PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Končna izbira TČ Zrak-Voda
Migaj Napisal:Če bo še naprej mesečne položnice za elektriko plačevala žena, ..
Tako se dela! Hecno, rešitev človeku leži dobesedno pred nosom pa je ne opazi - to loči genija od nas, navadnih ljudi!
Ta tvoja poteza bo, ko se zanjo razve, za energetsko učinkovitost v Sloveniji naredila več kot vsi svetovalci ENSVET-a, razne agencije za učinkovito rabo energije in vse modrovanje na tem forumu.
V mojih očeh si si že za živa postavil spomenik. Big Grin
Izračunavano s pomočjo daikin simulatorja. Letni cop pride 2.8. Pimerjam pa porabo z porabo če bi bili el. grelci=1. To so toplotne porabe objekta in če porabiš po simultorju na m2/leto/mesec-imaš za vsak mesec preračunano kolko moraš porabiti kw na mesec po mesecih . Tako da lahko kontroliraš vse od prvega meseca naprej in lahko monterja takoj za jajca primešSmile)!
Račun:
NAŠ SIMULATOR-207m2/letno 23754kwh/cop 2.8/9500kwh z toplo vodo na leto. tukaj je upoštevan 4 sv
Equilibrium point -8,3°C / 11,8 kW Seasonal COP 2,8
Total thermal energy 26195 kWh
Location Country Slovenia
City Ljubljana/Brnik *
Temperatures (min / max) Summer Day 25,6 / 30,1°C
Summer Night 16,6 / 21,1°C
Winter Day 2,7 / 11,6°C
Winter Night -17,0 / -7,1°C
Energy consumption per month
Total for year 9502 kWh
Primary energy use 23754 kWh
Design conditions Required capacity 16,0 kW
Surface to be heated 207 m2
Zero capacity at outside temperature 16,0°C
-mi imamo zdaj 245m2/9 oseb/in tako računam na letni bazi max 11500kwh na leto. Pri tem nam pride cop okrog 2.8
Torej če si prej porabil 4200l/leto-800(stara peč)=3600litrov realno z novo pečjo letne potrebex10=36000kwh/letne porabljene kwh s tč=COP
Naj povem, da za ta namen uporabljam poseben elektro števec iskra ki je montiran pred tč,tako da so porabe kar točne.
Kakšen je način izračunavanja cop-a z kalorimetrom? Ali je montiran pred grelnik sv?
Migaj Napisal:Ne 14 ampak kar 11kW Estio nameravm vzeti - razlog je večja subvencija.
Se bojo pač vključili dod. el.grelci, včasih že pri -7. Lahko 3/6/9 kW.
Zato sem na simulaciji tudi vključil 30 dni po 10 ur 3-6kW. Če bi dogreval z oljem ne bi bilo bistvene razlike v stroških.
Sem razmišljal tudi o Zubadan-Coolwex, Waterstage HP 11 ter Daikin Altermi HT 11, ki je najprimernejša ampak hkrati tudi daleč najdražja.
Na koncu sem prišel do zaključka, da tistih 30-40 dni, ko v povprečju 8-12 ur dogrevaš z el.grelci 3-6kW(COP=1) še vedno greješ s skupnim COPOM 1,5.
DELPHI Napisal:Se pridružujem mnenju gapeja.
Edino glede letnega COP malo znižaj pričakovanja. Biksi ima bolje izolirano hišo od tebe, več kot pol talnega ogrevanja, dvižni vod do max. 45C, Zubadana, ki tudi ni od muh, pa mu decembra in januarja kalorimeter in el. števec namerita COP med 1,7 in 1,8. Letni COP bo imel tam nekje okrog 2,0.
In to kljub dosti bolj ugodnim številkah v raznih preglednicah.
Se pa proti ELKO še vedno splača, da se razumemo.
Sedaj ste me pa začeli strašiti z tako nizkim COP-om Confusedhock:. Tudi jaz namreč nameravam preiti z kurinega olja na TČ z/v. Potem lahko samo sanjam o letnem COP2, z radiatorskim ogrevanjem, hiša približno kot migajeva?
Če vzamem, da bo letno grelno število z Zubadanom/Estio le 1,5 potem bo letni prihranek okrog 650€. Premalo. Upoštevana je današnja cena kurilca (0,932€/L). Potemtakem se mi investicija v TČ ne povrne v desetih letih.
Že razmišljam o kombinirani peči peleti/drva, ki sem jo videl na sejmu Megra. In res mi ne bo treba razmišljati ali me bo zeblo, kolikšen bo resničen COP...
Upam, da se motim :roll:
1,5 - že ne more biti letni COP, kvečjemu mesečni morda decembra,januarja,februarja - pa ne vse tri mesece.
Letnega pričakujem vsekakor >2 kljub radiatorseku ogrevanju.
