PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kitanje sten
No, ko sem jaz kital s Spektro (ampak brez vode), sem ugotovil, da potem ko maso nanesem na steno, je treba precej hitro zravnat in pobrat maso dol, ker se hitro strdi in takrat se ne da več lepo vlečt, ker gladilka za sabo začne puščat take majhne delce rahlo strjene mase, kot da bi se luščilo.
Ja Spektra se veliko hitreje suši, tako da je treba malo hitreje delat, kar pa je plus a ne?Je pa mehkejša za brušenje kot Jubolin, kar je spet plus.Tako, da sedaj po eni sobi z Jubolinom, nadaljujem s SpektroSmile
V praksi se super obnese tudi Maltex izravnalna masa, ki jo sedaj trži Weber Terranova. Dobi se jo v 3 izvedbah. L zelo fina, XL malo bolj groba in XXL zelo groba. L je res super za delat. Se reče po domače, da roka ne trpi in tudi brusi se dosti lažje kot Jubolin ali Spektra. Njena slabost je,da če se vleče ( kita) po prostorih kjer se počasi suši, glazira, kar pomeni, da je potem tako trda, da je že brušenje s strojem ( žirafo) pravi podvig.
Lepo pozdravljeni!
Oče prenavlja stanovanje, pa nič ne pove, kaj dela, ker pravi, da on najbolje ve in zna. Zato vas prosim, če mi lahko odgovorite na vprašanja.
1. Zanima me, kakšen je postopek dela potem, ko se stare omete spraska s sten? Vem, da se da izravnalno maso, ampak kolikokrat, katero? Katera je boljša?
2. Ali kitanje pomeni isto kot nanašanje izravnalne mase? Ali sta to dve različni stvari?
3. Kaj menite, se bo na bioapneno "barvo" prijela barva kot je npr. Jupol?
Najlepša hvala za odgovore že vnaprej!
mojca k Napisal:Lepo pozdravljeni!
Smile če ve kaj dela, potem najbolje da ga pustiš da tudi to naredi.
1. Izravnalna msa se običjano dela 2 x ...seveda če jepotreba, če ni, pač ne...ko končaš z njo, mora biti stena 'ravna' ko šus.
2. eni pravijo kitanje, drugi izravnava tretji spet kaj drugega.
3. danes so barve dokaj kompatibilne, tako da načelom ne sme biti problemov. Sopa stari apneni beleži hudo slabo držali naslednje sloje (npr. izravnal. maso...vsaj jaz ima slabe izkušnje - tako da sem drgnil vse skupaj dol kot zmešan).
Osebno sem rpistaš (za ometi) zgolj izravnalna masa in nato čez navaden belež (npr. jupol)...brez apnenih zadevščin.
Hvala!
To mi ni bilo jasno, ker stene še niso ravne, pa je gor ena ali dve plasti izravnalne mase in sem mislila, da pride še kaj čez.
Mojstri, dajte mi prosim povedat, ali pred kitanjem z izravnalno maso premažete stene z akrilno emulzijo?
koki Napisal:Mojstri, dajte mi prosim povedat, ali pred kitanjem z izravnalno maso premažete stene z akrilno emulzijo?
akrilna emulzija je hkrati tudi plastifikator -kar v prevodu pomeni da zapre steno (z vidika paroprepustnosti).
tako da...če se ti zdi da sop rvotni nanosi slabi, potem akrilno emulzijo...v kolikor je zadeva OK ni nikakšrne potrebe.
Jaz sem jo uporabil pred kitanjem le v sobah kjer sem drgnil dol staro izravnalno maso (ki se ni prijela na apneni belež) - poglej moj spletnik...v drugih sobah, kjer je bil še omet iz daljnega leta 1972 (ki ni bil od takrat nikoli prebarvana ali karkoli drugega) sem zgolj potegnil z izravnalno maso ter prebelil (torej brez emulzije).
V kolikor pa gre za novogradnjo pa ni nikakšrne potrebe po emulzijah.
Imamo narjene strojne omete, sedaj bi radi pokitali. Za prvi sloj smo se odločili za Vilaplan! Eni svetujejo mešanje z jubolinom, sam tega ne bi počel. Prosim za vaš nasvet! Mogoče še krajšo razlago, kakšna je dejansko razlika med vilaplanom in jubolinom, razen tega, da slednjega ni potrebno zamešati!?
Hvala.
Vilaplan ima mavčno osnovo, nanašamo ga lahko do 5 mm debeline. Če podlaga ni impregnirana ga rado prehitro posuši. Ima omejen odprti čas nekje 1 uro in ko začne vezati mu nikakor ne smete dodajati vode! Ni ravno prijetna za brušenje. Nekje tu je tudi Kemaglet F. Jubolin moramo nanašati v tanjšem sloju. Nima omejenega odprtega časa . Precej težek za nanašanje ( pomaga cca 2.3 dcl vode). Medsebojno mešanje pa absolutno odsvetujem!
Impregnacija pa v obeh primerih olajša delo in izboljša oprijem, res pa nekoliko zmanjšuje paropropustnost. Vendar je to zanemarljivo.
