parket in talno - Print verzija
+--- Tema: parket in talno (/showthread.php?tid=35767)
parket in talno - xgego - 18.2.2011
Pozdravljeni
Vem da je bilo na to temo že veliko napisanega ampak vse bolj ali manj v teoriji. Torej mene pa zanima konkretno kako je s kombinacijo TALNO&PARKET. Prosil bi, za vaše izkušnje (konkretne) in ne v smislu ''po mojem to ni vredu'' ali ''nekje sem slišal''.
Torej konkretno v smislu - '' imam v dnevni sobi, klasični parket debeline 12mm, položeno že 3 leta in nobenih problemov''.
Hvala
Re: PARKET IN TALNO OGREVANJE - CurlyDeLuxe - 18.2.2011
Jaz ti lahko konkretno povem, da mi je vse napihnilo in imam sedaj vse valovito po tleh.
Če imaš talno gretje, si daj po tleh ploščice, tudi v spalnici, ker to ni tako
kot si ljudje predstavljajo, ploščice na talnem so zakon!!!
(priporočam gres, recimo pastorelli, ki so v sloveniji dokaj poceni, ne keramiko)
če pa ti to ni vredu, si vgradi laminat, dobiš vse možne variante za solidno ceno, vgradiš ga sam in tudi menjava je preprosta. Pobereš vn, prestaviš pohištvo in si fertik. Jaz bom moral spraznit celo spalno nadstropje, da mi vse skup spet zbrusjo in zlakirajo, ali pa vržejo ven, ampak s tem bo poškodovan estrih, ker se parket lepi na tla z močnimi lepili.... za crknit.
sam sem dobil parket zastonj, zato sem ga vgradil (hrast)
ampak še enkrat - JAZ TI NE PRIPOROČAM PARKETA NA TALNEM GRETJU
Smile
sem se tk razburu, da sem pozabil še druge slabe lastnosti:
les je izolator, zato se sobe segrevajo dlje, prav tako les ne akumulira toplote, torej
ko nehaš kurit, bo soba takoj hladna. Naraven pa parket itak ni, ker na njega naneseš vsaj 2mm laka in je torej isti drek kot laminat.
Keramika ali gres pa akumulirata toploto in sta dobra prevodnika toplote iz talnega gretja v prostor. P tudi ko boš nehal kurit, se bo toplota ohranjala in držala dlje (pokuriš manj)
torej... ne ga srad s parketi, sej nismo srednji vek Smile
Re: PARKET IN TALNO OGREVANJE - spela - 18.2.2011
tehno parket 10mm, oljen, položen 3 leta, nobenih problemov
Re: PARKET IN TALNO OGREVANJE - cenca - 18.2.2011
Se ne strinjam, imam talno, gotovi parket - enkratno. Pri kolegih imajo laminat in talno - katastrofa. Les je naraven material in diha, laminat je umetna masa in ne. Ful je razlika, pri sosedih imajo hladne prostore kjer je laminat, jaz pa ne, ker imam naraven les. Tk da sori vsi tisti ki enačite laminat in parket NI RES JE RAZLIKA OGROMNA. Tudi ploščice so boljši prevajalnik toplote, kot les in daleč od laminata. Ampek meni hiša deluje bolj domače če je v lesu kot keramiki (subjektivno mnenje). Povzetek ali les in keramika, nikakor pa ne umetne mase, kakor je laminat.
Re: PARKET IN TALNO OGREVANJE - andrej123 - 18.2.2011
Se ne strinjam. Parket in talno gresta absolutno skupaj. Laminat pa je res največje sranje.
Akumulacijo ustvari estrih in ne parket, estrih tudi seva toploto, parket pa je zato da hodiš po njem in daje dober občutek. Gre za precej nizke temperature, zato je keramika tudi ob talnem ogrevanju relativno hladna, pri parketu pa je ob istih oziroma še nižjih temperaturah površine neprimerno boljši občutek.
Re: PARKET IN TALNO OGREVANJE - izolator - 18.2.2011
Kaj pa vem...
Mislim in vem, da je za talno ogrevanje naprimernejša keramika. Laminata ne bom dal, čeprav bo spalnica, ( imam namreč tudi jaz en tak prostor), parketa verjetno tudi ne, z njim je preveč dela, je dražji in pri poškodbah je potrebno brušenje, če hočeš imeti lepo, glede na izbiro men laminatom in parketom bi se odločil za laminat, ma se ne bom, ker na talnem ni dovolj dober. torej, odločil se bm za keramiko, lahko v imitaciji parketa oz. lesa. Konec koncev, pa kaj, če je v spalnici keramika, saj ne spiš na tleh.Laminat preveč zadržuje toploto, pod njim je še pena ali pluta, ki zadevo še malo poslabša, toplota, ki se spodaj ustvarja, mora nekam it, če ne bo šla dovolj hitro gor, bo šla dol. Malce logično. Jaz osebno se bom odločil za keramiko oz. gres.