Ker ni talnega gretja me bolj skrbi razmerje VT/MT, ki bo pri meni vsaj 60:40, čeprav je celo 70:30 še vedno ceneje kot obračun po ET. Kolikor sem preučil cenik elektra Maribor in Celje je modra energija dražja, cenejša pa je v paketu Toplotne črpalke.
Je pa to vsebina kakšne druge teme, ali pač ne :?:
Migaj Napisal:1,5 - že ne more biti letni COP, kvečjemu mesečni morda decembra,januarja,februarja - pa ne vse tri mesece.
To je pa druga pesem. Sem malo površno prebral :oops:. Sedaj vidim, da si pisal samo za tiste najhladnejše mesece, kar pa je še sprejemljivo.
Btw... nisva midva iz istega konca?
Ne vem od kje si!?
Morda razmislek o radiatorskem ogrevanju s TČ:
- pri radiatorsem ogrevanju so nižji COP-i, ker TČ za dogretje vode iz 35 na 40 porabi več energije, kot za dogretje iz 25 na 30 v primeru talnega ogrevanja
- pri talnem ogrevanju lastniki TČ toploto najraje filajo v estrihe ponoči v času cenejše MT(mene sicer do večera ni doma)
- z radiatorji se greje v glavnem čez dan v času dražje VT
+ je pa takrat COP precej višji, ker so čez dan zunanje temparature višje.
Če zaključim svoje razmišljanje:
COP pri radiatorskem ogrevanju razen v najmrzlejših dneh ni nujno dosti nižji kot je pri talnem ogrevanju,
je pa elektrika VT ali ET dražja od MT, kar prinese veliko razliko v EUR.
Če me boste demantirali ni problema, samo argumentirano.
Vprašanje za izkušene:
Kaj mislite s katerim načinom ogrevanje se porabi(pri tem mislim na CAP) več energije:
- z ogrevanjem s TČ voda-zrak + talno gretje ?
- z ogrevanjem s TČ voda-zrak + veliki radiatorji ?
- z ogrevanjem s kur.oljem + veliki radiatorji?
Pa ne reč takoj da vedno isto, ker to drži kvečjemu tam, kjer je ves čas vsaj nekdo doma.
rentgenx Napisal:Kakšen je način izračunavanja cop-a z kalorimetrom? Ali je montiran pred grelnik sv?
Zanimivi tile izračuni. Upam, da jih bodo položnice potrdile.
Kalorimeter ne računa, ampak meri dejansko porabljeno toploto. Iz razlike med VL in RL dobi porabljeno toploto v kWh, to potem deliš s porabo el. in dobiš natančen COP.
migaj Napisal:1,5 - že ne more biti letni COP, kvečjemu mesečni morda decembra,januarja,februarja - pa ne vse tri mesece.
Biksijevi rezultati (ne simulacije). Upoštevaj, da ima verjetno boljše pogoje za TČ od tebe.
mesec el. en. v kWh toplota v kWh COP
okt 688 1548 2,3
nov 818 1873 2,3
dec 1794 3101 1,7
jan 1690 3073 1,8
feb 1264 2345 1,9
mar 957 2041 2,1
SKUPAJ 7211 13981 1,9
COP na papirju je eno, realnost pa drugo.
Že Mefisto je znal povedati: "Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum."
Migaj Napisal:Vprašanje za izkušene:
Sicer vprašanja ne razumem čisto natančno. Mislim pa, da vas zanima TČ Zrak-voda z različnimi viri segrevanja objekta. Večje kot je grelno telo maj boste porabili energije za enako ugodje. Razlog je ta, da topla telesa sevajo in večja kot je površina boljše je ugodje s tem pa potrebna prostorska temp. nižja. Potem takem bomo porabili najmanj za talnim, potem pa z radiatorji. Med Tč in oljem bi jaz rekel, da potrebujemo manj energije z oljem, ker z oljem lahko začnemo kasneje kurit. Z Tč pa moramo vzrževat manjšo razliko med dnevno nočno temp. Glede računa jasno zmaga TČ pred oljem. Običajno za ogrevanjem z talnim porabimo cca 10% manj energije za enako ugodje.
Zračna Tč na radiatorjih niti v sanjah ne bo dosegla letnega grelnega števila 3. Lahko še defroste od računate pa na 3 ne zlezete. Recimo: -15C zunaj, grelno telo )predimenzionirani radiatorji) 65c, potreben dvig temp. 80C. Pri enakih pogojih talno 50C. Razlike je samo v temp. 60%. Tisti, ki pa se na Tč spoznajo pa itak vedo koliko je potrebno prištet za vsako stopinjo. HT tehnologija ima pri višjih temp. res nekaj višji COP, problem pa je v nižjih temp. kjer deluje slabše od običajne. TČ pa večino časa deluje ravno v tem področju. Šteje pa le rezultat. Po mojem mnenju se na radiatorskem sistemu z SPF čez 2,5 ne da zlest. Običajno pa bo bliže 2.
DELPHI Napisal:Biksijevi rezultati (ne simulacije). Upoštevaj, da ima verjetno boljše pogoje za TČ od tebe.
