Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Namen imam obleči eno steno v spalnici s knaufom, zato da jo lahko tudi toplotno izoliram in za to ker imam kar veliko vlage na zidu. Zanima me pravilna izvedba.
Kakšno folijo moram postaviti sedaj na steno preden vstavim izolacijo in profile, ter kakšna folija gre potem na izolacijo pred gips ploščami?
Ali lahko spodnje (uw)profile peivijačim kar na laminat, ali moram pas laminata kjer bo profil odstraniti?
Je dovolj ena plošča ali dvojna?
Zanima me še kako naredim kjer so stikala in vtikači, saj so sedaj vgrajeni v zidu, s knaufom pa bo vse skupaj zamaknjeno za cca 10cm. Ali moram kable spojiti, če so prekratki?
Ali se lahko dozo za stikala in vtičnice pritrdi samo na eno ploščo ali mora biti dvojna.
Pa še to, ali se na koncu pokita samo kjer so spoji z mrežico ali povsod?
Hvala
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Očitno želiš narediti toplotno izolacijo na notranji (topli) strani zidu. Morda bo potem še več vlage predvsem v notranjosti izolacije, sčasoma še plesen, ki je ne vidiš, vendar te nos opozarja na prisotnost. Ali nimaš možnosti narediti izolacije na zunanji strani? Ali imaš probleme z vlago samo v spalnici? Ali se lahko odpoveš stikalom in vtičnicam na tej steni?
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Na zunanji strani bi zelo težko naredil izolacijo ker je stena ogromna in govorimo o 80m2, v tako investicijo pa zaenkrat še ne bi šel.
Ne na tej steni se vtičnicam ne morem odpovedati ker so pri postelji.
No ni tako hudo z vlago, zidi še niso črni, opažam pa za nočnimi omaricami in posteljo črno plesen, ki jo z lahkoto pobrišeš. Je pa res sreča, da je zid pobeljen z apnom.
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Kaj pa če bi na steno akr nalepil fibran s purpeno, pregletal z mrežico in pobelil?
Primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fibran.si/fibran-xps/gradbenistvo/notranja-stena-strop/notranja-izolacija-sten">http://www.fibran.si/fibran-xps/gradben ... acija-sten</a><!-- m -->
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: ni tako hudo z vlago, zidi še niso črni,
Ali lahko poveš točno sestavo zidu? Morda: notranji omet, 30 cm votla opeka, 3 cm omet s perlitom.
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Ja zidan je z modelarjem, nato obložen z notranje strani še s parolitom in zrajhan, ter pobeljen z apnom.
Objave: 550
Teme: 20
Pridružen: Jan 2010
Saj imaš na tej steni lahko stikala in vtičnice, obstajajo doze prav za knauf.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Kar se tiče pojava vlage (kondenz) je možno narediti samo z dobro narejeno parno zaporo pod gips ploščami. Ta folija mora biti nameščena tako, da praktično ne prepušča nič zraka proti toplotni izolaciji in zunanjemu zidu. Na stikih po vsej dolžini zalepljena - bolje, če je v enem kosu. Vsi robovi (bočne stene, strop, tla) dobro zalepljeni. Enako posebej pazljivo prilepiti na preboje inštalacij (za vtičnice, ...), priporočam okrogle kable brez cevi. Če pri pritrjevanju gips plošč kak vijak zgreši cilj, ga ne smeš jemati ven - bo ostala luknja v foliji, sicer se preluknjana folija pritiska ob vijak.
Če bi delal sebi, bi dal dve foliji, lepil vsako posebej.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Žerjavar Napisal:Če pri pritrjevanju gips plošč kak vijak zgreši cilj, ga ne smeš jemati ven - bo ostala luknja v foliji, sicer se preluknjana folija pritiska ob vijak.
No go. Vijak ki se privije v "prazno" je potrebno odstranit.
Za doze se dobi tudi "zrakotesne".
Jst bi raje predlagal spremembo postavitve pohištva v sobi, da ni postelja ter omare na zunanji steni (če je možno) ter več (pravilnega) zračenja. In potem urediti zunanjo izolacijo ko bo mogoče.
Objave: 21
Pridružen: Jul 2011
Kot prvo lep pozdrav vsem članom, za prvi post.
Živim v občinskem stanovanju, ki je bilo renovirano cca 5 let nazaj, takoj zatem smo se vselili.
Gre za starejšo večstanovanjsko istrsko hišo, zdaj ima lepo fasado, nova okna, itd...
Zanima me zakaj so na vse stene, razen notranjih pregradnih, namestili gips plošče?
Kolikor sem lahko videl, za gips ploščami ni nobene izolacije ne nič - votlo, par cm za gipsom pa samo kamen.
Na ploščah so pa pod stropom in takoj nad tlemi po celi dolžini luknje premera 3cm na 2m narazen (pozimi se ponoči kar shladi, ker se prav čuti da piha iz teh ''zračnikov''...)
Pa strop je v po celem stanovanju iz gipsa.
To zimo se nam je začela delati plesen v spalnici. Najprej okoli okna (gips), nato po celi plošči, potem je prešla še iz kota na drugo steno, ki pa je betonska.
Zdaj me je pa strah kaj je z druge strani plošče?!
Problem je, ker bo čez mesec dni ravno ob tej steni dojenček...
Zanima me ali so to samo najceneje naredili, da se izognejo ravnanju sten, pa ali je bolje če za gipsom ni izolacije ter da so luknje na ploščah.
Kaj lahko naredim da se izognem vlagi in plesni (par let ni bilo niti najmanjše sledi plesni...)
Upam da bo kdo razumel kaj pravim, in me lahko malo razsvetli, ker se sam ne razumem kaj preveč v plošče in izolacije,...
Objave: 21
Pridružen: Jul 2011
Res bi prosil če mi kdo lahko karkoli odgovori...
Zanima me zakaj je pred steno iz kamna (zunanja, skoraj meter debela) nameščena gips plošča, ki ima luknje pod stropom in nad tlemi (kot zračniki...), vmes pa ni nič oz. par cm lufta?
Je takšna izvedba problematična za vlago v prostoru??
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Nisem prepričan, da sem prav razumel: zunanje stene so iz kamna, na zunanji strani ometane (malta) in pobarvane. Na notranji strani so nekaj cm (koliko) odmaknjene gips plošče, ki so spodaj in zgoraj preluknjane. Kakšena je sestava stropa (plasti) in ali je nad stropom temperatura zunanjega zraka?
Pri zidu je tipičen problem slabe toplotne izolacije in s tem povezan notranji kondenz ob trajajočem mrazu. Težko je narediti dobro sanacijo brez posega na zunanjo površino zidu. Je pa nekaj možnosti. Točno opiši sestavo zunanjega zidu (vse plasti, materjal, debelina?). Najnižje zunanje temperature?