Hvala za izčrpen odgovor.
Stene bi najprej prešpohtlali, nato očistili ter premazali z emulzijo. Potem sledi 2xkitanje res na tanko z vilaplanom, potem zakluček z jubolinom ali spektro.
- Omejen čas odprtja pomeni, da ko je zamešan, ga je treba 1 roku 1h porabit?!
- Torej če prav razumem, impregnacija z emulzijo obvezno, tudi če so stene na novo ometane? Emulzija je lahko katerakoli?
- A je potrebno pred emulzijo še pobrusit z grobim šmirglom? Če da, kateri? 60?
- A je potrebno brusit po prvem nanosu ali je dovolj, če se pobrusi malo vilaplan in nato na fino zaključek? S katerim šmirglom brusit na fino?! 120 bo ok?
- A mi lahko zaupate kak nasvet pri kitanju z vilaplanom? Morda kakšen trik, da potem ne bo preveč brušenja!?
Najlepša hvala za pomoč!
#27
Priprava podlage se malce razlikuje, če imamo ometano z apneno cementim ometom v primerjavi z mavčnimi ometi. Mavčni so na površini gladko zapeglani in jih je pred kitanjem potrebno samo narahlo ostrugat ( pošpohtlat), da odpadejo posamezni kamenčki, ki so ostali na površini. Ponavadi za mavčne omete uporabim tudi izravnalno maso, ki je na mavčni osnovi ( Vilaplan, Kemaglet ....). Tukaj, če ni posebej dogovorjeno ne uporabljam impegnacije. Pri apneno cementnih ometih, pa je potrebno dosti bolj močno ostrugati stene, ker je v ometu dosti kalcita ( mivke), da kasneje med 1.kitanjem nimamo težav z kamenčki, ki se vlečejo pod gladilko. Tu se nagibam k masam na cemetni osnovi, ki so seveda v prašnati obliki ( Weber maltex...) in predpripravljene mase v kantah ( Jubolin, Jubolin P25 oz. Jubolin P50, Spektra kit, ...)
Najvčkrat uporabim žirafo in brusni disk 40 granulacije. Pri tovrstnem ometu in struganju impregnacija kr obvezna, saj utrdi prah.
Za strojne omete je dovolj 2x kitanje. Medfazno brušenje ponavadi ni potrebno, saj prinese več težav ( prašenje) kot koristi. Predvsem je pomembno, da se pri kitanju posveti pozornost kotom, ker je tam najbolj hitro opaziti površnost. Če gre za celo hišo in če ne gori voda, potem jaz najprej pokitam strope, šele nato stene. V nasprotnem primeru pleskarska lopatica v kotu reže svež kit in je potrebno dosti več pozornosti in natančnosti, ter navsezadnje brušenja, da naredimo res lep kot. Pri kitanju je treba videti kaj delaš ( pomembno za amaterje saj nimajo grifa), da se sproti nadzira nanos in kako je masa zaglajena. Reflektor, ki meče svetlobo od strani je skorajda nuja.
Nova gladilka iz trgovine je sicer lepa, vendar je rob popolnoma raven, kar pri kitanju dela težave. Malce rabljena ima za kak mm prifrknjene vogale in zato dosti lepše teče po steni in ne pušča značilne črte ( žlahe) na robovih gladilke. Če se kita v pretankem sloju je brušenje lahko prava muka, saj prehitro prebrusite do podlage, ki jo nato brusni papir razkoplje, pobere kamenčke in naredi pravi krater. Potem pa cel kup popravljanja. Kita naj se v zmerni in enakomerni debelini. Če govorimo o strojnem brušenju je bolje na začetku manj obratov in več prehodov po isti površini, kot pa max obrati in nenenakomeno brušenje in slaba kontrola stroja.
Kot sem napisal vmesnega brušenja se izogibam. Granulacijo brusnega papirja za finalno brušenje prilagodim kasnejši obdelavi. Za navadne disperzije(Jupol, Spektra ) bo ok tudi 80-100 , ker je nanos relativno debel in zalije ( zalička) morebitne sledi brušenja. 120 za lateks in pralne barve. 150 za pripravo podlage pri dekorativnih obdelavah.
Odprti čas se razlikuje od mase do mase ( prašnate mešanice cementa mavca...) se pa vrtijo nekje od 1-2 ure. Ostanki mase, ki že vežejo in jih ne odstranimo iz kante pospešujejo kemični procez vezanja in skrajšujejo odprti čas.
#28
Naravnost odlična razlaga!
Najlepša Vam hvala!
#29
V jubolin dodaj približno 5% vode in dobro zmešaj.Glede brušenja pa je bolj če bi brusil z strojem ker lepše ravna steno.(FLEX-žirafa)Kaj je namen jubolina, če ne da zravnaš stene, zguba cajta če nakonc brusiš ročno.lp.
#30
Stene pogladimo! Če so krive in zvite po kitanju ne bodo nič kaj bolj ravne. Bodo pa gladke.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