Re: PARKET IN TALNO OGREVANJE - ElBarto - 18.2.2011
obstaja poseben razlog za velike crke v naslovu?
Re: PARKET IN TALNO OGREVANJE - primozb2005 - 18.2.2011
Sam imam doma talno gretje in na njega položen lam parket. Zaenkrat sem zadovoljen, saj udobno toplo. Temperatura tople vode, ki jo spuščam v talno pa ni nikoli več kot 40 stopinj celzija.
Res pa je da je les izolator, in se s prehajanjem toplote ne more primerjati s keramiko. Kombinacija talno in keramika je popolna, vendar nisem čovek, ki bi si v spalnico in dnevno sobo položil keramiko.
Razlika med parketom in laminatom pa je predvsem stvar okusa in denarja.
Re: PARKET IN TALNO OGREVANJE - markII - 19.2.2011
Za talno ogrevanje mora biti primeren parket. kar nekaj jih obstaja na tržišču. Po štirih sezonah takega ogrevanja ni opaziti nič posebnega na samem parketu. Temperatura dvižnega voda je maksimalno 34°C, vgrajeni so tudi radiatorji, ker je bilo nekaj pomislekov zaradi udobja, do zdaj jih še nismo odpirali. V delu hiše je nad njim položen laminat, eden prvih, ko se je pojavil, ves čas je bila nad njim še neka pvc obloga, ker je šlo za prehodni prostor. Po odstranitvi te obloge se je pokazal en širši razmak na celotni ploskvi, kar pa lahko pripišemo previsokim temperaturam ogrevne vode, ker prvotna regulacija dvižnega voda ni bila dobro vodena. Medij istih karakteristik je ogreval tudi kopalnico, kjer je keramika in ni bila vgrajena z danes predpisanimi materiali. Ne glede na to, da so temperature znatno presegale protokole za talno ogrevanje, ni bilo drugega kot to, da je razpokalo nekaj fug med ploščicami. Izkušnje s talnim ogrevajem so pozitivne, res pa je treba računati na odzivni čas in tem povezane termine ogrevanja, tako hitre odzivnosti v prostoru kot je z radiatorji ali kakšnimi sevali seveda ni.
Re: PARKET IN TALNO OGREVANJE - tekumze - 19.2.2011
Verjetno ima kdo urejeno tudi tako, da ima v nekaterih prostorih na talnem parket, na drugih pa keramiko. Ali opažate razliko v toploti med takimi prostori, morda rabite bolj odrpeti zanko talnega v "parketiranih prostorih" ali pa to niti ni potrebno.
Re: PARKET IN TALNO OGREVANJE - hudirudi - 19.2.2011
Imam parket na talno gretje pO Celi hisi in je ok, si ne predstavljam
CeramicE povsod. Sem zadovoljen, po 3 zimah...
Lp hudirudi
Re: PARKET IN TALNO OGREVANJE - virt - 19.2.2011
Hišo ogrevamo drugo zimo. Talno je povsod, parketa okoli 80 m2 ostalo cca. 30m2 pa ploščice. Parket se zelo dobro obnese in zaenkrat ni nobenih sprememb na njem. Razlike v temperaturi prostorov zaradi tega (kombinacija parket-ploščice) ni, lahko pa povem, da je hoja v mesecih, ko ni ogrevanja po parketu veliko bolj prijetna kot na ploščicah, kjer se pa čuti hlad.
Re: PARKET IN TALNO OGREVANJE - althea - 24.3.2011
CurlyDeLuxe Napisal:Jaz ti lahko konkretno povem, da mi je vse napihnilo in imam sedaj vse valovito po tleh.
Smile
Če pravilno sklepam imaš klasičen parket, kakšna debelina?
Ker zadnjič sem bil v salonu in do sedaj so vsi govorili, da gre na talno gretje le dvo slojni gotovi parket tukaj pa sem dobil informacijo, da se večina le tega parketa tudi spremeni izsuši, zakrivi, ker je predvsem pri novogradnjah problem z nizko vlažnostjo ter da je potrebno dodatno vlaženje prostorov, da se parket ne spremeni in so mi svetovali klasične 8mm lamelce, ki jih potem po potrebi krtačijo ter zabelijo na željeni odtenek barve ter da je tukaj zaradi majhnosti lamelic najmanj možnosti kakšnih postfestum težav, kaj menite?
Re: parket in talno - ana2 - 25.3.2011
Sam, imam parket na talnem že drugo sezono pa nimam težav. Lahko prideš tudi pogledat.
