PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peleti - pesek v oči?
sandi Napisal:To je že res, da ni problem 1 x na dan zakurit. Kaj pa ko greš na dopust? Ti hiša zmrzne? Bom morali biti celo zimo doma?
Jaz se za enkrat še ne želim odreči zimskim počitnicam ter še kakšnemu dodatnemu vikend paketu.
Če imaš že sedaj npr. olje in bi dodal še drva je ta problem rešen. Ko pa delaš na novo se mi zdi čista potrata kupovat dva sistema. Za drva in užitek pri plamenu pa si bom za minimalne stroške omislil kamin.
Glede dopusta se popolnoma strinjam. Če imaš na drva mora nekdo vedno kurit, vsak dan ali pa največ vsak drug dan. Je pa tudi res, da je dandanes dobro vedno nekoga imet doma, predvsem iz vidika varnosti. Sicer pa imamo tudi sosede pa sorodnike, ipd.
Jaz vsako leto pokurim okoli 16 m3 drv (bukev, gaber) samo čez ogrevalno sezono. Vsako leto kupuim meterska drva in jih nato razžagam na pol. Žaganje, zlaganje mi vzame največ 4 dni v letu. Poleti pa si kurimo za vodo z mehkim lesom. Vso delo z drvami mi skupaj vzame en teden dela na leto. Pri nas praktično 365-krat na leto zakurim. Smile Kurim pa tako že okoli 15 let. Veš, da znam prižgat, če že samo dobro pogledam. Smile Moj pogled zažiga, peč in še kaj drugega. Big Grin
Vaja dela mojstra. Smile
CvetkoP Napisal:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")geotermalunichr("46")si[/url]
Morda kaka fotka celotne zadeve? Kako je z glasnostjo notranje/zunanje enote?
Zrak / voda 16KW, ko bo čas, se bom razpisal, imam jo na podstrehi, ena enota, COP več kot 3?, pravim, počakat do zime, bom imel števec za TČ, pa bomo vidli
Dedalus Napisal:
ericks Napisal:
Asja Napisal:Se kaminska peč na pelete (370.000 sit) kot dodaten vir ogrevanja splača ali si raje omislimo kaminsko peč na drva (soseda je navdušena nad Turbo France)???
bistveno vprasanje tukaj je, ali imas ko prides domov poleg ostalih obveznosti cas se kurit. jaz ga nimam, zato mi pec na drva ne pride v postev. razen vikendov.
veliko bolj udobno je nastaviti termostat in ko prides domov te ze caka toplo stanovanje. pac udobje placas (drazja pec in drazji peleti) ampak imas se vedno pridih domacnosti, ce te ne moti da je plamen bolj brener varianta.
Se ne strijnam popolnoma. Ravno z zalogovnikom toplote ti omogočiš, da te po prihodu domov iz službe čaka toplo stanovanje. Jaz zakurim doma v manj kot 5 minutah. Dva to trikrat naknadno naložiš na peč in konec z kurjenjem naslednjih 24 ur. Ne vem no, meni se zdi to dosti bolj pametno delat kot pa TV gledat. Pa taka prijetno toploto sevajo take peči... Smile
Čar je v regulaciji takega sistema. Ni to več tako kot v socialističnih cajtih.
govora je o kaminski peci za 370000sit. ala edilkamin iz merkurja. nima zalogovnika toplote.
sajko Napisal:Maš prav, Dedalus. Prmejduš, če od treh-štirih ljudi v bajti ne bo imel en čas 5-10min za zakurt, pol pa bolš da vsi zmrznemo! :twisted: .....
ce sta dva od teh stirih pod 3 leta in pridem domov okoli 18-e ure, verjemi da mi je kurjenje zadnja skrb ....
CvetkoP Napisal:Zrak / voda 16KW, ko bo čas, se bom razpisal, imam jo na podstrehi, ena enota, COP več kot 3?, pravim, počakat do zime, bom imel števec za TČ, pa bomo vidli
Če dela kot piše, bo zame 10kW moči dovolj. Pri nas je redko pod ničlo. Tudi ko kako leto pride tistih par dni na -10 je to le ponoči.
Na njihovi strani sem opazil, da dela na režimu 50-65 C, z zalogovnikom. Ali je nastavljiva tudi na nižje režime (25-35)? Ali si nabavil tudi zalogovnik in kako velik? Bom počakal kaj pokaže tvoj preizkus v živo.
sandi
Dedalus Napisal:... Sicer pa imamo tudi sosede pa sorodnike, ipd.
Dedalus verjamem, da ti ni problem kurit. Pred 15 leti smo kurili tudi mi, dokler sem živel pri starših. Vedno je bil nekdo doma. Gozda imamo dovolj še za 10 generacij.
Sedaj imam svojo družino, ki ima drugačne potrebe in prioritete. To še ne pomeni, da sovražim fizično delo in sem zato len. Tudi starši ne kurijo več na drva, so pred leti prešaltali na kurilno, ker jim leta in zdravje ne dopuščata težjih del.
Vsak ima svojo zgodbo. Upam, da bom še kuril, če drugače ne ob nedeljah. Če ne peči pa vsaj roštilj Smile in predvsem "kaj drugega" :lol: .
sandi
Opažam, da je ta debata dobila dve novi poti, saj odgovarjam po 2 X zaporedoma na:
1. kurjenje na drva
2. Kitajska TČ
Obe sta zanimivi vendar smo se oddaljili od osnovne teme: Višanje cen peletov!
