Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Odločena si že...rada bi pa slišala kaj?
Meni osebno so ALU brez veze stvar..plačaš veš za zadevo, ki je grša in po funkcionalnosti (in vsem kar paše zraven) identična klasičnemu jeklenemu.
(in ko sem kupoval radiatorje zase jih tudi pogledal nisem, ker so mi bili res dobesedno grdi. Žal)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
K sreči je videz vedno stvar okusa.
Radiatorje je potrebno določati glede na izgube posamezne sobe. Torej...vedeti moraš kake potrebe ima soba, ter temu primerno močne kupiš radiatorje...seveda upoštevajoč željeni režim peči
Takole na palec..po videzu ne gre.
In ker nisi napisala ali gre za stanovanje ali hišo, na kaj se ogrevate, kako je izoliran objekt.,.bo težko kaj pametnega povedat. Smo pa izvedeli da so ti všeč alu radiatorji.
Objave: 158
Teme: 19
Pridružen: Mar 2011
v hiši imamo AKLIMAT radiatorje ALUMINIJ stare 35 let in delujejo brez poblemov. Lahko rečem zelo dobra izkušnja.
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Evo moje mnenje:
Kdo, ti bo menjal radiatorje?
Naj ti ta pove, ko se bo prišel zmenit in jih kupi preko njega.
Če boš sama kupovala, ti bo ob montaži manjkalo še 100 različnih delov in bo vse še dražje.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Novi radiatorji morajo biti enakovredni (enaka moč) sedanjim. Najdi katalog sedanjih radiatorjev in poglej podatek o površini radiatorja. Novi radiator mora imeti enako površino. Enake zunanje mere še ne pomenijo enake moči.
Ko boste v bloku naredili dodatno toplotno izolacijo, bodo v centralni tudi znižali temperaturo dvižnega voda. Če bi sedaj na račun dodatne izolacije vgradil manjše radiatorje (v ind. hiši bi bilo to logično), ti zaradi nižje temperature vode nebi zadostovali.
Objave: 73
Pridružen: May 2011
Če boš že kupovala nove radiatorje vzemi vsaj nizkotemperaturne,v prihodnosti si boš lahko montirala TČ,ali pa vzemi AL ampak višje.Dobiš jih tudi do 2m višine.
Objave: 261
Teme: 22
Pridružen: Feb 2008
Tudi pri nama imava aklimat radiatorje, in sva zelo zadovoljna, čeprav so cenovno kar dragi. Je pa v osnovi radiator, potem potrebuješ še čepe, nosilce, ventil in pa zaključke radijatorja. So mi pa ok, ker se zgoraj ne nabira prah, tako kot pri rešetkastih, kjer se s časom umažejo od praha. Aklimatove samo obrišeš s krpo s zgornje strani in pa s spodnje.
Imajo pa še eno dobro lastnost. Spredaj so ravni in ni veliko ostrih robov, tako kot pri starih rebrastih radijatorjih. Še posebej se nam dopade sedaj, ko je pri hiši otrok, in se zgodi, da med igro udari v radiator, brez posledic.
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
da ne bom odpiral nove teme bi vas prosil za mnenja in nasvete.
V hiši bomo imeli ogrevanje na radiatorje, to je dokončna odločitev in talno ne pride v poštev ,prav tako nikoli ne bom imel toplotne črpalke ampak sekance.
Centralist mi je predlagal ALU radiatorje. Prosim vas za mnenja glede ALU radiatorjev. Kaj in zakaj naj bi bili boljši od naprimer Korado radiatorjev?
V stanovanju od staršev imamo Korado... pa se mi zdi da so OK. ALU radiatorjev ne poznam zato sem v dilemi in nebi rad zaradi nekaj ''brezveznega'' plačal več.
Za info pa hvala v naprej.
LP Igor
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Tu je le osebna odločitev:
- ali nižja investicija in krajši rok trajanja brez problemov (pločevinasti)
- ali višja cena in daljši rok trajanja (aluminjasti).
Nekoč ( pred 100 leti) so bili le litoželezni (siva litina) radiatorji. Ne poznam primera, da bi prerjavel, le včasih je spustilo tesnilo med členi, ki se je z manjšim posegom zamenjalo. Nekaj njih še danes vrši svojo funkcijo.
Pred 60 leti so se začeli uporabljati pločevinasti (trika) radiatorji. So bili znatno cenejši od litoželeznih, danes ni več nobenega v funkciji, morda mlajši od 30 let.
Aluminijasti radiatorji so tehnično dobra zamenjava za litoželezne. Ne boš doživel, da bi ga moral zamenjati, razen če se ga boš naveličal glede na izgled in ga hotel zamenjati.
Citat:V stanovanju od staršev imamo Korado...
Ni važna firma, ki jih proizvaja, važen je materjal in debelina iz katerega je narejen. V kakem času bo prerjavel (korodiral).
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
V principu če boš pravilno dimenzioniral ene ali druge, ne bo nobene razlike.
Greli bodo eni ali drugi.
Osebno so mi ALU radiatorji lepši.
Iz praktične strani, se mi zdi, da so odprtine Korado radiatorjev premajhne in jih je praktično nemogoče očistiti.
Objave: 405
Pridružen: Feb 2010
No, ker noben ni dosedaj po pravici povedal, ALU radiatorji pokajo (ali rečemo pokljajo) ob ohlajanju. Tk, tk, tk, tk se sliši. Je moteče.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Meni alu radiatorji ne pokajo. Morda zato, ker grejem nizkotemperaturno 24 ur na dan. Pa tudi prej, ko sem se grel še na elko s kotlovsko vodo do 80°C, sem redko slišal. Očitno je odvisno še od česa drugega.
