PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Slabosti ytonga
LP!
Pripravljamo se na gradjo hiše pa se še vedno nismo odločili glede materijalov za gradnjo. Pa me nekaj zanima. Za klasično gradnjo je znalcev veliko, ko pa preideš na debato o ytnogu se vse umiri. nihče ne ve konkretnih odgovorov. Hvalnic ytongu mam dovolj, nihče ne ve nič o slabostih (razen šlamparije pri zidavi). Zelo rad bi izvedel katere so slabosti. Projekt zidave hiše bo v mojem primeru 1x v življenju in bi rad vedel še drugo stran.
In kakšne slabosti iščeš?
Izolativen ... je
odpadek pri zidavi ... majhen
nosilnost ... je
ne rabiš delat malte ... lepilo
edino ko boš obešal npr. kuhinjske omarice boš dal mal daljše vijake pa bo.
JaniI Napisal:In kakšne slabosti iščeš?
Izolativen ... je
nosilnost ... je
Pa posebne vložke za siporex ne pozab!
lp Mare
Prednosti so: relativno dobra izolativnost, cenejši notranji ometi, cenejša fasada ker ne potrebuješ dodatne izolacije (debelina zidu >30cm), enostavno oblikovanje, majhna teža....
Slabosti: pri gradnji je potrebno paziti na toplotne mostove, previsoka cena, ki ob uporabih vseh elementov, ki jih moramo vgraditi za preprečevenje toplotnih mostov, popolnoma izniči cenejše notranje omete in fasado, ni akumulacije toplote, občutljivost na vlago...
Moje mnenje: primeren za notranje stene, zunaj raje uporabim opeko.
[/quote]pri gradnji je potrebno paziti na toplotne mostove
Citat:Igor, kje pa ni potrebno paziti na toplotne mostove?
Sam imam hišo iz ytonga (takrat še siporex) od pritličja dalje, klet je iz kvadrov.
Zun. stene 30 cm + 8 stiroporja. Res nekaj dražji material ampak se splača. Z vlago je pa tko, da če hiša ni (hidro)izolirana, bo vsaka potegnila vlago, če pa je izvedba ok pa ni bojazni.
Če imaš dodatno izolacijo (stiropor) potem ni potrebno tako zelo paziti na izvedbo preklad in vertikalnih vezi, ne vem pa zakaj bi za zid uporabil več kot dvakrat dražji material kot je opeka, če ga potem oblečem v stiropor :?:.
Citat:Res nekaj dražji material ampak se splača.
Zakaj se splača ????
Igor Napisal:več kot dvakrat dražji material kot je opeka, če ga potem oblečem v stiropor :?:.
Res nisem na tekočem s trenutnimi cenami gradbenega materiala saj sem bil v fazi gradnje pred 8-9 leti, ampak več kot dvakrat dražji material? Takrat je bila cena siporexa višja od opeke za faktor cca 1.3. Potem pa še izračun malta:lepilo, delo(opeka):delo(siporex), debelina ometa(opeka):debelina ometa(siporex)... Končni obračun ne pokaže neke zastrašujoče razlike, če sploh je razlika.
Dodatni stiropor? Mislim da sem tudi na tem forumu že zasledil da izolacije ni nikoli preveč.
Dražji je res vendar- hiša 7X9 za vse stene zunaj,znotraj 2mio zraven dobiš lepilo- mešaš ga v kangli-ne rabiš mešalca,človeka da to meša vozi na gradbišče delaš lahko sam, mi smo, dajo ti za en dan zidarja da te nauči, vedno so na razpolag, ne rabiš grobi omet, fini omet, samo malarja da pogipsa, izolacije ni, menda ga s stiroporjem zadušiš-posledica vlaga-mora dihat, mi smo lani 20.jul.začeli zidat sami, trenutno že nosimo omare, zidali smo sami
Izolacija definitivno ne sme bit stiropor, ker ne diha in se lahko pojavi plesen. Lahko pa se uporablja steklena volna, kakih 6 cm na 30 zidu in je to izolacija kot se šika
Mene je lani prišla opeka za 10x11m za vse stene 700k SIT. Pa ne vem zakaj ljudje mislijo, da z navadno opeko ne moreš zidati sam. Res pa je, da prihraniš pri notranjih ometih, vendar so mene klasični ometi prišli skoraj 800k SIT in je vse skupaj še vedno precej ceneje kot če bi gradil z ytong-om. Zunanjo izolacijo pa je itak potrebno dodat, ker drugače rabiš zid 40 cm, in teh dodatnih 10cm stane več kot 6 cm tervola
JaniI je napisal:
Citat:ampak več kot dvakrat dražji material?
poroterm m3=11.000
ytong m3=>21.000
mi smo zidali sami iz ytonga in moram reči, da vsak ki zna sestavljati lego kocke, bi zgradil hišo. edino kar je - tu ne velja pregovor - kar zidar zaj***, malta prekrije - je treba bit kar precej natančen, če nočeš,da ti stene krivo stojijo. drugače pa je zidarija precej enostavna. res je, da je opeka na začetku dražja, ampak v končni fazi bi naj bilo vsaj 30 % prihranka (notranje stene, fasada...).
mi smo zadovoljni, kot kaže bo tudi glede energije nekaj prišparano, zidana je protipotresno, ker so vsi vogali zaliti z betonom in še in še bi lahko naštevala.
splača se it na sejem, se tam dogovoriti - midva sva imela lani varianto - zastonj lepilo in zastonj prevoz - direkt iz firme. ne vem, kako je s tem letos. pošlješ jim načrt in točno ti izračunajo koliko kakšnega cigla rabiš.
Kako je z "dihanjem" ytonga?
Ne akomulira toplote!
Dražji je in na osnovi betona.
Rimljani so vedeli kako gradit objekte: žgana glina, ki je še vedno zakon.
Frenky
k1:
Naredi mi izračun in mi povej, kako lahko prihraniš 30%, če zidaš z ytongom. Še vedno trdim, da je zidanje z opeko cenejše in boljše.
oj.. zdaj točno, kako in kaj, o tem bi ti lahko predaval moj mož, za katerega sem sigurna,da je vredu preštudiral, kaj se bolj splača in kaj ne...
če ne drugega, vem, da z notranjimi stenami nimaš več ravno nekih stroškov in dela, prav tako je tudi s fasado manj stroškov.
S fasado je enako dela, razen če imaš zidove 50cm. Potem je res manj dela, samo cena je potem še precej višja. Za notranje zidove pa se strinjam.
1 2 3
