26.3.2011 ob 09:10
Splošna navodila za polaganje parketa na talno gretje, po katerih se ravnajte in ne bo problemov...
1. Če hočete zagotoviti dobro prevajanje toplote, morajo biti cevi pokrite z minimalno 3 cm betona. Pomembno je narediti tudi diletacijsko režo!
Maksimalna vsebnost vlage v podlagi pred polaganjem parketa je lahko:
1,7 % pri cementni podlagi, 0,2 % anhidritni podlagi, obvezno pa je določiti tudi vsebnost vlage v globini!
Na talno ogrevano podlago se lahko nanase izravnalna masa in primer!
Gotovi parket:
Da zagotovimo dovolj suho podlago, se svetuje 2-3 tedne gretja podlage s temperaturo 35stopinj. Gretje je potrebno izključiti 2-3 dni pred polaganjem parketa. Ko je parket položen se talno gretje znova vključi s postopnim povečevanjem temperature in sicer 3 - 5 stopinj na dan, dokler ne dosežemo cca 24 stopinj.
Temperatura talnega gretja , ne sme presegati 25 stopinj. Relativna zračna vlaga naj bo med 50 - 60%. Za pravilno odvajanje toplote, se parketa ne sme pokrivati s preprogami itd...
Klasičen parket:
Da zagotovimo dovolj suho podlago se svetuje 2-3 tedne gretja podlage s temperaturo ogrevalne vode 35 °C. Gretje je potrebno izključiti 2-3 dni pred lepljenjem parketa. Ko je parket položen, se talno ogrevanje ponovno vključi s postopnim povečevanjem temperature ogrevalne vode 3-5 °C na dan, dokler se ne doseže običajne temperature ogrevalne vode. Priporoča se 7 dnevni ciklus.
En dan pred brušenjem in lakiranjem parketa je potrebno talno ogrevanje izključiti ali znižati temperaturo vode v sistemu na 15o C. Po končanem lakiranju se talno ogrevanje ponovno vključi s postopnim povečevanjem temperature ogrevalne vode 3-5 °C na dan, dokler se ne doseže običajne temperature.
Temperatura površine, kjer je položen parket ne sme presegati 25°C. Relativna zračna vlaga naj bo med 50-60 %. Za pravilno odvajanje toplote se parketne površine ne sme prekriti s preprogo.
Gotovi parket:
Klasičen parket:
