove radiatorje. Oktobra so montirali delilnike toplote (podjetje Jordan doo), računi ogrevanja za okotober, november in december so bili nekaj čez 60eur, januarja sem dobil poračun (za te tri mesece) 205eur Confusedhock: , račun za februar pa zopet 150eur Confusedhock:. V stanovanju imam 3 radijatorje (v kuhinij je največji, manjši v sobi ter lojtrica v kopalnici). Zelo se čudim nad temi zneski saj so radijatorji od 6h pa do 23h zaprti (na 0 na termostatskem ventilu) razen v kopalnici je na 3 (od 6), v spodnjem isto velikem stanovanju je znašal znesek za poračun 45eur, mesečni računi pa so okoli 30-40eur. Zanima me kako lahko pride do takih razlik med isto velikima stanovanjema. S tem zneskom bi se strinjal če bi bili radiatorji cel dan odprti na polno in če bi odpiral okna itd. ne pa da plačujem take velike zneske za mrzlo stanovanje (tudi ponoči so ventili odprti le na pol, radijatorji pa so mlačni) in tako me ni doma cele dneve, praktično v tem stanovanju samo prespim. Še bolj mi tak znesek ne gre v račun ker v Ljubljani za 20 m2 večje stanovanje plačamo 20eur manj, znesek poračuna za celotno lansko leto pa je znašal cele 3eur, vendar pa tam še ni montiranih delilnikov toplote.
Prav tako me jezi da ne vem kaj in koliko plačam, zdi se mi da sploh ne plačam dejanske porabe ampak to določijo kar tako na oko.
Zanima me, če se lahko kam pritožim glede teh težav in če bo sploh kaj pomagalo ter če lahko odmontiram delilnike toplote in se grejem z elektičnimi radiatorj?
Jaz bi rekel glej kdaj kalorimetri štejejo? Če je pa izolacija tako-tako pa popolnoma možno.
Delilniki niso kalorimetri. :wink:
Preverite, če imate v izračunsko tabelo pravilno vnešene moči radiatorjev in delilniki vgrajeni na pravilno mesto. Stanovanje imate na zelo neugodni lokaciji tako, da imate porabo toplotne energije veliko. Koliko večjo pa je vprašanje.
carchy Napisal:V Grosuplju sem maja 2010 kupil eno sobno, 40 m2 veliko stanovanje v 4. zadnjem nadstropju (dve zunanji steni, ena na hodnik, ena pa k sosedu ter odprta ravna streha, ki naj bi bila pred 2 leti na novo izolirana ampak ta izolacija izgleda bolj klavrno), vgradili smo nova okna ter nove radiatorje. Oktobra so montirali delilnike toplote (podjetje Jordan doo), računi ogrevanja za okotober, november in december so bili nekaj čez 60eur, januarja sem dobil poračun (za te tri mesece) 205eur Confusedhock: , račun za februar pa zopet 150eur Confusedhock:. V stanovanju imam 3 radijatorje (v kuhinij je največji, manjši v sobi ter lojtrica v kopalnici). Zelo se čudim nad temi zneski saj so radijatorji od 6h pa do 23h zaprti (na 0 na termostatskem ventilu) razen v kopalnici je na 3 (od 6), v spodnjem isto velikem stanovanju je znašal znesek za poračun 45eur, mesečni računi pa so okoli 30-40eur. Zanima me kako lahko pride do takih razlik med isto velikima stanovanjema. S tem zneskom bi se strinjal če bi bili radiatorji cel dan odprti na polno in če bi odpiral okna itd. ne pa da plačujem take velike zneske za mrzlo stanovanje (tudi ponoči so ventili odprti le na pol, radijatorji pa so mlačni) in tako me ni doma cele dneve, praktično v tem stanovanju samo prespim. Še bolj mi tak znesek ne gre v račun ker v Ljubljani za 20 m2 večje stanovanje plačamo 20eur manj, znesek poračuna za celotno lansko leto pa je znašal cele 3eur, vendar pa tam še ni montiranih delilnikov toplote.
To je praktičen prikaz, da so tile delilniki en velik nateg.
Pred leti sem sodeloval pri opustitvi skupne korilnice v bloku z 40 stanovanji. Odločili so se za etažne plinske peči. Praktično vsi so zamenjali vse z novim in enakim kompletom (razporeditev, aparat in peč). Kar je zanimivo razlike v porabi so bile večje in so še danes ko 1 proti 3 :roll: . Faktor ki v zelo veliki meri vpliva na porabo je lega stanovanja. v tem primeru ni nobene sociale 20-30% kar je zame še bolj sporno. Delilniki niso povsem točni, vendar, kapitalizem jih je prinesel in potrebno se bo sprijaznit :wink:
Ce sedaj zahtevate severnjaki neke faktorje, hocemo tudi juznjaki da nam nekdo placa klime in elektriko za njo.
Jaz poleti stanovanja ne znam ohladit pod 27c pa ce imam celo noc vsa okna odprta, in zjutraj se kako uro vhodna vrata.
Takrat ko imam odprto pade tja do 25, ko zaprem spet 27, tudi cez 30 je bilo. Alu rolete ne pomagajo.
Glede na to, da se plačuje ena tretina kot pavšal, je lahko sama poraba zelo visoko. Največji problem so stanovanje v katerih živijo kadilci. Le-ti stanovanja prezračujejo s skipanim oknom skozi celi dan in s segrevanjem na maximum. To zelo dviguje spupno porabo energije in posledično tudi pavšal.
Naslednji problem, ki se pojavi ob povečani porabi je neprisotnost kurjača. Kurjač ponavadi nastavi kurjenje na nek čas po timerju oz. regulaciji in ga ne zanima, če imajo ljudje okna odprta ali zaprte radiatorje. Velikokrat je nastavljeno tako, da se hiša zvečer ne segreva. Kaj se torej zgodi? Zjutraj timer vklopi peč.
Peč segreva celi dan do večera in se nato izklopi. Nato se celi sistem začne ohlajat skozi noč in zjutraj spet s polno paro dalje, da se nadoknadi noč. Hiša se segreva skozi celi dan nekontrolirano krepko nad priporočljivo temperaturo ( 20 - 21 stopinj). Stanovalci se začnejo slačit in hodijo po stanovanju brez problema na pol nagi, saj temperatura hitro poskoči na 26 stopinj in več. Hodniki so topli. Zrak se posuši. Če izklopimo kurjavo naenkrat ljudi začne zebst, ker so napol nagi, ker ni dovolj vlage v zraku in ker ni gibanja toplega zraka. Kurjač dvigne krivuljo in s tem tudi porabo, še posebej v prehodnih obdobjih, ko se stanovanja največ prezračujejo. Nato sledi vstop v vroče poletje s seveda zelo segreto hišo.
Ko ohladimo zgradbo na 21 stopinj, se dvigne tudi vlaga in ljudi neha zebsti.
Večina ljudi misli, da so delilniki isto kot kalorimetri. Torej, če me zebe bom odprl radiator in radiator bo moral segrevat. Potem pa kao, da on plača to kaj je skuril in je njegov problem kolko bo skuril, če bo imel okno odprto, ker se sedaj plačuje po števcu.
Če se ogravanje nastavi na temperaturo 20 - 21 stopinj, ljudje samodejno začnejo zapirat okna. Enako velja za kontra.
Kurjač mora opazovati blok, mora ugotovit stanje v stanovanjih. Mora videt kako se prezračujejo stanovanja. Če se na "kip" pomeni, da ljudje v večih primerih igrajo luxuz in jim je prevroče.
Ker pa seveda kurjač nima časa za vse to, pa posledice pokrijejo stanovalci.