Morda bi ju morali odpreti kot novi temi in nadaljevati tam.
sandi
Za vse ki zagovarjate drva kot zastonj gorivo - ste pomislili da je v vašem lastnem gozdu denar?
Vsak ki pravi da ma mal svojega gozda, pa malo požaga in razseka si misli kako je prišel zastonj skozi zimo. Bolj realistični celo pomislijo in si izračunajo koliko ur dela so imeli s svojimi zastonj drvi (ki potem niso več tako zastonj).
V resnici pa so pozabili da bi morali računati koliko denarja bi dobili če bi prodali svoj letni posek firmi ki ( izdeluje pelete naprimer).
To je podobno kot da bi imeli lastno prazno stanovanje in bi ga uporabljali le nekaj tednov na leto. Vsem prijateljem bi se hvalili kako vas nič ne stane, da pridete v stanovanje za dva tedna na leto. Na celoletno najemnino, ki ste jo vrgli skozi okno pa bi kar pozabili.
"Svoj lasten gozd" tretirajte kot, da ste ga najeli in hitro boste ugotovili...
da tudi zastonj drva niso tako zastonj.
Za viken paket ali cel teden se da v centralno antifritz (25l = 20jurčkov) in je dovolj za povprečno hišo. Pa ne pozabi da so bile že že z 3dnevnim odmorom el. toka. Na olje in palete še nekako, agregat nizke moči stane okrog 30jurjev, samo kaj z toplotno črpalko?. Torej iz tega sledi, da tudi pri olju in drugih vrstah kuriv daš v sistem antifreez, ker ti je škoda peči in sistema. Z izkušenj ti povem, da ni variante da pade v hiši temp. celo leto pod -5, sicer bi eskimi zagotovo izumrli. Big Grin
Mogoče drva stanejo, samo 2 hektarja stanejo v povprečju 2Msit, toliko kot toplotna črpalko in v povprečju je prirastka 20m3 drev toliko kot porabi 250m2 požrešna visokoenergijska hiša celo leto, vključno s segrevanjem sanitarne vode. To je tvoj doživljenski vir energije in tudi vseh generacij naprej, s tem, da cena gozda samo raste, TČ pa je po 15letih za v kanto. lenoba je pač hudičevo maslo in jo mastno plačujemo vsi, samo ne potem jokat kako je energija draga, sicer pa delaven človek še nikoli ni jamral Big Grin
Pa tud priprava dru zna biti prav zabavna, sploh v pravi družbi.... Big Grin
l.p. Jože
glavca Napisal:Pa tud priprava dru zna biti prav zabavna, sploh v pravi družbi.... Big Grin
l.p. Jože
...suha klobasa pa flaša šnopsa.press
#27
lesar Napisal:Za vse ki zagovarjate drva kot zastonj gorivo - ste pomislili da je v vašem lastnem gozdu denar?
Nič ni zastonj, to je res. Ampak če bi prodajali slab les za pelete v stoječem stanju, bi se nam po mojem zdelo, da je zastonj. Dvomim, da prav veliko dobiš zato. Pa tudi če bi ga sam podrl, bi najbrž ne bil nek denar... Ne poznam cen, ampak dvomim, da se motim.
#28
Sem slišala, da se lahko v teh pečeh kuri tudi s koruzo. Confusedhock: Baje da je pa to poceni...
#29
Ma, ja! Napisal:Sem slišala, da se lahko v teh pečeh kuri tudi s koruzo. Confusedhock: Baje da je pa to poceni...
Nekaj na to temo je že bilo tukaj: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=1190&highlight=[/url]
sandi
#30
Peleti so bili v začetku stranski produkt lesarske industrije,to pomeni da,kolikor denarja so dobili je bilo dobro,poleg tega niso imeli težav z žaganjem-kam ga odložiti...
Ker pa je povpraševanje večje od ponudbe so začeli delati tovarne za izdelavo peletov.In vsaka tovarna ima kader-od direktorjev do delavcev in posledično osnovne stroške-da ne govorimo o mašinah za izdelavo pelet in vzdrževanju le teh.
In zato cena pelet raste in bo rastla še naprej.
Pa še en primer;spomladi sem na lokalni žagi kupoval deske,in ker sem malo bolj firbčen sem opazil da nekaj gradijo.In jest vprašam majstra kaj bo to,odgovor pa je bil:kupili bomo prešo za stiskanje pelet iz žaganja,ker je to bolje plačano,kot pa razrez lesa.In mu čisto verjamem,za njega bo to stranski produkt,ceno mu bojo določale pa tovarne peletov,kar pomeni da ne bo nizka.
Moje mnenje;ne glede na subvencije itd...hvala lepa za peč na pelete;
idealna kombinacija pa peč na kurilno olje+peč na drva;peč na kurilno olje za takrat ko sem na dopustu-da kaj ne zmrzne,za takrat ko se moram ukvarjati z otroki,za takrat ko sem preveč utrujen,za takrat ko se mi ne ljubi....
peč na drva pa za takrat ko me stisne ko povejo za koliko se bo že spet podražilo kurilno olje itd
1 2 3 4 5
