PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Kuhinjski otok - vprašanje?
nekaj sem našel... kar mi je celo všeč
Mal se bom ponavljal, ampak...
Nebomgabiksal Napisal:Na 200x120 lahko spraviš marsikaj, saj je to 4m "klasičnega" pulta.
Je pa vprašanje kako vo vse skupaj umeščeno v prostor.
Lahko imaš na eno strani vodo in PS na drugi kuhališče;
kako pa izpade na koncu pa ne vem...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Meni je kot kuharci nelogično, da nimam obojega na eni strani (korita in šporgeta)
da bom plesala okol otoka vsakič ko moram en korenček oprat, se mi pa res ne zdi.
Razen, če bi bila ful dobra muska :roll:
Vse je odvisno kako kuhaš. Moja navada je, da si vse v naprej
pripravim in potem "skup vržem".... :-)
Ne vem....pa da natankaš pon pisker vode za špagete recimo, pol ga pa trogaš
okoli otoka....pa kaj splahneš...pa se ti mudi za kaj zalit...no ja, vsak po svoje.
... no ja... glede na današnje pipe, mislim da vsak doseže do sredine tiste 60cm... ne vem... ne vidim, da bi za nalivanje zalivanje rabil it ravno OKROG.. sem pa rekel, da mi tako porazdelitev narekuje pač prostor...
najbrž bo tako.. al pa se razjezim pa vzžem oboje na 2m stranico... ni še 100%
Jaz ti predlagam vodo na eni strani, dobro/primerno pipo in kuhališče na drugi strani.
Je pa res, da mi pri mojem načinu kuhanja to ustreza. Vse si pripravim v naprej - ko enkrat zaključim s čiščenjem in sekljanjem (vodni del), grem na ogenj. Vse v naprej priptravljene sestavine imam zraven in po potrebi mečem v pisker. Za dotočit malo vode v lonec, pa tudi ni tak problem.
Bolj pomembno je, da si pozoren na detajle. Pri cvrtju rado šprica in vzeti moraš takšno korito, da ga vroče olje ne "iznakaže". Posledično moraš zaradi istega vzroka pazii, da ti pipa ne bo v napoto (karkoli pač delaš). Potem je fino, da je dovolj močna napa, da odvede večino vonjav in nenazadnje, ne pozabi na vtičnice! Sploh če imaš na otoku edino delavno površino. Pogrezne ti bodo vzele prostor spodaj, ležeče malo manj, ampak se jih stalno vidi.
Na vodnem delu imaš tudi PS, na ognejnem pečico. Jaz imam posodo v predalih 90 širine in slabih 40 višine. Ni problema! Potem pribor in ostalo... Ker bo verjetno kuhinja po naročilu, pazi, da bo kompatibilna z ikeo (mreže za pribor in ostalo kramo). Od Bluma ali grassa so drage...
Zraven kuhališča imam tudi en predal širine 35cm za začimbe in steklenice (olje ipd.). Da ne nekladam preveč - zgoraj so nekakšne smernice oz. bi bile za mojo kuhinjo. Kako ti kuhaš ne vem in v kaj se nadaljuje prostor se mi tudi sanja ne (tloris!). Zato se usedi in doro razmisli kaj in kako boste pripravljali hrano. Pa naj bo to sendvič, nekaj na brzino ali nedeljko kosilo.
