PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge parket in talno
Splošna navodila za polaganje parketa na talno gretje, po katerih se ravnajte in ne bo problemov...
1. Če hočete zagotoviti dobro prevajanje toplote, morajo biti cevi pokrite z minimalno 3 cm betona. Pomembno je narediti tudi diletacijsko režo!
Maksimalna vsebnost vlage v podlagi pred polaganjem parketa je lahko:
1,7 % pri cementni podlagi, 0,2 % anhidritni podlagi, obvezno pa je določiti tudi vsebnost vlage v globini!
Na talno ogrevano podlago se lahko nanase izravnalna masa in primer!
Gotovi parket:
Da zagotovimo dovolj suho podlago, se svetuje 2-3 tedne gretja podlage s temperaturo 35stopinj. Gretje je potrebno izključiti 2-3 dni pred polaganjem parketa. Ko je parket položen se talno gretje znova vključi s postopnim povečevanjem temperature in sicer 3 - 5 stopinj na dan, dokler ne dosežemo cca 24 stopinj.
Temperatura talnega gretja , ne sme presegati 25 stopinj. Relativna zračna vlaga naj bo med 50 - 60%. Za pravilno odvajanje toplote, se parketa ne sme pokrivati s preprogami itd...
Klasičen parket:
Da zagotovimo dovolj suho podlago se svetuje 2-3 tedne gretja podlage s temperaturo ogrevalne vode 35 °C. Gretje je potrebno izključiti 2-3 dni pred lepljenjem parketa. Ko je parket položen, se talno ogrevanje ponovno vključi s postopnim povečevanjem temperature ogrevalne vode 3-5 °C na dan, dokler se ne doseže običajne temperature ogrevalne vode. Priporoča se 7 dnevni ciklus.
En dan pred brušenjem in lakiranjem parketa je potrebno talno ogrevanje izključiti ali znižati temperaturo vode v sistemu na 15o C. Po končanem lakiranju se talno ogrevanje ponovno vključi s postopnim povečevanjem temperature ogrevalne vode 3-5 °C na dan, dokler se ne doseže običajne temperature.
Temperatura površine, kjer je položen parket ne sme presegati 25°C. Relativna zračna vlaga naj bo med 50-60 %. Za pravilno odvajanje toplote se parketne površine ne sme prekriti s preprogo.
And the new genius is born.Rad bi to videl v praksi!!!
Jerch, a slučajno polagaš parket?
Če polagam parket? Osebno ne, drugače pa se naše podjetje že 17 let ukvarja s parketom in ostalimi talnimi oblogami...