No, da malo razložim kako in kaj, da še malo zmedem "končno izbiro".
Prej ELKO, neizolirana bajta, vse skupaj grejemo cca. 80-100m2... pokurimo 2000€.
Nato se, v najbolj neugodnih razmerah, zgodi Zubadan... pokurimo cca. 1600€.
Potem se zgodi izolacija, poveča se kubatura skoraj za 2x... pokurili bomo 1000€.
Bistvo zgornjega zapisa je izolacija!
V času, ko sem kupoval TČ še ni bilo HT sistemov, ki bi bil za našo situacijo bolj primeren.
Druga težava je ZELO neugodna lokacija - tisti, pozna barje bo vedel o čem govorim.
Posledično se dogaja veliko defrostov.
Kar se tiče meritev pa - sistem je postavljen glede obstoječo situacijo in želje.
Zalogovnik se greje direkt s plinom, razdalja je slabih 10m in ima 4 kolena.
Kalorimetra sta postavljena na cevi za ogrevanje, ampak tudi sam zalogovnik
in "freonska" povzava imata tudi nekaj izgub (nezabeležene toplote).
Torej je moj (zgoraj napisan) COP sistema in ne TČ, pa še ta je natančen na 10% :-)
PS IMHO: ko se računa COP je treba vključiti vse pritekline (defrost, grelnike, obtočne Č. pri Z-Z...)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Merlin1 Napisal:
Sem daleč od kakšnega eksperta za ogrevanje, ampak po mojem imaš tu dve nedoslednosti.
"Večje kot je grelno telo manj boste porabili energije za enako ugodje." Po mojem je tukaj oddana poraba energije, merjena v kWh, enaka. Energetske potrebe objekta, da ga ogreješ na neko temperaturo, pač so takšne kot so. Iz izkušenj bi pa rekel, da drži tisto o ugodju, ker se grelno telo večje, oddajanje temperature pa bolj enakomerno.
"..potreben dvig temp. 80C. Pri enakih pogojih talno 50C. Razlike je samo v temp. 60%."
Razlika med številoma 80 in 50 (ob izhodišču 0) je sicer res 60%, je pa matematika za izračun vložka potrebne energije za dvig iz 50 stopinj na 80 stopinj verjetno precej bolj zapletena.
@csamo001, če bi objekt grela na enako temp. vaša teorija drži. Jaz pa sem napisal za enako ugodje to pomeni da boste za enako ugodje ogrevali za cca. 2C nižjo prostorsko temp. z talnim ogrevanjem.
Pod drugo točko sem tudi dodal še stavek. "Tisti, ki pa se na Tč spoznajo pa itak vedo koliko je potrebno prištet za vsako stopinjo". Potrebno bo dodati veliko dela vsaj 100% na električni ravni. Velika večina zračnih TČ pa te temp. sploh ne bo dosegla. :mrgreen:
Se pravi, da so moji predračuni RAČUNI BREZ KRČMARJA :mrgreen:
In poloviico decembra, 20 dni januarja in tri tedne februarja TČ (Estia) ne bo ogrela bivališča na sprejemljivo temperaturo 22 stopinj.
V tem primeru je edina izbira Daikin HT?
Aja, mene matra, če bom povrhu potreboval več energije(CAP) kot dosedaj za isto temperaturo v hiši v večernih urah, glede na to, da je bilo dosedaj kar precej časa hiša na nočnem režimu, po novem pa najbrž to ne bo šlo več tako. Confusedhock:
Malo sem se izgubil... a potem si obstoječ kotel že odpisal?
Nebomgabiksal Napisal:Torej je moj (zgoraj napisan) COP sistema in ne TČ, pa še ta je natančen na 10% :-)
Dokler nimamo meritev drugih uporabnikov, si pač ti referenca. Sistemov se nikoli ne da primerjati 1:1, ampak za orientacijo so tvoje meritve zakon.
Predvsem se mi zdi pomembno, da bodoči investitor lahko prebere še kaj drugega kot reklamna gesla tipa: "Pri uporabi toplotne črpalke se 75% toplotne energije dobi iz narave - brezplačno!" in COP tabelice, ki ne povejo ničesar.
Nebomgabiksal Napisal:Malo sem se izgubil... a potem si obstoječ kotel že odpisal?
Ne stari sistem ogrevanja na k.olje bo ostal. Vsaj ročni preklop bo vedno mogoč.
Še nekrat vprašam: ali bom po prehodu ogrevanja iz k.olja na TČ moral bolj greti hišo: praktično cele dneve in noči od ponedeljka do nedelje na 22, ker hitrega dviga temeprature sama TČ ne bo zmogla?
Dosedaj sem v hudi zimi v slabi uri z lahkoto dvignil temperaturo iz 20,5 na 22, ko sem to potreboval.
1 ... 10 11 12 13 14 ... 21 Pojdi na stran