Če se kurjava nastavi na optimalno temperaturo (21°C) so lahko delilniki zelo učinkovita rešitev glede porabe, ker se potem tudi ljudje vedemo primerno (varčujemo). Torej, če hočemo hodit nagi po stanovanju pri 26 in več stopinjah, si moramo omisliti neko dodatno alternativno ogrevanje, ki pa nikako ne more biti iz skupnega kurišča na račun ostalih stanovalcev. Delilniki določajo samo tvoj delež skupne porabe.
p.s.Za primerno počutje me poletjem mora biti primerno tudi ohlajena hiša. Če smo vstopli v poletje s 26°C ogretim stanovanje, ga lahko potem samo s klimo ohladimo na 21°C. To pa potem spet zahteva veliko dodatnih stroškov.
Mislim, da sva soseda
Tudi moje stanovanje je najvišje in odprto na vse strani. Skupna je samo ena stena s sosednjim stanovanjem. Tista izolacija na strehi pa je tudi bolj tako tako, ker nam recimo tudi vsako leto pušča v dnevni sobi in spalnici.
Skratka, vsi smo v dobri veri plačali tiste delilnike po kar višji ceni, kot so bile ostale ponudbe. Zavod, se je sam odločil za njih, čeprav je bilo na zadnjem sestanku rečeno, da morajo dobiti še nekaj ponudb. Seveda so potegnili procente, da roko v ogenj. Ker podjetja Jordan ni hotel niti blok nad Mercatorjem, pa so vseeno kar oni odločili. No, saj da o tem, koliko časa smo prosili za sestanek sploh ne bi govorila.
Pri našem bloku vidim največji problem v tem, da imamo spodaj poslovne prostore in, da imamo za upravnika nekoga, ki ima svoj sedež v isti stavbi kot smo sami. Pa še, ko pride do problema je njihov edini odgovor: "Ja tako pač je." Sosedje se pa itak ne znamo združit skupaj in nekaj naredit v tej smeri. Pa, če govorimo o delilnikih ali pa o parkirišču, ki smo ga plačali, pa na njem parkirajo vsi obiskovalci banke, upravne enote in zavarovalnice.
Jaz sem bila ravno danes na Zavodu, ker sem prejela opomin za neplačano ogrevanje. Pa ga ne mislim plačati, dokler ne bo črno na belem kako ona to izračuna in od kje jim to, da sem porabila za 3x več, kot pa moj sosed pod mano. Da samo povem, da sem za 5 dni v marcu prejela račun za 100 eur (ogrevanje). Torej, če bi se še naprej tako grela kot prej, bi dobila račun za mesec marec (ogrevanje) 600 eur. No, sam v februarju sem ga pa 400, pa čeprav je bil konec meseca kar topel in sem radiatorje še dodatno priprla. Noro, ni kaj!
Bila sem tudi že na komunali, ki nam to toploto prodaja, pa niso želeli dati podatka oz. v predogled računa, ki ga pošljejo na Zavod. Zavod pa tega tudi ne da v pogled.
Ne vem več kako naj sploh pridem stvari do dna, ker je noro, da plačuješ take zneske, če imaš najvišje stanovanje. Kot je vam rekla predstavnica podjetja Jordan: Slaba izbira pri nakupu stanovanja Confusedhock: Da bi ji skoču za vrat :mrgreen:
Tisti, ki ti izdaja račun, ti mora vedno biti na razpolago za obrazložitev izstavljenega računa, sicer mu ga nisi dolžan poravnati.
Če se ta ne odzove, ni dosegljiv ali pa podaja nejasne razlage, potem pa le čimprej začni s pisno komunikacijo. Pa tudi ti od njih zahtevaj, da ti pisno odgovorijo.
Kakšne dobre in predvsem bolane fore!
Medtem, ko se že pol forumašev greje v svojih hišah za manj kot 500 € celo zimo, bi upravljalci in toplovodarji radi tolikšno vrednost od vsakega stanovanja, vsak mesec.
Delilniki so zmaga!!!
1 ... 7 8 9 10 11 ... 42 Pojdi na stran
